andry99 Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 14 Settembre 2010 Guarda io lo scorso anno con l'SLK per andare a dare un esame in uni (vado in cattolica) prendendo la mi-meda ci ho messo 2h!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite oscass68 Inviato 15 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2010 è inutile ri ri dirlo,con la mini le gomme da neve sono d'obblico,se no lascia stare e nn uscire quando fioca ke rischi pure di sbattere (sgrat sgrat ovvio )tutto quì Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MINIDD Inviato 15 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2010 (modificato) è inutile ri ri dirlo,con la mini le gomme da neve sono d'obblico,se no lascia stare e nn uscire quando fioca ke rischi pure di sbattere (sgrat sgrat ovvio )tutto quì Modificato 15 Settembre 2010 da MINIDD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 15 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2010 è inutile ri ri dirlo,con la mini le gomme da neve sono d'obblico,se no lascia stare e nn uscire quando fioca ke rischi pure di sbattere (sgrat sgrat ovvio )tutto quì Quoto. La mia con gomme invernali non faceva una piega, la sua andava da tutte le parti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
terence4 Inviato 16 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 16 Settembre 2010 [*]C Quali gomme posso montare? i codici riportati a libretto.. ne più ne meno a parità di diametro sono CONSIGLIATE quelle più strette (guardate ->) ma nessuno vieta le altre (prendo ad esempio le misure postate da pablo) -> 175/60 R15 84H -> 175/60 R16 82Q M+S 195/55 R16 87H 205/45 R17 84V -> 185/50 R17 M+S Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andry99 Inviato 16 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 16 Settembre 2010 M+S sta per mood(fango) e Snow (neve)... il libretto t dice che a parità di cerchio le grandezze ridotte possono essere montate solo su gomme termiche... Ma anche se compri le dimensione diciamo standard delle gomme estive c'è scritto M+S se sn termiche.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 17 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2010 Io invece pensavo si potessero montare solo le M+S presenti nel libretto. Quindi siete sicuri al 100% che si tratta solo delle misure consigliate? No no, basta che la misura sia a libretto e puoi montare quello che vuoi. Io monto le termiche della stessa misura delle estive. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite yuristaff Inviato 17 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2010 stò valutando se prenderle da 17 oppure comprare cerchi e gomme più piccole , qualcuno conosce la goodrige 205 45 17 termiche nuove a 60,00 euro spedite,forse per quello che devo farci io posso pure andare bene... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite oscass68 Inviato 17 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2010 se puoi prendile più piccole xè la gomma sulla neve + stretta è e meglio tiene.io le monto sui 16"e ho pirelli sottozero e mi trovo bene. compra gomme da neve con misura da libretto e nulla altro e vai sicuro.a già importante:via il dsc se no nn vi muovete! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MINIDD Inviato 21 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2010 Ragazzi, cortesemente, mi spiegate le varie differenze tra i simboli 84V, 88V XL, 84H, 88H XL...? grazie mille :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio Inviato 22 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2010 le lettere dovrebbero essere indici di velocità max Q160R170S180T190U200H210V240ZR>240W270Y300 le lettere indici di carico...in qst caso 88 sta per 560kg XL nn ne ho idea :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 22 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2010 le lettere dovrebbero essere indici di velocità max Q160R170S180T190U200H210V240ZR>240W270Y300 le lettere indici di carico...in qst caso 88 sta per 560kg XL nn ne ho idea :D quoto..XL sta ad indicare la spalla rinforzata! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MINIDD Inviato 22 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2010 (modificato) ho capito, grazie! :) Modificato 22 Settembre 2010 da MINIDD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supercabia Inviato 26 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2010 W le Michelin Pilot Winter! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
born_to_be_MINI Inviato 3 Ottobre 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Ottobre 2010 Ciao a tutti! Quest'anno, se tutto va bene, ho intenzione di farmi un treno nuovo di gomme termiche con cerchioni nuovi! Vorrei sentire un po' di vostre esperienze e consigli col treno invernale che avete, giusto per farmi un'idea su cosa prendere avendo un buon pneumatico ma senza costi esagerati! Qualcuno di voi ha anche esperienza con le termiche michelin? Come sempre grazie in anticipo!!! ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
