Kit xeno XENON LAMP....
ragazzi un info..le lampade xenon come le avete montate? mi spiego meglio la lampada per capirci ha collegato al vetro quella specie di bastoncino..ok? ecco la lampada l'avete montanta col bastoncino verso l'alto o verso il basso? spero di essermi spiegato :new_17:
  • Risposte 547
  • Visite 51,7k
Hola a Todos ....
Operazione Kit Xeno conlusa con successo !!! :) :yahoo: :new_05:
... Beh non ci sono parole per descrivere la soddisfazione per il kit xeno !!
La qualità dei materiali è ottima , facile il montaggio e strepitoso il risultato !!!
Non mi sembra vero aver ottenuto questo risultato con una spesa minima .
Il montaggio del kit è avvenuto in circa 40 minuti con l'aiuto di un mio amico ( tnx Alessandro ) non minista . Attrezzi usati : tronchesina , pinza , cacciavite , trapano e punta a tazza da 22mm , mentre tutto il resto era nella scatola del kit . Unico componente aggiuntivo il famoso condensatore da 3.300 uF 25v in quanto ho la mini rest.
Il fissaggio delle Ballast digitali è avvenuta in maniera spettacolare , senza usare biadesivo , colle a caldo etc ... ma semplicemente sfuttando le staffe che erano contenute nel kit ... per il fissaggio delle staffe abbiamo sfruttato 2 buchi già presenti sul faro rest ... insomma tutto liscio e lavoro pulito ! in pratica sembrava di montare un accessorio originale studiato per la nostra mini !!!! :)
L'illuminazione generata dalle xeno è strepitosa !!! :yahoo:
profondità da paura e luce bianchissima avendo scelto la gradazione 5.000k !!! :post-8-1120393996:
Potete vedere le foto del kit montato qui :
Foto Kit Xeno by db2k
ciao
db2k Giorgio
Modificato da db2k
DB2K tu come le hai montate le lampade?
p.s. guarda il mio pst sopra!
ciao ,
guarda il verso non lo ricordo ... in quanto mentre io montavo e cablavo le ballast il mio amico inseriva le lampade ( sò che ha un pò smadonnato per via dei gancetti ) .. comunque non appena possibile controllo e ti dico .
db2k
grazie 1000, qualcuno che invece si ricorda? dai dai :carra:
Giorgio.....spettacolare!! Quando le hai montate?? Ieri sera o oggi? Eventualmente devi ancora godere del tutto...aspetta che faccia buio, ed esci a fareun giro....ihihhi. -sbav-sbav Io mi stupisco ancora oggi, a distanza di qualche mese dal giorno che le ho montate.
Ps: ma da dove escono ste staffe??? Arghhh
Giaky, tu le avevi nella confezione??
@ gigamini: perdonami, ma non posso esserti di grande aiuto. Ho fatto fare tutto il lavoro ad un elettrauto, mentre io cazzeggiavo con giaky....
Quindi dovrei andare a smontare il tappo per vedere come sono montate!
Modificato da giacomo.mini
ok ok grazie giacomo, ma attraverso il vetro dovrebbe vedersi..se ti capita ;)
e che vorrei essere sicuro del verso di montaggio!
giacomo sottovalutavo che tu hai una pre-rest quindi dal vetro non si vede -_-
Giorgio.....spettacolare!! Quando le hai montate?? Ieri sera o oggi? Eventualmente devi ancora godere del tutto...aspetta che faccia buio, ed esci a fareun giro....ihihhi. -sbav   -sbav   Io mi stupisco ancora oggi, a distanza di qualche mese dal giorno che le ho montate.
Con le staffe è una figata.
Se non vendo la Mini, nuovi ammo e gli xeno saranno le prossime modifiche :new_03:
ciao Giacomo ,
arrivate e montate ieri pomerigio .. ieri sera provate per qualche km solamente ma già ho avuto modo di apprezzarle !!!  -sbav
Eh si le staffe sono veramente spettacolari !! Trovate nella confezione ... tra l'altro manco erano visibili in quanto erano in un doppio fondo della scatola sagomata ! :)
ah dimenticavo!!!!!!!!!!!!! sono stati necessari i condensatori elettrolitici, oppure hai ovviato a questo problema?
i condensatori li ho messi direttamente in fase di montaggio !! non ho ancora provato a toglierli per vedere se vanno comunque ! non appena ho 5 minuti faccio questa prova ! ;)
grazie db2k proprio come pensavo!
:new_03:
:new_03:
certo!
ecco i postumi...
:post-8-1120395022:
  • 2 mesi dopo...
Dopo lungo tempo ravvivo il tread, visto che ho ordinato il famoso kit: ballast digital + lampade professional, il kit professional dopo lunga indagine ho capito che sulla Mini non serve un gran che, quindi sono andato al risparmio (169 Euri).
Dopo aver letto tutto con attenzione qui e altrove, sono sempre più convinto di avere fatto una scelta giusta per le mie esigenze: 5000K e H7 (non R). Il kit è munito di staffe e condensatori già montati su connettore (plug&play).
Mi rimane solo un dubbio: chi ha messo le lampade sulla restyling ha sempre spessorato? Con cosa? Di quanto ha spessorato? Anche se non succede nulla se la lampada tocca il vetro, preferisco evitare...
Consigli?
Perchè parli di restyling? Se non sbaglio, hai una cooper pre-rest....o mi sono perso qualcosa?
Io (su una pre-rest) come gia detto in precedenza, ho dovuto "spessorare".
Ecco...e qui casca l'asino.
Non ho idea di cosa l'elettrauto abbia usato, e di che spessore.
Giaky forse può aiutarci maggiormente (mi sembra che anche lui abbia dovuto "spessorare").
Mi è venuta un'idea... gommino usato come guarnizione per le macchinette dei bottiglioni del vino, sperando che non abbia un diametro interno troppo piccolo
Grazie, allora vado di gommino...
Mentre facevo una piccola indagine sull'upgrade xeno x la mia mini ho notato che la xenonlamp ha prodotto un nuovo kit "top line".........
Leggendo ho notato che pinko ha optato per la linea base "digital", ma ho visto che la linea "top line" presenta numerose innovazoni, così mi sono chiesto se qualcuno di voi sapeva dirmi se ne valeva la pena (costo 269€). Anche la mia mini è una pre e volevo sapere se Pinko ha avuto problemi ed è dovuto ricorrere agli stabilizzatori......Grazie :afrogirl:
