DeividONE Inviato 12 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 12 Agosto 2019 Salve a tutti sono iscritto da poco ma ho avuto molti problemi con la mia mini one 2007 ieri su raccordo a Roma ero a 100 e di colpo la. Macchina ha perso potenza per poi spegnersi senza poi piu riaccendersi tenta a partire ma non riesce come se non ci fosse corrente o non pescasse la benzina...pero la pompa della benzina la sento che gira cosa potrebbe essere?fasce incollate? Albero a camme rotto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Mettila sotto diagnosi e vedi cosa esce fuori. Ipotizzo 1 problema di corrente candele / bobine... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DeividONE Inviato 13 Agosto 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 E ma è possibile che candele o bobine facciano fermare la macchina in corsa per non ripartire più? Non dovrebbe andare solamente a 3 la macchina in caso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DeividONE Inviato 13 Agosto 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Nel mio caso potrebbe essere un problema di fasce incollate o un albero rotto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Ciao se fosse una fascia o l’albero sentiresti dei forti TOC TOC quando fai girare il motore puo’ essere tutto o nulla ma i problemi+comuni a questo fenomeno posso essere causati dall’alimentazione elettrica come candele e bobine o alimentazione carburante pompa carburante ecc.... ma va messa sotto diagnosi x vedere che errore ti da’ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DeividONE Inviato 13 Agosto 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 La pompa benzina ho sentito che gira e ho fatto la prova che la benzina esce dal tubicino...le bobine due bobine le ho cambiate 1 mese fa e le candele 2 3 mesi fa mi sembra strano che bobine o candele diano questi problemi poi se fosse davvero quello il problema magari Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Tieni conto che le candele non funzionano come le candelette k una volta partito il motore si scaldano e vanno la candela la scintilla deve farla sempre e se lei o la bobina che trasmette la corrente non svolgono la loro corretta funzione non brucia la benzina nella camera di combustione e quindi il motore si ferma comunque è una deduzione questa senza diagnosi non si ha certezza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
basettas Inviato 20 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 20 Agosto 2019 Sembra la stessa cosa che è capitata a me Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