just_fabietto Inviato 3 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 3 Ottobre 2010 vale ho unito la discussione con una tua vecchia :new_05: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 3 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 3 Ottobre 2010 pirelli snow sport, nokian... io ho le kuhmo per esempio... non credo che sulle termiche poi ci sia tutta questa differenza cerca bene che si trovano a buon prezzo specialmente le nokian che sono leader nelle termiche! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Fastsbury Inviato 4 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 ...come ha detto Commando la Nokian essendo scandinava è leader tra i produttori di pneumatici da neve...io ho avuto le WRG2, che sono la versione meno estrema (rispetto al WR) e sono rimasto impressionato, oltre che dalle prestazione su fondo innevato, anche del comfort di marcia su fondo asciutto o bagnato...per me rimane la prima scelta anche per il rapporto qualità-prezzo... poi ottime sono le Pirelli Sottozero o Snowcontrol e le Wredestein Snowtrac3...ultimamente anche le Michelin Alpin che fino a qualche anno fa non erano il massimo... personalmente sulla Mini ora per l'inverno ho le Marangoni 4Winter su cerchi da 15 e mi ci trovo molto bene...su fondo molto innevato sono ottime... ...consiglio? non mettete gomme invernali cinesi (tipo Goodrige...) per risparmiare 50 o 100 euro, è la mescola che fa la differenza tra stare sulla strada e fare danni... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supercabia Inviato 5 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2010 Michelin pilot winter!! numero uno!! sono carette ma a mio modesto parere sono fra le migliori! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pablo Inviato 21 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 21 Ottobre 2010 (modificato) una domanda, avere la macchina abbassata con assetto completo o solo molle è d'aiuto, indifferente o è peggiorativo se si montano gomme termiche? intendo in inverno quindi sulla neve o anche semplicemente quando "lavorano" le gomme invernali. In pratica vorrei sapere se monto le molle mentre monto le gomme termiche o se aspetto di mettere di nuovo le estive... Grazie Modificato 21 Ottobre 2010 da Pablo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 21 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 21 Ottobre 2010 una domanda, avere la macchina abbassata con assetto completo o solo molle è d'aiuto, indifferente o è peggiorativo se si montano gomme termiche? intendo in inverno quindi sulla neve o anche semplicemente quando "lavorano" le gomme invernali. In pratica vorrei sapere se monto le molle mentre monto le gomme termiche o se aspetto di mettere di nuovo le estive... Grazie Non credo cambi molto. Alla fine è l'impronta a terra quella che conta. Al massimo in caso di neve alta farai un po' da spazzaneve. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pablo Inviato 21 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 21 Ottobre 2010 Non credo cambi molto. Alla fine è l'impronta a terra quella che conta. Al massimo in caso di neve alta farai un po' da spazzaneve. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SimoS Inviato 21 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 21 Ottobre 2010 Ciao a tutti quest'hanno mi toccherà montare le gomme invernali, un pò perchè qua il lombardia sono diventate obbligatorie un pò perchè ho costatato di persona che possono essere utili... Mi rifiuto però di montare sulla mia mini qualsiasi cosa che nn sia un 17 :new_05: quindi mi sono fatto un giro tra i gommisti della mia zona, ma a meno di € 230 a gomma non ho trovato... Voi quanto avete speso per un treno di invernali su cerchio da 17???? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 21 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 21 Ottobre 2010 Ciao a tutti quest'hanno mi toccherà montare le gomme invernali, un pò perchè qua il lombardia sono diventate obbligatorie un pò perchè ho costatato di persona che possono essere utili... Mi rifiuto però di montare sulla mia mini qualsiasi cosa che nn sia un 17 :new_05: quindi mi sono fatto un giro tra i gommisti della mia zona, ma a meno di € 230 a gomma non ho trovato... Voi quanto avete speso per un treno di invernali su cerchio da 17???? Prova a sentire luciano, lui ha ottimi prezzi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pablo Inviato 22 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Ottobre 2010 ho un dubbio! 175/60 R15 84H 175/60 R16 82Q M+S 195/55 R16 87H 205/45 R17 84V 185/50 R17 M+S A libretto è segnato questo, che gomme termiche posso mettere? Da 15 sono omologate? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
