MINI risolve ufficialmente il problema del "cold start"
Allora spieghiamo un po l'arcano di questa riprogrammazione
Voi avete comprato una mini cooperS con un motore peugeot PSA che ha vinto per ben tre anni di fila il premio come "engine of the year" una vera goduria di motore ...........se funziona bene.......ha una erogazione potente e progressiva che vi fa godere ogni volta......bene dopo la riprogrammazione scordatevela.
NON TOLGONO NESSUN CAVALLO!!!!! Non possono farlo perchè andrebbero contro la legge e sarebbero passibili di denuncia bensì riprogrammano l'erogazione del motore per renderle piu fluida e lineare in modo da non sollecitare bruscamente le varie componenti del motore.......e possono farlo con una dichiarazione che la variazione di programmazione della centralina serve a garantire il corretto funzionamento,l'efficacia e la durata nel tempo del motore e dei suoi componenti.
Praticamente vi spalmano quella coppia da 260Nm nell'arco dell'oragazione sperando che il motore tenga
Fonte BMW
  • Risposte 970
  • Visite 138,6k
  • scrivero' in maiuscolo perche' ho letto in tutte queste pagine che molti di voi hanno pagato per risolvere il problema e penso debbano andare in conce a farsi ridare i soldi:SONO STATO IN BMW LUNEDI'
  • Ciao a tutti,mi servirebbe un'informazione gentilmente.....Per sostituire il gruppo catena distribuzione vuole tolto il motore? E poi altre 2 cose....Nella prima pagina di questa discussione dice...(N
Cioè se non ho capito male tu dici che...citando le tue stesse parole...l'erogazione potente e progressiva del nostro motore dopo aver fatto la riprogrammazione ce la possiamo scordare??giusto???Se fosse così non mi piace affatto sta cosa... :new_16:
in pratica diventa più docile e meno ''brutale''? Settimana prossima la porto in conce per questo intervento, sono curioso di vedere come sarà dopo.....fra l'altro un'erogazione meno brutale credo sia meglio, le gomme dovrebbero durare un pò di più e in uscita da tornanti ecc ecc non ti ritrovi a pattinare......ovviamente rimappando da un preparatore si ritorna ai vecchi tempi :P :mifune:
il succo del discorso o della favola è che meno mani si mettono alle nostre mini meglio è... salvo i casi disperati ovviamente...
Secondo me non e' vero...
Matteo io mi fido di te,lo sai si?? :mifune: no perchè lunedì mi fanno la riprogrammazione e non vorrei trovare sorprese dopo...ma ripeto,mi fido di te!!!
Be' nn e' che io dico la verita' e gli altri no... Piu che altro io ti posso parlare della mia esperienza diretta e nn per sentito dire..spero vada tutto bene anche per te! Ciao..
Be per via della diversa distribuzione della potnza e' quello che dicevo io in sostanza...infatti SE e dico SE 1-2 cv dovessero venire a mancare sarebbe per questo motivo e nn perche' te l vogliono togliere per dartela meno potente!
Dopo l'interveto inoltre io nn ho notato questa disparita' di cui parli tu..anzi la sento piu fluida e piacvole da guidare..prima era forse un po troppo nervosa...ci sono altri utenti che hanno notato la stessa mia cosa...
Bè se uno avesse la possibilità di rullarla prima dell intervento e rullarla dopo si risolverebbe questo dillemma...cmq è vero meno ci si mette le mani e meglio è! come dice lor74 e poi ho visto cosa gli hanno combinato al mio amico cooperstyle...io nn mi fido!
Modificato da Mr.Wonderful
Si infatti,è proprio questo il punto...solo io (a breve) e te abbiamo fatto la riprogr inclusa nell'intervento al tendicatena!
Grazie delle info!! :new_01:
Ho fatto circa 4 mesi fa l'intervento al tendicatena,ed in fattura,ma anche a parole non compare nessun intervento sulla centralina! A me dico! Parlando del dopo,l'auto va davvero molto ma molto bene,liscia come l'olio!
Ora la mia la centralina è stata ritoccata :new_05: ,ma dalla DigitalTuning ed ora dovrei avere 205 cv :mifune:
Va stupendamente bene! ora il motore è eccelso!
se posso permettermi,cos'hanno combinato al tuo amico?
Leggi qualche pagina prima,c è tutta la storia...in breve gli hanno combinato un casino caMbiandoli il tendicatena che quasi spaccava il motore perchè gli era saltato appunto il tendicatena che gli aveva toccato la cinghia e poi altri casini..cmq ora sembra che sia risolto
anche in questo caso...se posso permettermi,dove hai fatto fare il lavoro della riprogr??spesa?
scusate l'OT! :mifune:
Raga ma che voi sappiate il problema del cold start riguarda anche le jcw factory?
Modificato da oscass68
L'ho fatta alla DigitaTuning, peschiera del garda! C'è pure il sito web,sono specializzati in mappature e fanno solo quelo,inoltre sono svizzeri,e tu sai come lavorano gli svizzeri.....Fine OT
guarda il mio video o quello di monda a monza,ti sembrano mini ke nn vanno? :post-8-1120395070: :post-8-1120395162: quì si va avanti all'infinito,quoto lor74 ke meno si tocca e meglio è ma se si va nelle mani giuste i lavori ke vanno assolutamente fatti(e la catena va assolutamente fatta o riski di spaccare tutto)vanno fatti.se poi rimappano o no probabilmente dipende dai concess.alcuni lo fanno altri no,oppure lo fanno a tutti ma nn lo dicono,cmque sia vai tranquillo la troverai migliorata altro ke meno cavalli!fidati e vai nel posto giusto ovvio ciaoo...
La mia ragazza ha la S nuova da un mese e il mototre sembra elettrico da quanto è silenzioso
ha il motore nuovo o il vecchio?
sempre il 175, quello nuovo con il valvetronic sara ordinabile da Marzo
