quoto...io adesso ho 96.000km circa... ho già sostituito 2 volte il tendi e distribuzione(testa albero a camme e componenti affini)...e me lo fa ancora(ha smesso di farmelo per un breve periodo,poi....ha iniziato di nuovo)...la mia soluzione TESTATA è questa:quando accendo la mini e sento il rumore premo subito stop....e subito dopo riaccendo il motore ...come per magia il rumore scompare..non so spiegarmi il perchè ,ma provate anche voi e fatemi sapere...P.S. importantissimo!!!!!controllate sempre il livello dell'olio.
  • Risposte 970
  • Visite 136,3k
Se ti può interessare a mr wonderful lo hanno cambiato in garanzia.
questo aimè si sapeva da tempo...si dall'inizio vi ho sempre detto che questo problema era di progettazione e non risolvibile con un intervento..
Vero Generale!! con la prima serie ci si lamentava della "nobiltà" del motore "pentagon"...del consumo.. ecc...ma non mi ha mai dato dei problemi..
Modificato da Il Generale
a volte faccio anche io cosi e smette di farlo!!
mi spiace ma purtroppo è così..all'inizio lo avevo detto e ridetto..ma sembrava quasi che era per dare contro,quando tutti portavano su un piatto d'argento i vari premi vinti da questo motore..ma poi a distanza di un paio di anni..?
-170 o 175 cv son sempre quelli...
- i consumi sono leggermente inferiori..ma per la diversa architettura turbo/volumetrico
- fa rumore a freddo....
- mangia olio piu' di un motore di una macchine del 1904.
- prima volta nella storia mini che bmw si mette a cambiare motori come cambiare tergicristalli
è un peccato,ma queste info che avevo riportato mi arrivavano da un ing bmw.
Io sono in ballo con la richiesta di cambio motore, ho portato tutta la documentazione raccolta da me, tutti gli appunti sui km percorsi ad ogni rabbocco olio, ovvero 1900-2000 km per 900/1000 gr di olio... me l'hanno restituita ieri dopo le verifiche con il tecnico BMW e dopo aver svuotato, pesato e rabboccato portando la quantità di olio a peso standard, mi hanno detto di tornare fra 2000 km che la terranno di nuovo lì, svuoteranno e peseranno nuovamente l'olio per accertarne il consumo... sperem... perchè non ne posso più...
lo tiriamo fuori noi prima di andare nuovamente li....
è assurdo pensare BMW a cosa sia arrivata..onestamente non sono appassionato di questo marchio..ma certe procedure nemmeno alla dacia le fanno...
giustissimo
Ho mandato una raccomandata in bmw 4 giorni fà..ieri mi sera mi contattano..sono senza parole..secondo loro è normale il "rumore"..faccio presente che ho già comprato da loro (sempre macchina nuove..): una z3 nel 97,una cooper s nel 2002,una cooper s nel 2005 e questa r55 s nel 2008..mi sembra troppo un occhio di riguardo..ma la signorina al telefono non fà una "piega" anzi mi dice di dirle il nome del meccanico che mi ha detto "l'idiozia" del cold start (come se fosse un mistero..)...comunque..col "######" che mi vedeno ancora da loro per "tagliandi" e cazzate varie...basta non di dò più un euro..mi verrebbe anche voglia di venderla..ma ha appena 42000km..è con quello che l'ho pagata..
Lascia perdere quelle che ti chiamano, spesso non capiscono un cavolo. Fanno quello che gli dicono.
la mini non si vende! :new_16: :new_18:
comunque vai da un altro e un altro e un altro ancora concessionario e vedrai ke trovi la persona ke ti prende a cuore e ti sistema.a tua ragione tra l'altro,il tuo problema.facci sapere ciao
Via tranquillo oscass68..penso di non venderla..ahaha.. ( a proposito penso di aver visto la tua mini..io abito in via Canova..veramente "tosta" la tua cooperS..) però mi girano le palle...perdere del tempo così..mi sembra di elemosinare..
ascolta ma sei in garanzia?
possiamo provare dal mio concessionario ambrosaro via silva(fiera di milano)sicuramente ti risolvono il problema.fammi sapere,olàà
Modificato da MINImalista
Azz!! ManuCC..allora sono stato fortunato della chiamata..che tristezza mi ricordavo altri tempi..in cui Bmw "teneva" alla "fidelizzazione del cliente" a questi ormai non gliene frega più un cazz#.. tanto vendono lo stesso..
ragazzi per quanto sia affezionato alla mia mini dopo 3 anni mi sto rendendo conto di aver comprato un baracco di auto,adesso ho anche il cambio che fa rumore al minimo,zio cane 30.000km e ha già sti problemi soldi buttati nel cesso :new_02:
baracco di auto alla mini...soldi buttati nel cesso....no questo nn te lo lascio dire...sicuramente sarai frustato ma la mini è la mini ######
Diciamo che sei stato sfortunato. Capita di trovere le auto sfigate che sembra ne hanno sempre una.
però sta S del 2007 è nata sotto una luna storta... speriamo nel nuovo motore BMW :post-8-1120394948:
Ma s3 o golf gti nn mi han mai fatto impazzire io la mini l ho desiderata fin da quando ero piccolo quando vedevo le prime s che scoppietavano,col volumetrico che ai tempi nn sapevo neanche cosa fosse :post-8-1120395070: che fischiava..e quando ho avuto l occasione di averne una son stato felicissimo,e lo sono ancora tutt'ora...forse son stato un pò cattivo lo ammetto...ma a dire la verità,nn ha mai avuto niente fino a quest'anno,mai rumore tendi cat o altro l unico era il fischio del vetro e un pochino d'olio che poi ho risolto subito....è adesso che sta venendo fuori di tutto e di più una dietro l altra...ogni giorno un rumore nuovo ho quasi l'incubo ormai :new_02: ,l unica cosa è che quando mio padre s'incazza che ne ha sempre una,io gli dico vedi se mi avessi ascoltato e preso la gp nn avremmo avuto di questi problemi :post-8-1120395070: e queste son grandi soddisfazioni ahahahah...cmq vedremo di risolvere anche questo :new_16:
Modificato da Mr.Wonderful
:new_10: oggi pomeriggio sono ritornato in conce perchè la mini ha ripreso a fare il rumoraccio di ferraglia...stavolta anche in curva si sentiva (sgra sgra sgra)a 92.235km ho fatto l'ultimo "tagliandino"(sostituita pompa acqua,frizione,volano bimassa,pasticche posteriori,filtri olio etc.etc)tutto ciò piu di 2.000 euro!!!!oggi a 95.554km il serbatoio dell'olio era quasi a secco!!!!!!! :new_16: ci sono rientrati 3,5kg di olio!!!!!! quindi 3000km 3kg di olio circa... lunedi ho l'appuntamento e loro mi hanno concesso l'auto sostitutiva gratis per 2 settimane.... e io gli ho chiesto:come mai 2 settimane?????perchè verrà un perito mini italia a visionare la cosa...e se necessario sostituiranno il motore...(mi mancano meno di 5000km prima che la best4 scada....speriamo bene!!! :post-8-1120394948:
