Funzioni menu segreto
Attivazione cdb completo tramite OBD. Puoi farlo fare in concessionaria.
  • Risposte 63
  • Visite 79,2k
  • quel numero che appare e` riferito alla sostituzioen dell olio dei freni. SOno i giorni mancanti alla sostituzione se e` positivo e i giorni da cui dovrebeb essere stata fatta se e` negativo. garantit
  • Ospite Davide.s
    Ospite Davide.s
    Il topic è ottimo, ma nel mio caso non mi da tutti questi dati... mi da solo alcuni dei punti elencati, è normale?
  • si esiste.. ti si chiudono le serrature quando superi i 20 km/h.. io me la feci attivare in bmw, non so se si può attivare tramite cdb o qualche app + obd =)
Dipende da quanto barano. Ci vogliono 10 minuti a dirla tutta, ma in fattura potresti trovare tranquillamente 1 ora.
Se in informatica non sei scarso, cerca notizie su EDIABAS e arriverai a fartelo da solo. Ma i costi per prendere quello che ti serve possono essere superiori ad 1h di manodopera, quindi meglio non rischiare.
Ma e possibile leggere sul display di una one d 88cv del 2006 , il consumo istantaneo del carburante e i km rimanenti come autonomia ? qualcuno sostiene di averli di serie, sulla mia posso solo passare dal termometro alla velocita in kmh premendo il pulsantino sul deviofreccia
Se li hai di serie hai il computer di bordo.
dunque vado in bmw e lo faccio attivare....speriamo non siano salati
1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri!
tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero!
A sentire ciò che dicevano i nostri amici inglesi il numero dovrebbe indicare i km che rimangono prima di controllare il liquido dei freni!
2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _
a quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19!
Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri)
3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off!
4) ora avete sbloccato tutte le funzioni
5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset
6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4!
7) io ho visto che la funzione 1 da le vari caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come un albero di natale.
Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo.
CMQ molte di queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono!
RICAPITOLANDO la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali:
Elenco funzioni:
1.0 Numero di telaio
1.1 Contatore KM
1.2 Parts number
1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
1.5 Hard- and Software status
1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore.
2.0 Combisystem Test
3.0 contatore intervallo manutezione
4.0. (?)
4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
5.1 Autonomia instantanea in KM.
6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
7.1 Temperatura instantanea esterna
7.2 Giri del motore in digitale.
7.3 Velocità instantanea in digitale
8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
9.0 Voltaggio batteria
10.0 Codici nazione
11.0 Unit codes (?)
12.0 No function
13.0 Gong test (?)
14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
15.0 - 18.0 No function
19.0 On/Off for Test menu.
20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
Formula per il fattore di correzione:
Shown consumption x 1000 / user defined consumption
Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows
push trip reset button.
20.1 Sets 10ths. for consumption factor
20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
  • 11 mesi dopo...
scusate , che differenza ce tra la funzione 4.1 e 5 del menu segreto relativa ai consumi ?
ultima domanda io ho una mini one 2005 dove nel tachimetro leggo velocità e temperatura come sblocco i consumi ecc?
Per "sbloccare" i consumi mi pare serva codifica MINI/BMW (o smanettoni ad hoc)
1 ora fa, W4rlock dice:
La 4.1 dovrebbe essere il consumo medio, la 5 quello istantaneo.
  • 3 mesi dopo...
Provato oggi...vedo tutti i dati vettura ma anche abilitando la funzione 19 non cambia nulla
