la mini one d invecchia...
per quanto ne so solo il cambio è la parte piu soggetta a rottura e costosa,ora sembra che bmw dia i particolari da sostituire quindi si risparmia un bel po,prima cambiavano il cambio di netto con relativa spesa fuori da ogni logica se rapportata al valore dell'auto.
per il resto a livello di motore il polmoncino delle r50 è veramente un mulo,mai sentito di rotture in parti vitali.
  • Risposte 125
  • Visite 25,5k
  • Marciate marciate evviva!!! Forza con ste d!!! 246100 km e avanti così!
Unico problema il termostato.. Sgrat sgrat..
@minijcw quanto hai pagato i piattelli degli ammortizzatori?
ma hai il cdb del contagiri bruciato?
GAURDATE COSA HO TROVATO NELLA GALLERY DEL MEGAMINI... (Mi scuso se e` gia stata postata in questo topic)
Sai che non lo so.. Non mi si e mai acceso li, il cdb lo vedo sullo schermo del navi..
Infatti li dove e vuoto volevo attivare la velocita in digitale ma non so come si fa.. Avevo aperto un topic tempo fa ma no lo sapeva nessuno..
ce l'ho anche io col navi e quello è accesso, e col comando nel devioluci cambio le info.. ora non so nelle pre-rest, ma sembra strano che sia spento, la velocita nella nostre col doppio strumento si accente nel contakm non nel contagiri :post-8-1120395252:
Si infatti, la velocita, usando le funzioni del menu nascosto, appare anche a me nel km pero ho visto mini che ce l'hanno nel contagiri sempre con la doppia strumentazione..
Il problema e che io non ho il comando nel devio luci per cambiare le info..new_22.gif
ah e allora bo, dovrebbe comunque essere accesso con la temperatura esterna, anche se ce ce sul navi.. non voglio dire che sia rotto alby, è che mi sembra strano che stia spento :post-8-1120395252:
per la velocita in digitale comunque l'ho usata un paio di volte, ma una volta spenta torna come prima, anche se non me ne frega molto di averla :post-8-1120395070:
piccolo ot, ma il navi l'hai aggiornato?
72.400 one d 88cv del 2006 per ora mai un problema tirata sempre all' inverosimile... molto spesso mi va in recovery quando esagero :D
197000 km cambiando solo olio candele cinghia servizi; mini one cvt modello r 50 del 2002 presa usata con 68000 km impianto gpl gtg icom e và che è una bomba!
197000 km cambiando solo olio candele cinghia servizi e freni; mini one cvt modello r 50 del 2002 presa usata con 68000 km impianto gpl gtg icom e và che è una bomba!
Non male pensare che quasi sono dieci anni di mini fa un o male no??? aggiornamento 215.000!
One D omologata 2/2004, 180'000 km ed è ancora una spadina!
Rumori devo dire pochi, problemini vari qua e la ma niente di irrisolvibile post-8-1120393919.gif
152000 km (fatti da mia madre), adesso che è passata in mano mia le sto facendo un po di bei regalini!!
la mia one 1.6 del 2002 presa usata un anno fa a 100000 km.... arrivato a 116000 e nexun probl a parte il motorino dell'idroguida....
  • 4 mesi dopo...
83.000, mappata da 10.000 km tutto peeeerfetto :D
la mia one D r50 è a quota 163000 km....nessun problema da segnalare!
  • 3 mesi dopo...
oggi 151.300 km sostituito alternatore a novembre e compressore a/c a luglio.
la batteria originale varta e' spirata a dicembre dopo 8 anni e 5 mesi senza mai lasciarmi a piedi.
per il resto sempre mobil 1 e cambio filtri ogni 9000 km
Ogni 9000km????? Dovessi farlo io ogni 2 mesi cambio olio e filtri mi sembra fin troppo esagerato... Anche io mobil1 e filtri originali ma almeno 20000 glieli faccio fare e come....cmq 243000 oggi...!
la mia one d è a quota 174000 km
cambio filtri li faccio ogni 20000 km di solito
Modificato da nicoD
118k km cooper..... ora che la usa anche mia mamma sta salendo tropppo rapidamente per i miei gusti xD Altri con cooper molto chilometarate (oltre a mr cooper con i suo 220 e passa k km)?
ONE d fine 2005 portata a 100 cv circa, centralina e filtro sportivo da segnalare supporto motore cinguettio ed elettroventola con cuscinetti rotti da riparare. Per il resto motore batteria sospensioni tutto ok tirando mediamente la macchina a km 135000 circa
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Mini one D anno 2003 kilometri 105.458.. Presa usata ad agosto scorso... Da quando l'ho fatti 10.000 kilometri.. Da segnalaresostituzione cuscinetto tendicinghia.. E poi da sostituire volano w frizione... Anche se ancora un Po di kilometri posso farli... XD
