SCELTA MODELLO SPOILER JCW
ahhhhhhhhhh perchè l'alettone è carbonio :post-8-1120395162:
scusate ma ho postato dall'uni ed ero fuso :new_23:
Allora prendi quelli che costa meno e poi vernici... io prenderei questo http://www.minigenuineparts.co.uk/mini-parts/info_BM51.71.0.404.126.html cioè solo con il primer di base senza colori sopra... almeno è pronto da verniciare!
  • Risposte 116
  • Visite 10,3k
  • Ospite MINIebasta
    Ospite MINIebasta
  • Ospite MINIebasta
    Ospite MINIebasta
    non so perchè non me le ha postate le foto della mia minella...comunque eccone una del posteriore...dell'anteriore potete notarla nella mia firma!!
  • Ospite MINIebasta
    Ospite MINIebasta
    MMh come pensavo,parecchi pareri discordanti!Cmq volevo precisare che quello nero,non è astroblack,ma credo che sia quello stesso nero che si ha quando si prende una MINI ad esempio rossa con tetto ne
forse non mi sono fatto capire,almeno su minigenuineparts...ed ho postato anche il link...i prezzi degli spoiler JCW esistenti,hanno tutti lo stesso prezzo!! :new_18:
volevo chiederevi poi,ma se prendo quello con la base primered quindi grezza,le staffe sono silver come si sa...ecco,ma quest'ultime poi posso farle verniciare,senza avere problemi,di astroblack,oppue avrò dei problemi??Io ho paura che le staffe silver sono di un materiale su cui poi è difficile effettuare una verniciatura che risulti poi buona!!non credete??? :new_23:
prendi quello con base grezza e staffe silver..queste si posso verniciare tranquillamente..il carozza saprà come si fa il lavoro!!! che problemi vuoi che ci siano nel verniciarle??? :post-8-1120393919:
se non sono cromate si verniciano tranquillamente... che aspetti a comprarlo?! dai dai vogliamo vederlo montato!
Tutto ciò che non è cromato può essere verniciato!
Anche il cromato si può provare a verniciare, ma bisogna passare la carta per bene fino a portarlo grezzo dare l'aggrappante e verniciare, ma il risultato non è duraturo nel tempo!
ma non ti piacevano nere?!?!?!? :post-8-1120395070:
vabbè vai tranquillo che se non sono cromate si verniciano indipendentemente dalla superficie...
Si basta che non siano cromate e sei apposto :new_03:
Quindi tu vorresti spendere poi il meno possibile dal carrozzerie :new_03: ottimo ragionamento
ma per base grezza si intende con il primer e basta?! allora prendilo così e intanto fai verniciare la base astroblack... poi se non ti piacciono le staffe le fai verniciare anche quelle! Se non sono cromate si verniciano come qualsiasi cosa, basta dare l'aggrappante! se fossero cromate (ma non lo sono) allora sarebbe veramente un casino!
scusa dalle foto ti sembrano cromate?! sono satinate quindi è plastica verniciata opaca... indi verniciabilissima! sennò c'è nico del minicafè che ha lo spoiler con staffe silver, chiedi a lui!
Bella domanda di cosa siano le staffe!
A rigor di logica, visto che la mini ha la cromeline sia interna che esterna può essere che siano cromate anche le staffe :new_17: può essere anche cge però io stia dicendo una fesseria
e speriamo che tu stia dicendo una fesseria và... :new_21:
Fossero anche satinate per dire prova a metterlo su, come si diceva all'inizio del 3d potrebbe stare bene con le cromature della mini riprendendole
anche se ha lo spoiler con staffe nere,ho contattato lo stesso nico del minicafe...chissà che lo sa cmq di che materiale siano fatte!!
ohhhh finalmente ci siamo arrivati!!! :post-8-1120393919:
che senso ha prendere lo spoiler tutto nero per poi doverlo far lavorare come detto prima e poi verniciarlo di astroblack???
Invece prendendo quello con staffe silver e base grezza,è tutta un'altra cosa dato che la base basta semplicemente verniciarla punto e basta,mentre le staffe ecco non so se si devono prima lavorare e poi verniciarle...e se possono essere riverniciate senza problemi...è questo il punto,il dannato punto!!
ma qualcuno che sa di che materiale siano fatte ste caspiterina di staffe silver,non c'è????HELPPPPP!!! :new_10:
mah veramente ti ho detto la stessa identica cosa nei post precedenti...quindi al punto c'eravamo arrivati da un bel pò :post-8-1120395252:
comunque le staffe cromate farebbero cagare quindi non credo assolutamente lo siano anche perchè dalle foto non lo sembrano... :post-8-1120395257:
Le staffe non sono cromate.. ma che fumate??? :post-8-1120395070:
Prendi la base con il primer...cosi il carrozza deve solo applicare la vernice!!..le staffe sono relative...tanto se vuoi farle fare in tinta devi comq verniciarle!!....l'importante è prendere la base con il primer..perchè se lo prendi bianco o nero il carrozza deve prima sverniciarlo,ripassare il primer e verniciarlo!...e per la cronaca..le staffe sono silver satinate..non cromate...
vai toni diglielo un pò :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
Secondo me lo stiamo solo confendo tra staffe silver o cromate :post-8-1120395070:
