Ospite mini marco Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 (modificato) salve ragazzi, sò che adesso mi direte che sono matto per ciò che vi stò per dire! vorrei alzare un pochino la mia mini e rendere le sospensioni un po' più confortevoli!! tutto ciò perchè dopo 80.000 km penso di dover sostituire le sospensioni perchè scariche e poi perchè le strade quà in sardegna fanno pietà sembrano buchi con l'asfalto intorno e poi sopratutto in questo periodo stò facendo molta strada sterrata!! cosa mi consigliate a parte cambiare macchina??!! aspetto consigli, ciao ciao... Modificato 20 Gennaio 2011 da mini marco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespa4ever Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mr.Wonderful Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 però ne ho sentite tante sull abbassare la mini ma alzarla mai...dovresti chiedere a qualche meccanico oppure montare delle sospensioni idrauliche che rialzano la mini col telecomando Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 però ne ho sentite tante sull abbassare la mini ma alzarla mai...dovresti chiedere a qualche meccanico oppure montare delle sospensioni idrauliche che rialzano la mini col telecomando Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 Se cambi ammortizzatori dovrebbe migliorare la situazione senza bisongo di alzarla. Si sa che la mini è rigida, sono cose che si devono sopportare per averla. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite fabiocoopers Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 che cerchi hai 16 17? se hai i 17 metti i 16 e gia l'auto diventa piu confortevole e poi avrai gli ammortizzatori scarichi è normale che sia scomoda... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespa4ever Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 Metti gli ammortizzatori+molle dell'assetto normale e non il plus abbinati ad un cerchio da 15 o massimo 16. Vedrai come cambia :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mrcrbt Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 Metti gli ammortizzatori+molle dell'assetto normale e non il plus abbinati ad un cerchio da 15 o massimo 16. Vedrai come cambia :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 io ho i cerchi da 16, ma è possibile che dopo 80.000 km debba cambiare gli ammortizzatori?? è normale che tra la gomma e il passa ruota ci passino 2 dita??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 pensate che tavo per versarla e comprare la coutryman!! sono uscito anche a provarla!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mrcrbt Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 Beh se hai percorso 80k km di Strade Dissestate e Sterrati e non ti sei mai perso una buca..è possibile! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 no, sono molto attento a deviare le buche, e che capita che qualcuno capita di beccarlo!!! il dubbio che viene a me è che se spingo a macchina lateralmente gli ammo nn si muovono!!! come riesco a capire se li devo sostituire??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mr.Wonderful Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 (modificato) no, sono molto attento a deviare le buche, e che capita che qualcuno capita di beccarlo!!! il dubbio che viene a me è che se spingo a macchina lateralmente gli ammo nn si muovono!!! come riesco a capire se li devo sostituire??? bè cacchio 80.000 son tanti è più che normale,se già dici che se prendi un tombino sembra che hai preso una buca da 5 cm questo è un segnale,cmq lo noti anche dal rumore che fa l ammo,ad esempio quando è nuovo senti "che respira" quando prendi le buche,probabilmente adesso nn lo farà, monta gli ammo quelli base base e vedrai che è piu agevole oltre a essere un 1cm più alta,poi se hai le gomme runflat anche quelle fan parecchio come rigidità Modificato 20 Gennaio 2011 da Mr.Wonderful Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 20 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2011 bè cacchio 80.000 son tanti è più che normale,se già dici che se prendi un tombino sembra che hai preso una buca da 5 cm questo è un segnale,cmq lo noti anche dal rumore che fa l ammo,ad esempio quando è nuovo senti "che respira" quando prendi le buche,probabilmente adesso nn lo farà, monta gli ammo quelli base base e vedrai che è piu agevole oltre a essere un 1cm più alta,poi se hai le gomme runflat anche quelle fan parecchio come rigidità Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 21 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2011 io pensavo di mettere questi! KIT coilover V-MAXX che ne dite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pandONE Inviato 21 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2011 metti ammortizzatori originali della mini senza assetto plus.. cambia completamente!:post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 21 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2011 metti ammortizzatori originali della mini senza assetto plus.. cambia completamente!:post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 21 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2011 ragazzi cosa ne pensate di koni fsd??!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ludo91 Inviato 21 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2011 (modificato) voler rialzare la mini e` un po` come volersi tagliare 1/3 del pisello... non ha senso e non giova a nessuno Modificato 21 Gennaio 2011 da Ludo91 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 22 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2011 voler rialzare la mini e` un po` come volersi tagliare 1/3 del pisello... non ha senso e non giova a nessuno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini marco Inviato 22 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2011 ragazzi, voglio montare i koni fsd, secondo faccio bene a montare le mie molle con 80000km e gli ammo nuovi o faccio una cagata?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
