come panno per il reload prendi il doppia faccia col pelo corto stendi col lungo lucidi http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/1a-ultra-microfiber-cloth-double-face-40x40-cm.html x la clay prendi questo come lubrificante e sciogli ferro http://www.lacuradellauto.it/esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/car-pro-ironx-500-ml.html e come clay http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/claying-decontaminazione/car-pro-3clays-set.html cosi puoi partire con la piu leggera
  • Risposte 2,6k
  • Visite 368,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
come panno per il reload prendi il doppia faccia col pelo corto stendi col lungo lucidi http://www.lacuradel...e-40x40-cm.html x la clay prendi questo come lubrificante e sciogli ferro http://www.lacuradel...onx-500-ml.html e come clay http://www.lacuradel...3clays-set.html cosi puoi partire con la piu leggera
Il reload da quanto letto si puoi usare anche su cerchi e gomme giusto?Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Modificato da Bolzaman
Si va un po' ovunque :)
Grazie anche per la risposta di prima;) su cura dell auto non riesco a capire quali sono gli shampi non aggressivi ,quale consigliate? E poi meglio spugna o guanto? > PS per i montati vetro tutti rigati non 頰ossibile fare niente vero!?!Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Lo shampoo deve essere del tipo a PH neutro...e quello lo puoi trovare un po dappertutto...mi raccomando,se ci tieni alla vernice evita come la peste quelli bicomponente..
Molti dicono che è meglio il guanto...io lo provato e non mi è piaciuto,ed uso quindi la spugna..
Per le modanature mi faccio la stessa domanda...alla fine credo che anche li si possa lucidare senza problemi...ma che lucido si può usare?magari da usare anche sulla carrozzeria...
Modificato da MassiMINI89
allora i nuovi guanti in microfibra son fantastici , ma se ti trovi bene con la spugna o pelo di pecora basta che sia pulito!!
shampoo sulla cura trovi leggendo le caratteristiche quelli che sono neutri e vanno bene e non decerano l'auto questo ne è un esempio http://www.lacuradellauto.it/esterni/lavaggio/shampoo/ma-fra-shampoo-daytona-2-kg.html ma anke i chemical guys i meg e molti altro li scegli in base ai tuoi gusti o a caso come spesso si fa per peovar nuovi prodotti!!
x il reload va bene su carrozzeria plastica e cerchi, consiglio su cerchi è inutile anke perch primo lavaggio con sgrassatore lo togli mentre su plastiche usa un prottettivo apposta!!
per i graffi su montanti prendi un pad in spugna e un polish tipo meg 105 e tanto olio di gomito finke migliori la situazione, su vetri e fanali l'unica e avere la lucidatrice , il mese scorso ho rimesso a nuovo i fari della mini di un socio che erano tutti rovinati ma ci vuol la lucidatrice
Quella di poter lucidare i vetri mi é nuova!wow!intanto il mio ordine é arrivato 113€:ph34r:
Anche i fari si possono lucidare ;) vedrai che per avere prodotti per tutte le evenienze il carrello aumenterà ancora! mi ricordo che ad Ottobre per prendere un pò tutto lucidatrice compresa ho speso circa 500 euro ma questa spesa alla fine la ripartisci su più anni visto che quasi tutti i prodotti sono concentrati ed una volta diluiti durano una mezza vita
Modificato da Feiva
Ma dovevate proprio aprirla questa discussione?!?
Grazie a voi oggi ho fatto un altro acquisto....sarete contenti... :post-8-1120393946:
ahahahah scherzo....avevo già iniziato quest'estate a darci dentro con lacuradellauto.it e ora questa discussione è la fineeeee!!!
Vi farò vedere il materiale quando arriva! :naughty:
ahhahaha se dai retta non la finisci più con questi prodotti, sono troppo belli e danno moltissima soddisfazione....meno male che io sto risparmiando per l'estetica ed il salvadanaio in porcellana anti-scimmie strane :rolleyes: ..adesso devo cercare una di quelle microfibre tipo mamooth e poi mi fermo finche non arriva la tessera...
Ragazzi due domande che significa Gloss e reload?
Gloss è l'effetto "lucido" "brillante" e "patinato" che si ha dopo l'applicazione della cera, reload è il nome di un sigillante molto valido
Modificato da Feiva
Per ora ho ordinato questo che ne dite?
Come gia ࠨho detto settimana prossima mi ritorna la mini lucidata dal carrozziere, che si presumi usi cere tradizionali,posso applicargli subito il sigillante reload o sono incompatibili?
buona sostituirei lo shapoo zaino con un ma-fra daytona e come protettivo plastiche e gomme e cruscotto o un car pro Perl o un ma-fra diamond plast e poi il tuo ordine è piu che completo per sto giro
ragazzi,una curiosità....ma rispetto alla cera, il sigillante offre più protezione alla carrozzeria?nel senso se una signora si appoggia con i jeans sulla carrozzeria,( di una macchina trattata col sigillante),la carrozzeria si segna??
Ed un ultima cosa, lascia l'effetto liscio sulla carrozzeria,com una cera?!
Ve lo chiedo perchè con la cera sopra,mi son gia capitate queste situazioni.....magari poi ne parliamo...
il sigillante offre una protezione più duratura rispetto alla cera e solitamente non offre lo stesso gloss e la stessa setosità. Ultimamente però sono uscite delle cere "ibride" ovvere misto cera e sigillante in modo da avere in un unico prodotto sia il gloss che la lunga durata.
Per protezione s'intende la capacità del prodotto di evitare che la carrozzeria venga a diretto contatto con agenti contaminati quali olio,grasso,catrame,polvere sporcizie etc etc. Utilizzando una cera o un sigillante quando s'effettuano i lavaggi di mantenimento lo sporco è molto più facile da rimuovere poichè non va a diretto contatto con la carrozzeria dato che il protettivo forma una barriera.
Ovviamente questa barriera serve solo per gli agenti contaminanti non è che se ti rigo la carrozzeria con una chiave non accade nulla :ph34r:
quoto e solo uno strato che aiuta nel lavaggio esalta il colore e preseva il colore e il trasparente da agenti non meccanici come sassi o colpi, gia un ramo preso dai bordi strada te la graffia sia che hai cera o sigillante.L'unica cosa che puo aiutare un pelo contro graffi e il trattamento nanotecnologico che crea un strato in piu sopra il trasparente ed è una vera e propia pellicola aggiuntiva che resiste a piccole sollecitazioni meccaniche ma non fa miracoli.
va qui feiva come non usare la ero 600 ahah
non c'è la fa che tampone usa lo distrugge con il piattello da 13 ahah
si ma che animale! ahaha se vuol premere di più! con la rotorbitale pressione da minima a media mai cosi tanto :blink:
se il video andava avanti ankora 10 minuti vedevi il pad saltare e sbrindellarsi,ahah, nemmeno le misure giuste azz c'è ne vuole
Ecco qui tutto il mio materiale!
