Oggi
Misura corretta per Disco Freno Posteriore F56 Cooper
grazie mille, qui nel catalogo da 259 mm per cui non ci dovrebbero essere dubbi
https://www.realoem.com/bmw/it/select Prova a cercare con realoem
Buongiorno a tutti, siccome non ho la possibilità al momento di misurarlo dal vivo e devo fare ordine due dischi POSTERIORI F56 COOPER del 2014, malgrado inserisca il VIN mi da due possibilità o il 259 o il 280 mm come peraltro ha all'anteriore. Non capisco come sia possibile.... e soprattutto quale sia la misura giusta per il POSTERIORE.... grazie mille, Giancarlo
gianca62 ha incominciato a seguire Misura corretta per Disco Freno Posteriore F56 Cooper
Ieri
La Cooper di Gabry
Questa me pias minga, ma apprezzo come sempre l’impegno 😉👍🏻
La Cooper di Gabry
Insieme all'assetto ho aggiunto anche la barra stile GP che avevo costruito tempo fa, usando un tubo idraulico in PVC da 1 pollice che successivamente avevo wrappato di nero lucido per abbinarsi alle modanature interne, la barra è solo estetica (come la stragrande maggioranza di quelle che vendono aftermarket) però nel mio caso per fissarla al posto che attaccarmi gli agganci dei sedili dietro (che non mi piaceva) ho stampato in 3D degli agganci di forma circolare cosi posso attaccarmi al posto della cappelliera e scambiarli tra di loro in base alle necessità, senza attrezzi e nel giro di 1 minuto.
La Cooper di Gabry
Super 🔝 Forse Kimi riuscirebbe a sentirli 🤭
La Cooper di Gabry
Francesco 12222 si è unito alla community
MINI DELIRIO
Buongiorno codificati
La Cooper di Gabry
Esatto sono curioso di provarla con le eagle f1
MINI DELIRIO
Buon weekend
La Cooper di Gabry
Riesci a sentire i circa 15 kg in meno del motore? bel risultato. Aspettiamo il responso con pneumatici estivi.
Ultima settimana
La Cooper di Gabry
Ciao, assetto montato, ho potuto provarlo poco tornando a casa, ma sembra di guidare un auto da corsa, è estremamente diretta, si sente tutto tramite il volante, come abbassamento ho chiesto un setup conservativo, -20mm davanti e -10 dietro, cosi è ho eliminato l'effetto impennato di serie che non mi piaceva ne esteticamente ne al volante perchè al limite si sentiva l'anteriore leggero, adesso è precisissima, quando si becca la traiettoria anche accelerando rimane precisa (attualmente ho le invernali), l'aria tra il parafango davanti e dietro è uguale adesso, come dovrebbe essere, poi avendo il 1.5 al posto del 2.0 l'anteriore è leggerissimo e gira subito, si ha una bella sensazione di turn in (cioè sentire che l'auto gira su un asse verticale virtuale tutto in un blocco, col retro che segue bene) sono molto soddisfatto, doveva uscire di fabbrica cosi... La cosa che salta più all'occhio guidandola è la velocità di percorrenza nella curve ma anche in uscita e la compostezza, praticamente vengo sparato fuori :D
MINI DELIRIO
Sound scarico JCW pro
sisi infatti , quando la sento da fuori a volte quasi mi spaventa 😅 comunque troppo divertente fantastica ha un sound che mi piace, cupo bello pieno quasi elegante e non un sound sguaiato come dire bello !!!
MINI DELIRIO
Ciao! Dai che tra un po ce MilanoAutoclassica
Tieni anche presente che la F56 è più insonorizzata rispetto alla vecchie Mini, quindi da dentro si sente poco.
Ragazzi, volevo aggiornarvi: in questo mesetto ho avuto modo di provare lo scarico e devo dire che suona forte, davvero divertentissimo L'unica cosa che mi aspettavo diversamente è il sound al minimo pensavo che, ad esempio, da fermo nel traffico, si sentisse un po' di più, come dire.. quel borbottio più marcato Invece non è tantissimo quasi sembra normale. ma quando faccio le accelerate da prima fino alla terza quarta marcia, in modalità Sport, e divertentissima Soprattutto quando si rilascia l'acceleratore: gli scoppiettii si sentono e sono una goduria! Vi allego un cold start con valvola aperta e modalità sport!! IMG_5261.mov
MINI DELIRIO
Buongiorno Casual Friday
MINI DELIRIO
buongiono....ma ho visto un video di una fantomatica MINI roadster 2026 .....mamma mia bellissima....temo si tratti di un fake...ma se fosse vero......
Filippooo si è unito alla community
MINI DELIRIO
Buonasera infreddoliti 🥶
MINI DELIRIO
Buonasera
mattyre291 si è unito alla community
astor2046 si è unito alla community
MINI DELIRIO
Buonasera vista su Milano
MINI DELIRIO
Buon pomeriggio
La Cooper di Gabry
Il frena filetti
La Cooper di Gabry
Che c'è nella bustina che contiene l'adesivo?
