Come smontare tutta la plancia?
Qualcuno sa spiegarmi come si smonta tutta la plancia? per capirsi intendo dire quella che può essere in carbonio.
Mi hanno detto che la parte dove c'è l'airbag del passeggero è incollata sull'airbag stesso... boh se qualcuno l'avesse già fatto e mi spiega come fare mi fa un grandissimo favore.
prima cosa è una pre-rest u una rest???? ovvero ha la plancia in 3 o 5 pezzi????
nel primo caso non c'è nessun pezzo ke è fissato per l'airbag e basta svitare un pò di vitine ke si trovano sotto la plancia se nn ricordo male ce ne sono 4 o 5 e si trovano ai lati delle colonnette per la parte centrale e sotto le bocchette dell'aria per le 2 parti laterali.... una volta tolte le viti fai un pò d forza e le tiri verso di te e si sganciano....i 2 laterali vengono via facilmente il centrale stai attento ke spesso cerca di portarsi dietro anke la parte dietro dove è fissato takimetro e via dicendo ma cmq si sganciano anke loro....
se invece è qualla a 5 pezzi ovvero pre-rest (ma non mi sembra il tuo caso visto i fari della tua) allora qui si fa + complicata xkè devi smontare anke tutta la parte superiore per andare a togliere il perno ke tiene la plancia quando salta l'airbag...
quindi devi prima togliere la plancia superiore ke è tenuta da 2 viti ke trovi aprendo la portiera e togliendo il coperchietto laterale e da 2 viti ke si trovano sopra al takimetro....una volta tolte queste abbassi tutto il volante e sfili la plancia superiore...
per i 4 pezzi della plancia ovvero le 2 bocchette quello centrale e quello dietro il volante vale la stessa cosa di prima ovvero togli le vitine sotto e tiri per quello lato passeggero invece una volta tolta la plancia superiore troverai un nastro ke si fissa a una barra...togli le 2 viti ke tengono la barra e le vitine sotto della plancia dopo di ke come tutti gli altri tiri e viene via pure lei....
grazie per le info, dovrei cavarmela bene allora visto che è una rest, è del 06/2005 quindi deve essere quella in 3 parti.
Il pezzo di plancia del mio AirBag è incollato inferiormente e superiormente ha dei pernettini. Quando ho dovuto smontare la plancia per fare l'impianto audio... si è presentato in questo modo.
  • 4 mesi dopo...
A me è entrato (non so come) un moscerino nella parte centrale dove c'è il Chrono Pack.
Se volessi eliminarlo mi basterebbe smontare semplicemente la console centrale, corretto?
Perché se ho capito bene gli indicatori rimangono al loro posto mentre il vetro posto sopra essi è un tutt'uno con la plancia che viene via svitando le viti.
  • 2 mesi dopo...
  • 2 anni dopo...
Scusate qualcuno sa se è possibile sostituire la plancia del pre con quella del restyling?
grazie
Lascia stare hai gli incastri che non combaciano il che significa scriccoliii vari, potresti avere seri problemi di funzionamento dell'airbag (nel senso che potrebbe bloccarne l'uscita, in caso di esplosione infatti è previsto che la plancia si debba rompere ...ma e il 5 pezzi si rompe in maniera diversa dal 3). Ciao
ciao a tutti,
io ho un problema con lo smontaggio di questa famosa plancia.... ho cercato in lungo e in largo sul forum e su internet ma sembra che ho un attacco diverso da gli altri.
praticamente sono riuscito a smontarla quasi tutta ma mi rimane bloccato poco dietro dove si trova l'airbag, ho provato a far leva e tirare in tutti i modi ma nulla non si vuole togliere, alla fine ho smontato anche il vano portaoggetti pensando di capire dov'è il problema.... e ancora nulla.... non capisco dove è attaccato.
spero che qualcuno di voi sappia come fare sennò mi tocca andare dal carrozziere!
grazie a tutti
Mini one del 2006
Furios
NB.....................................STACCA LA BATTERIA !!!
Devi togliere le viti che bloccano un tubetto in acciaio a foma di ELLE che si trova a dx del cruscotto sotto il rivestimento in pelle superiore alla plancia.
Foto per togliere il rivestimento superiore in pelle.
Le viti in foto si trovano su i 2 lati del cruscotto sotto un coperchio di palstica che basta tirare per togliere
Modificato da M7 COOPER
Prima togli le viti che trattengono in ferro ad ELLE, poi lo sfili da quella specie di imbracatura che trattiene l'airbag
  • 2 mesi dopo...
Il primo messaggio andrebbe fatto nella sezione newmegaminidrivers come da regolamento..
Non credo poi tu la possa montare.. Credo che cambino proprio gli attacchi..
  • 3 mesi dopo...
si può montare...c'è 1 problema xò...spero nn succeda mai 1 cosa del genere,in caso di incidente je lo spieghi tu al passeggero xkè la plancia ji si è conficcata nella faccia?????? haha
  • 1 anno dopo...
  • 1 anno dopo...
Ragazzi, la plancia superiore della R53 rest... la stavo per togliere, ma non ci sono riuscito. Penso di aver tolto tutte le viti.
-Portiere aperte, tolgo coperchietto, svito le 2 viti
-Svito quelle 2 sul centrale sopra al tachimetro.
-Smonto la placca frontale lato passeggero (uscita airbag) è incastro. Svito le viti per la plancia superiore.
-Smonto il contagiri
-Smonto la placca dietro al volante, e svito le altre viti che tengono la plancia superiore.
-Noto altre 4 viti nella parte superiore, uscita dell'aria nel parabrezza. 2 sul lato passeggero, e 2 sul lato guida. Vanno svitate??? Non capisco se tengono la plancia. Comunque le svito.
Basta?? Tutto fatto? Riesco a sollevarlo di 1cm la plancia superiore, ma sul verso del parabrezza rimane giu. Sento vari scricchioli, ma non riesco a toglierla del tutto! Tiro verso di me, ma nulla. Come si fa? Forse non ho fatto bastanza leva, ma sembrava che si rompesse.
Avevo tolto anche la placca centrale dove cè il tachimetro e bocchette d'aria, ma se ricordo bene non serve a smontarlo.
