Rumore sul posteriore
Se il rumore è apparso subito dopo il cambio gomme... 1+1=2 Sono gli pneumatici. Dando per scontato che il gommista non abbia fatto danni all'assetto.
31 minuti fa, wwleone dice:
In effetti... Ma spero proprio di no!
Probabilmente la gomma un po dura e non della migliore qualità sul mercato su una macchina con un assetto abbastanza rigido provocherà quei rumori.. Quello che non capisco è perché solo al posteriore le gomme le ho cambiate tutte e 4!
6 minuti fa, jacov dice:
Al posteriore c'è un'insonorizzazione diversa rispetto all'anteriore.
5 minuti fa, cippy dice:
Quindi nell'anteriore c'è un insonorizzazione migliore che dietro?
Aggiornamento sul problema :
Proprio ieri ho dovuto lasciare la mini dal meccanico per farmi controllare i livelli, e ho colto l'occasione per fargli fare un giro per capire da dove potesse arrivare il problema :
Anche lui ha avvertito questo rumore "toc toc" sullo sconnesso a basse velocità provenire dal posteriore dalla zona delle ruote, l 'ha messa sul ponte e ha controllato sospensioni e se ci potesse essere qualcos'altro che toccando potesse creare il rumore come marmitta e altro ma non ha visto nulla di anomalo, quindi il problema non arriva da qualcosa di meccanico che "sbatte".
Penso sempre di più come dicevate voi che arrivi dalle ruote e la causa siano le gomme troppo rigide, che sullo sconnesso provocano vibrazioni e rumori sull'assetto dell'auto
RISOLTO :
Ho fatto controllare le gomme dal gommista ed era tutto a posto,
Ho provato a far sostituire i gommini della barra stabilizzatrice posteriore dal mio meccanico e il rumore è scomparso
Costo dell'operazione 90 € - penso di aver risparmiato qualcosa rispetto in BMW.
