Kit xeno XENON LAMP....
grazie x questa accurata spiegazione. cmq a me invece è capitato di cambiare una lampada bruciata ad un cliente dove lavoro ed il risultato è stato ke aveva una lampada bella azzurra ( quella vecchia ) e l'altra quasi gialla ( quella nuova) quindi 6 stato fortunato
  • Risposte 547
  • Visite 50,5k
forse mi sta salutando anche l'altra lampadina... :new_16:
ieri stavo andando in universita', e prima di spegnere la macchina, mi accorgo che una lampadina non era accesa...poi, spengo i fari, li riaccendo, e la lampadina funziona... :new_17: ...cosa molto strana...il problema sembra non essersi piu' ripresentato, ma ho notato che la lampadina "vecchia", dato che l'altra l'ho sostituita poco tempo fa, ha una luce un po' piu' fioca...
quello che mi chiedo e': possibile che sia il condensatore, che dopo piu' di un anno, magari non lavora piu' come dovrebbe?
grazie.
grazie.
H7 anabbaglianti
H7 abbaglianti
c'è scritto anche sul faro...se lo guardi dall'esterno, sul lato, accanto al bordino cromato c'è scritto sia su che sotto ''H7''
se posso permettermi,la stessa xenonlamp sconsiglia di montare gli xenon anche agli abbaglianti se non si hanno lampadine tipo H4,occhio!
Ragazzi per caso potete dirmi dei prezzi vari sui kit xenon h7 a 6000k?
Oggi disastro per me una centralina andate, e due lampadine xenon rotte ed erano quelle originali, di un kit bmw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cavoli!!!!
prezzo 125€ kit completo da Lorenzo di TuningService..
infatti.....io sul forumla mia mini ho visto il tuo post LADYBUG
125€ kit xenon con lampade h1 - h3 - h7 - h8 - h9 centralina digitale da 35w SPEDITO
Il kit è composto da:
02 Centraline Digitali (ballast) con microchip integrato che risolve i problemi presentati dalle ballast di vecchia generazione (es: luci che lampeggiano e/o ritardi nelle accensioni) e protezione contro il corto circuito entro un secondo (il chip digitale disabilita l'alimentazione).
02 Lampade a scarica di gas.
Gommini passacavi gia montati.
Sistema di fissaggio ballast integrato.
Cablaggio.
Garanzia di 6 mesi sulle lampade e di 24 mesi sulle centraline.
è valido questo kit?!.........ho visto che giacomo ha montato lo xenon lamp e vorrei sapere se questo è un kit qualitativamente valido oppure molto economico......cn le ovvie conseguenze...
grazie mille.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Indipendentemente dal kit scelto, importante prendere le lampade H7R, che sono H7 modificate per rendere le lampade adatte ad un faro a parabola come quello alogeno mini, progettato per le alogene.
Le H7 "normali" sono abbastanza fastidiose (fascio poco concentrato)
grazie pinko....quindi queste nn vanno bn a quanto pare......attendo un parere da lady bug che sembra averle montate cn successo....
altri kit giudicati ottimi cn i relativi prezzi??
Io ho gli xenonlamp con le H7, non è che non funzionino, sia chiaro, però rompi i maroni agli altri. Dovessi ricomprarle, H7R
ma che tipo di differenza c'è tra H7 e H7R?!?!?!.....danno meno fastidio.......chi mi consiglia un kit cn h7r?!?!?!?..........buono e affidabile??
Più o meno i kit sono tutti uguali, mio modesto parere, poi ogni venditore usa nomi altisonanti tipo "professional", "digital", ecc. ma l'elettronica reputo sia abbastanza banale e sono pronto a scommetterci soldi che sono tutte "made in da qualche parte in asia, probabilmente cina" (non mi stupirei fosse lo stesso stabilimento) :new_01:
La differenza penso al limite la faccia la qualità della lampada, più che altro per la durata...
Qualitativamente H7 e H7R non cambiano nulla, cambia il modo in cui la luce viene emessa, correggendo i problemi derivanti dall'uso di questa lampada in una parabola (sono esclusivamente problemi per quelli che si incrociano)
I kit xenonlamp prevedono opzionalmente le H7R, altre marche non saprei...
a durata cm siamo messi........tipo ogni 6 mesi m si bruciano o durano qualche anno???
Dipende da come le usi io ti do un consiglio se è possibile non accenderle di giorno così durano di più, atrimenti senza imprevisti tipo 1 anno
io tenendole accese sia di giorno che di notte, mi son durate circa due anni....e' ovvio che tenendole spente di giorno, probabilmente durano di piu'.
conta molto anche come avviene l'utilizzo...ricordo che e' buona regola, spegnere i fari prima di spegnere il motore, e accenderli quando il motore e' acceso.
Ragazzi x la mia cooper d che kit mi consigliate? Qualcosa da trovare su internet....sopratutto una cosa semplice da montare e che nn mi crei problemi con l'elettronica della macchina...
Bhe enry, qui hai tutte le spiegazioni...anche io devo comprare un xenon lamp, e ti assicuro che il montaggio come dicono molti è una cavolata! ci sono solo le solite incognite a volte, esempio condensatori e sfarfallamenti vari...!!!!
e poi cmq i kit ormai sono tutti cosi....semplici e veloci! affidabili al 90%!
Grazie psykomini...hai da consigliarmi qualche kit completo da acquistare su internet? devo cercare kit h4 giusto?
Enry non penso che devi cercare h4, ma ben si H7... se vai su xenonlamp.it avrai tutte le info e ogni cosa la puoi cercare li colore, funzionamento, garanzie, ordine via internet..basta cercare e leggere...
H7R per fari a parabola...
Se Enry ha una Cooper D, quindi una R56 deve prendere le H4! gli sorgerà il problema degli abbaglianti però....io direi di prendere due lampadine alogene effetto xeno, magari di buona marca, se proprio vuoi quell'effetto, oppure di montare dei faretti supplementari, installare delle H4 xeno, max 6000K (sec me il must sono le 5000K) solo LOW (quindi sono anabbagliante) e pilotare l'abbagliante sui faretti supplementari, la seconda soluzione è sicuramente più costosa, ma almeno eviti rotture di scatole con gli abbaglianti, che come tutti sappiamo non si possono ''usare'' con lampadine allo xeno per ovvi motivi di accensione e riscaldamento lampada nonchè rottura della ballast stessa! Spero di esser stato utile
Proprio oggi prima di partire per lavoro vedo (finalmente :new_02: ) il corriere sda e capisco che dentro c era il mio kit xenonlamp pronto al montaggio :new_05:
Solo che ora sono a lavoro e quindi vi chiedo:
Il montaggio è complicato?
E il collegamento??
Grazie a tutti :new_03:
Edit: non linciatemi se ci sono altre discussioni, ho provato a cercare ma mi da un errore di database!
Modificato da Bl4ze87
io nn t posso aiutare.......ma nn credo sia complesso rivolgiti a un'elettrauto...
quanto hai speso???...poi dicci come t trovi e se sei soddisfatto del uo acquisto....?!??!approposito......k???
