Mini Coupè
  • Risposte 687
  • Visite 56,3k
  • Ma te vuoi una MINI :wub: o una buona macchina :post-8-1120394954:? perchè la MINI va comprata con il cuore...le altre macchine con i soldi.........e te lo dice uno che ha speso soldi per una jcw
  • Su questo sono daccordo, pero boh secondo me la perdita dei due posti posteriori le toglie uno dei suoi pregi cioe` di essere una piccola macchina briosa ma con spazio per 4.... boh! aspetto di veder
  • Si ok la mini e mini non si scappa su questo!!! Ma preferirei avere nel garage una bella lotus bianca con cerchi neri nuda e cruda nell'interno, che avere una tt oppure una normale mini con 30cm di t
Non so che Elise tu abbia visto Luka ma guarda questi parametri:
Lotus Elise 1° serie: 680 kg // 120 cv
Tua Mini: 1300 kg (non sono sicuro, forse anche qualcosa di più) // 211 cv
Quei miseri 120 cv devono portarsi a spasso poco più di mezza tonnellata.. su quattro Toyo Proxes R888
Io non penso che una mini possa avere poi così tanto vantaggio.. e sto parlando della Elise prima serie, vecchia ormai!
Ovvio che la elise non pesa nulla, ma il motore conta lo stesso.
In ogni caso elise/exige tutta la vita.
Mi spieghi perchè a Castrezzato ho visto una Catheram R500 stare dietro a una F430 Scuderia e chiedere strada in curva? E non solo.. sul rettilineo gli arrivava sotto mica da scherzare..
Questo significa che il motore non è tutto.. infatti Colin Chapman non è uno stupido, no?!
Elise ed Exige sono terminator da pista, ma avete mai provato a salirci? bisogna essere dei contorsionisti, se una la usa tutti i giorni finisce che la odia!
Quando si sapranno cose del tipo se questa nuova mini avra` disponibile la trazione ALL4? perche` senno contro la audi tt quattro non c`e storia
Molto probabile. La Caterham se la sia portare è un'auto che da la paga a tantissime auto. Però finchè si è in curva. In rettilineo la vedo più difficile.
Non ne sono così sicuro. La trazione quattro non è questo plus in fatto di sportività.
Se nn ci credi nemmeno dicendoti che l'ho visto io con i miei occhi.. chiudo qui e basta.. amen!
Ma non è che non ci credo eh.
Le mie erano solo considerazioni. :post-8-1120393919:
guardate il rapporto peso potenza della catheram :asd:
Per la trazione all4 lo dico perche` gia con la mini 120cv su misto stretto tente a perdere trazione in modo mostruoso, non riesco nenache a immagianre con 200 e passa cv! Poi se sacrificano i due posti dietro devfe slatare fuori una cosa con i controcazzi (io la vedrei TP, ma poi ci si ammazzano tutti ) perche` in quel segmento la concorrenza e` micidiale...
le mie sono solo considerazioni semitecniche, perche` il marchio mini ti fa vendere anche la canoa di Pocahontas con le ruote di marmo...
io spero che abbia la trazione 4x4 finalmente dopo anni!! il modello mi piace ma credo che qui siano questione di gusti....ogni auto sportiva e cattiva ha latrazione 4x4!!!!!!!
:post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
Scusa, ma nin sono riuscito a resistere.
La vera trazione sportiva è la posteriore e basta.
L'integrale va bene giusto per scaricare meglio la potenza, ma così sono capaci tutti.
E poi una integrale sulla mini non serve.
il 4x4 commercialmente parlando potrebbe essere la soluzione più adatta,e forse quelle che verrà adottata SE la voranno adottare.......va bè nn è mica una lotus :A-team: è una mini,alla fine se fosse posteriore sarebbe come un normalissimo serie1
vero, ma una posteriore sulla mini causeresti una strage, anche 120 cv su una macchina relativametne come la mini diventano stronzi coem la peste... e visto che 1/3 delle mini e` in mano a tamarracci che non capiscono un catzo di guida rishcieresti verametne di rendere la cosa pericolosissima..... una 4x4 puo` piu facilemnte essere moderata, o meno credo
I tamarretti si ammazzano anche con la trazione anteriore. :post-8-1120395252:
Credo che una coupè posteriore sarebbe simile a una mx5.
Una intaegrale personalmente su una mini non ce la vedo.
Non credo che una mini a trazione posteriore sia ancora così governabile e stabile in curva.. ma sarebbe trooooppo bellooo! anche io vorrei la trazione posterioreeee post-8-1120395070.gif
Comunque non è detto che il 4x4 è per pippe nelle guida...
ecco qui potete leggere tutti i dettagli definitivi della macchina...pronta pronta per l'uscita..
dettagli
a vederla cosi,non ci sono balle,è bella....farà ancora più tendenza di quella normale..
cabrio è stupenda..
ma mi sbaglio,o quella bianca ha i fari allo xeno con plastica oro?ph34r.gif
hai letto le prestazioni? 0-100 6.1 sec per la jcw
bisogna vedere se è fedele...perchè dati alla mano,anche la mini cooper s nuova dovrebbe fare 17,5 km al litropost-8-1120395070.gif
Sui consumi è la direttiva di omologazione che è sballata.
Per le prestazioni invece barare è più difficile.
ma gli interni? va bè che questa foto è vecchia,magari era solo un concept di presentazione
bhè in 10 anni di MINI le prestazioni cn le varie prove si sono sempre trovate...anzi la cooper S 175 cv era ancora + prestazionale dei dati dichiarati dalla casa....!
cmq sia....anche se è dichiarata 6.1 e poi impiega 6.3 siamo già ad alti tempi di accelerazioni...e nn si scherza.....per un 1.6 turbo...!
la jcw step II dichiarata 6.5 , alla prova fa 6,57! quindi ci siamo.........
Modificato da GiuseppeMBG
