Oggi mi sono fatto un regalo
  • Risposte 50
  • Visite 7,5k
Concordo con cippy!
Gli advan riesco ad averli anche ad un prezzo vantaggioso, purtroppo essendo negato nella ricerca non riesco ad immaginarli, oltre al fatto che le foto che si trovano sono tutte con la misura da 18, invece dei 17
quel kit frenante va bene per una Cayman S....... occhio a non ammazzarti....fra l'altro con la pompa originale e soprattutto con le gomme stradali, non rende uan cippa!!!
Che siano iper esagerati se usati con le gomme stradali non c'è dubbio. La questione della pompa originale, però, non l'avevo mai sentita!
quando ho detto ad un amico meccanico ''sai ho un kit frenante maggiorato da montare'' lui mi fa ''e la pompa? la lasci originale?'' secondo me è proporzionata all'impianto....
Ragazzi, scusate sapete se i cerchi R113 da 18 montano con questi freni???
Ho trovato un'occasione da non perdere.
L'importante che montino senza distanziali.
no...non montano
a prescindere dal discorso utilita' o meno di un impianto cosi affrontato nelle pagine precedenti, il problema piu' grosso è sempre la questione cerchi....con gli ultraleggera potresti evitare di mettere dei distanziali..poi ovviamente ti deve piacere come cerchio..calcola che dalla pinza alla razza è sempre avere una distanza "clearance" di almeno 4mm
Modificato da TMOSTRO
se non vado errato gli OZ hanno et 37 quindi più alto è il numero meno ci sta la pinza :new_01:
comunque dipende anche dalla conformazione della razza internamente :post-8-1120395257:
Esatto quoto il discorso di Johnny...piu è alto l'ET e meno ci stà la pinza, basta pensare che molti cerchi originali mini da 17 hanno ET48, gli ultraleggera che monto anche io ci sono da ET 37 e da ET 44..a sto punto ti conviene prendere un Ultra con ET37 e vai sul sicuro..
nei miei (ET35) ci sta anche un bambino.....gli AP ci stanno così larghi che sembrano le pinze di una panda...
Grazie per la speigazione, ora ho le idee piu' chiare.
Come cerchio non mi dispiace, certo non mi fà impazzire, ma se è l'unico che monta senza distanziali alla fine la scelta è obbligata.
Quindi per riassimere che ET devo montare???
Altra cosa, su ebay ho trovato questi cerchi ( Parotech Mygale 18) ed hanno un ET 42, possono andare???
ma sei di Firenze ??
Spettacolo questi freni....complimenti veramente!!!
hai dovuto mettere i distanziali sui web spoke?
SI, ne approfitto per mettervi una fotina.
PPPPPPPPPPPPPorca ######!!! -sbav
ma l'hai abbassata un pò?
Modificato da MINId
non sono un fan..pero' gli avrei presi solo baffati..
Modificato da Il Generale
non sono un fa..pero' gli avrei presi solo baffati..
Complimenti! la pinza è tosta sembra al limite dello spazio, i dischi sono troppo troppo forati.. Fragili? facile stortarli?
