fari xeno
ciao a tutti qualcuno ha mai provato ad aprire i fanali anteriori r56 xeno volevo verniciarli ma nn so come si aprono.......grazie in anticipo........
Devi scollare tutta la guarnizione scaldandola con un phon da carroziere, ma fai attnezione a non sciogliere la plastica trasparente del faro...
Poi una volta verniciati li devi risigillare... ;)
ha basta scaldare ottimo è gia fatto! grazie molte.....
Personalmente non rischierei 700 euro di optional per riverniciarli, rischiando poi di non sigillare ad arte ed avere condensa...nono.new_02.gif
Ciao Mino!
sono un carrozziere anch'io,PIACERE!
La settimana scorsa ho riparato un attacco interno alla parabola del faro di una cooper d R56,per cui posso darti una mano.
Come ti è stato giustamente suggerito da berto,con la pistola termica,ASSOLUTAMENTE DA LONTANO,riscalda per bene il punto di unione tra il trasparente e la parte nera del faro,stacca con un cacciavite la clip metallica che sta sulla parte superiore e poi,quando è ben caldo,con l'aiuto di una levetta di plastica ed una spatola(se di plastica è meglio),fai pressione per staccare le due parti,facendo attenzione a non lasciare segni.Ti sconsiglio vivamente l'uso di cacciaviti,perchè le parti in plastica sono calde e si segnerebbero all'istante.
Fatto questo,al momento del successivo incollaggio,devi applicare un sottile strati di cordolo butilico,la 3M ne produce uno formidabile e tralaltro costosissimo....lo applichi,ne basta davvero un filo perchè c'è già la vecchia colla,riscaldi per bene con il phon tutte e due le parti,a quel punto accoppi i due pezzi e fai una forte pressione con le mani su tutto il perimetro del faro.
Rimetti la clip metallica ed il gioco è fatto!
Spero di essere stato chiaro e d'aiuto!
Un salutone!
Ciao Mino!
Un salutone!
rieccomi quasi finiti che ne pensate?
un po piu nel dettaglio...........
Modificato da mino 84
spettacolari mino!!! belli!!
grazissime ora spero solo di vederci qualcosa.......
hai usato una vernice resistente ad alte temperature? perche se no vedrai che ti si inizieranno a scigliore propio sulla parte sotto la parabola dello xeno!! l'ho visto su molte mini questo spiacevole effetto!
ottimo, finalmente ho trovato la giusta spiegazione... :post-8-1120393919:
volevo chiedere, se qualcuno lo sa, un semplice phon per capelli non è sufficente per scaldare la colla???
Dopo carteggiato gli hai dato l'aggrappante???e poi la vernice
mmm non so se serve l'aggrappante dopo aver carteggiato... prova a chidere in un colorificio, loro sanno consigliarti al meglio!
