  1. L'ora passata
  2. Gabry ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Ciao, sullo sconnesso tiene bene la strada non salta, però questo è merito del fatto che sia un kit a ghiera che comprende ammortizzatori e molle, non sono delle semplici molle piu basse, quindi un parere su delle molle progressive da sole non posso dartelo.
  3. Oggi
  4. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Del più e del meno
    Buon giorno Antonelliani
  5. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    mamma mia ---fenomenale !
  6. fabi si è unito alla community
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno Campioni del Mondo!
  8. Pearl Jam ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    @Gabry Come si comporta sullo sconnesso? mi piacerebbe montarle delle molle progressive ....
  9. Ieri
  10. Ciao, @gianca62. Hai poi risolto il problema? Hai fatto la diagnosi in BMW come dicevi? Potrebbe tornare utile anche ad altri utenti! 🙏
  11. grazie mille, qui nel catalogo da 259 mm per cui non ci dovrebbero essere dubbi
  12. https://www.realoem.com/bmw/it/select Prova a cercare con realoem
  13. Buongiorno a tutti, siccome non ho la possibilità al momento di misurarlo dal vivo e devo fare ordine due dischi POSTERIORI F56 COOPER del 2014, malgrado inserisca il VIN mi da due possibilità o il 259 o il 280 mm come peraltro ha all'anteriore. Non capisco come sia possibile.... e soprattutto quale sia la misura giusta per il POSTERIORE.... grazie mille, Giancarlo
  14. Ultima settimana
  15. Vam ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Questa me pias minga, ma apprezzo come sempre l’impegno 😉👍🏻
  16. Gabry ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Insieme all'assetto ho aggiunto anche la barra stile GP che avevo costruito tempo fa, usando un tubo idraulico in PVC da 1 pollice che successivamente avevo wrappato di nero lucido per abbinarsi alle modanature interne, la barra è solo estetica (come la stragrande maggioranza di quelle che vendono aftermarket) però nel mio caso per fissarla al posto che attaccarmi gli agganci dei sedili dietro (che non mi piaceva) ho stampato in 3D degli agganci di forma circolare cosi posso attaccarmi al posto della cappelliera e scambiarli tra di loro in base alle necessità, senza attrezzi e nel giro di 1 minuto.
  17. Vam ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Super 🔝 Forse Kimi riuscirebbe a sentirli 🤭
  18. Gabry ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Foto col sole
  19. Francesco 12222 si è unito alla community
  20. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno codificati
  21. Gabry ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Esatto sono curioso di provarla con le eagle f1
  22. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buon weekend
  23. marcello4895 ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Riesci a sentire i circa 15 kg in meno del motore? bel risultato. Aspettiamo il responso con pneumatici estivi.
  24. Gabry ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Ciao, assetto montato, ho potuto provarlo poco tornando a casa, ma sembra di guidare un auto da corsa, è estremamente diretta, si sente tutto tramite il volante, come abbassamento ho chiesto un setup conservativo, -20mm davanti e -10 dietro, cosi è ho eliminato l'effetto impennato di serie che non mi piaceva ne esteticamente ne al volante perchè al limite si sentiva l'anteriore leggero, adesso è precisissima, quando si becca la traiettoria anche accelerando rimane precisa (attualmente ho le invernali), l'aria tra il parafango davanti e dietro è uguale adesso, come dovrebbe essere, poi avendo il 1.5 al posto del 2.0 l'anteriore è leggerissimo e gira subito, si ha una bella sensazione di turn in (cioè sentire che l'auto gira su un asse verticale virtuale tutto in un blocco, col retro che segue bene) sono molto soddisfatto, doveva uscire di fabbrica cosi... La cosa che salta più all'occhio guidandola è la velocità di percorrenza nella curve ma anche in uscita e la compostezza, praticamente vengo sparato fuori :D
  25. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
  26. sisi infatti , quando la sento da fuori a volte quasi mi spaventa 😅 comunque troppo divertente fantastica ha un sound che mi piace, cupo bello pieno quasi elegante e non un sound sguaiato come dire bello !!!
  27. un messaggio nella discussione ha risposto a Gabry in Del più e del meno
    Ciao! Dai che tra un po ce MilanoAutoclassica
  28. cippy ha risposto a David Henri Innocenti nella discussione Exterior
    Tieni anche presente che la F56 è più insonorizzata rispetto alla vecchie Mini, quindi da dentro si sente poco.
  29. Ragazzi, volevo aggiornarvi: in questo mesetto ho avuto modo di provare lo scarico e devo dire che suona forte, davvero divertentissimo L'unica cosa che mi aspettavo diversamente è il sound al minimo pensavo che, ad esempio, da fermo nel traffico, si sentisse un po' di più, come dire.. quel borbottio più marcato Invece non è tantissimo quasi sembra normale. ma quando faccio le accelerate da prima fino alla terza quarta marcia, in modalità Sport, e divertentissima Soprattutto quando si rilascia l'acceleratore: gli scoppiettii si sentono e sono una goduria! Vi allego un cold start con valvola aperta e modalità sport!! IMG_5261.mov
  30. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno Casual Friday
  31. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    buongiono....ma ho visto un video di una fantomatica MINI roadster 2026 .....mamma mia bellissima....temo si tratti di un fake...ma se fosse vero......
