scarico arrivato guaio aiuto
HELPPPP salve agazzi, attendevo da molto questo finale, ma pultoppo e arrivato o aperto la scatola e ######, a un uscita troppo grande e mio padre nn la fa montare perche dice che e picara. voi che dite posso tagliare la parte finale e saldarcene un altra? oppure chiamo e gli dico se ce lo rispedisco in dietro cosa da spedirmene uno piu piccolo? HELPPPPPPPP
Non ho capito molto di quello che hai scritto,ma hai preso solo il finale (la parte cromata che spunta fuori dal para) o il terminale completo?
perchè se è solo il finalino lo fai tagliare e ci saldi sopra il tuo, perlomeno io avevo fatto così quando avevo comprato quello works per la mia cooper..se è tutto il terminale è tutta un altra storia..
e questo: Terminale Magnaflow corpo ovale Ø 13x20 cm omologato INOX lucidato entrata Ø 57 mm scarico tondo dritto Ø 100 mm x L100 mm Cod. 14832
preso su http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=405&cat=35
ho guardato l'altro post dove dici quale terminale hai preso bè in effetti hai un'uscita da 100 mm azz io li avevo da 90 e già erano grandi infatti li ho messi da 80 va bè...immagino da cento in effetti forse è un po' troppo comunque a guardare la foto del tuo terminale che c'è sul sito che hai postato parere da inesperto dovresti riusicre a saldargli un terminalino piu' piccolo penso che dove lo faresti montare vai gli dici che vuoi un terminale un po' piu' piccolo e non dovrebbero avere problemi ti tagliano il terminale che hai e te ne saldano un altro di dimensioni ridotte penso sia un lavoro fattibile pero' aspetta pareri piu' esperti new_03.gif
e mi sa che lo vendo, mannaggia a mio padre ohhhhhh
comunque se qualcuno è interessato mi contatti
ma non lo puoi rimandare indietro e fartelo cambiare con un'altro più piccolo?
azz da 100 è buco nero :new_12: :post-8-1120395070:
ma sapere le misure prima di acquistarlo no vero?scusami ma il terminale da 100 io l'ho visto sulle punto gt megatamarre!vedi se puoi fartelo cambiare giustificandoti con un errore all'acquisto,c'è il diritto di recesso...
si infatti appena e arrivato cio telefonato, e mi anno detto di mandare una mail e ce lo mandata ma ancora niente, comunque o tolto quella carta trasparente voi dite che se lo riprendono? spiegami un po sto diritto di recesso grazie
ciao...
se ho ben capito il problema,credo che mettendo la riduzione risolvi il problema,tra l'altro se è universale è normale che arriva con un diametro diverso
ciao...
il meccanico a detto ke posso tagliarci il finalino e mettercene uno piu piccolo ma ormai mio pare e in bestia, ragazzi lo vendo ki lo vuole mi contatti per un buon prezzo
Ma rimandalo indietro c è il diritto di recesso su internet è spiegato cmq probabilmente nn ti hanno risposto perchè era venerdi penso che lunedi ti rispondano..
recesso
VENDITE A DISTANZA (via internet, per telefono, eccetera)
Si puo' recedere senza penalita' e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha novanta giorni per il ripensamento.
Salvo diversi accordi contrattuali tra le parti, il diritto di recesso/ripensamento non e' previsto per gli acquisti effettuati da aziende/professionisti con partita iva.
VENDITE IN NEGOZIO O IN ALTRI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE
Non esiste il diritto di recesso se non a discrezione del venditore. Quindi nn saprei se questo negozio te lo possa fare perchè penso abbia una partita iva...boh dovresti informarti,se vuoi un finalino più piccolo io ne vendo 2 che volendo puoi montare senza saldare togliendo l originale oppure lo fai saldare su quello della magnaflow guarda nella sezione vendo o nelle mie discussioni ciao
Modificato da Mr.Wonderful
recesso
praticamente l'uscita è più grossa del taglio del paraurto ?
azz che sfiga...
No se leggi bene sopra ha detto che il padre non gli fa montare lo scarico perchè l'uscita è troppo grande e farebbe casino :new_03:
ma la grandezza del terminale non centra nulla con il sound cioè il rumore dipende dalla pancia quanto è vuota !!!
Il problema è farlo capire ai genitori.
giustooo, magari vi do il numero ai mio padre cosi ce lo spiegate voi ahahahah cmq e in vendita ;)
Non cambierebbe.
Tu continua a provare, magari alla fine cambia idea.
Non cambierebbe.
se non lo vendo ci saldo un finalino piu piccolo ke o gia parlato col meccanico e ce lo metto
Ma questo non lo puoi montare, far sentire a tuo padre che non fa poi così tanto rumore e convinverlo?
il fatto non e solo il rumere dice che e troppo grande, ma se ci saldo un finalino piu piccolo va bene
E allora fallo.
Sarebbe un peccato buttare tutto solo per un terminale troppo grosso.
E allora fallo.
