Grandissimo!!!
  • Risposte 2,6k
  • Visite 368,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Ecco qui tutto il mio materiale!
mmm vedo il kit base meg mmmmm pad kit clay, perl secchio con grata anti sasso, reload shampoo chemical,,,, c'è da che divertirsi ottimo, vedo anke un nano con pad..ottttimo
Ragas...lo shampoo è meglio(intendo per il rispetto della carrozzeria,e che non lo esaurisco in due lavaggi!!) quello che esalta l'effetto di cere o lucidature,questo qui ad esempio:
http://www.lacuradel...poo-500-ml.html
oppure,uno shampoo a ph neutro del tipo:
http://www.lacuradel...ild-250-ml.html
oppure:
http://www.lacuradel...ate-500-ml.html
Che mi consigliate?anche qualcosa che avete provato voi,io non ne so molto!
Modificato da MassiMINI89
Manca solo una bella lucidatrice....solo che ho un po paura... :blush: :blush:
confermo vai di ma.fra daytona costo resa ed è Italiano, per lucidatrice non farai danni vai di ero600 hai gia 2 tester io e feiva, unico neo che non la si usa spesso 1-2 volte l'anno ma quando la usi tanta roba altro che a mano a sudare come un porko, poi è un investimento a lungo termine se sei appassionato
Modificato da silverboy
no ma quasi, ma è perfetto per il mantenimento di cere e sigillanti invece se non hai su nulla da solo da un bel gloss non per molto ma non si puo pretendere troppo
perfetto allora!a breve pure per me ordine sulla cura dell'auto....meno male che mi ero ripromesso di risparmiare per paraurti e minigonne....povero salvadanaio..
mi sa che dovremo fare un gruppo acuisto anke per la cura dell'auto per risparmiare ahah
Guarda....la butto li......io ho i soldi già pronti...e le mani irrimediabilmente bucate come al solito :oleeeeee:
che cosa ordini massi
microfibra SERIA,tamponi per cera o lucidante e poi un guanto o una spugna in microfibra o merinos...forse anche lo shampoo, però diciamo che per ora ne ho uno al 75% ph neutro,però di dubbia qualità quindi forse mi butto su un lucidante leggerissimo.....per il resto non mi serve altro,ho già tutto!!!che poi,ad averlo saputo prima delle convenzioni col sito, avrei acquistato insieme ad un mio amico che si è preso 100 euro di prodotti proprio l'altro ieri...
te devi ordinare qualcosa caro?
non lo so ultimamente non ho molto tempo e sono alla casa base poco , ma mi sembra di ricordare che mi mancano parecchie cose sara un altro ordine da 200 euri alla fine
vai tranquillo..nel caso organizziam :post-8-1120395257:
Ragazzi per le plastiche interne/esterne e gomme cosa consigliate?io a naso avevo pensato al Ma -fra daimond plast da diluire a seconda delle superfici e poi con circa 12€euro hai 2 litri di prodotto che diluiti credo ti durino una vita! Voi cosa avete provato?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
si non male come prodotto fuori lo devi dare puro dentro in base a come ti piace se lucido o meno, è un buon prodotto qualit-prezzo ma non è dei migliori come durata soprattutto fuori!! io andrei o di perl o di 303 ma il ma-fra non è da scartare
car pro reload fantastico!
te lo avevo detto è stato il prodotto dello scorso anno!! pero ti do una chicca quest'anno lo supererà Gtechniq C1.5 Silo Seal che in più del reload ha una durata maggiore è un effetto beading spettacolo
allora re load va dopo la lucidatura, in quanto per lucidare usi abrasivi quindi torglieresti tutto, quindi lavi lucidi o vai di clay (oppure nessuno dei due se l'auto è già seguita), se lucidi ricorda di sgrassare la superfice se no non attacca bene, poi alla fine di tutto asciughi e vai di reload con microfibra a due facce ed hai finito!! quello che hai postato e il nuovo e primo sigillante della dodo lo ha messo feiva ma non abbiamo riscontri su durata , come faciltà il reload comunque è il top diciamo il reload associa prezzo media durata e facilità imbarazzante!! Se vuoi qualcosa di semplice e ankora meglio del reolad vai di Gtechniq C1.5 Silo Seal oppure lo zaino cs spettacolare durata e lo devi solo stendere
scusa Silver,io sapevo che prima lavi per bene,asciughi poi passi la clay, il lucidante e poi protezione!!
si la procedura è lavaggio sgrassante forte , senza asciugare vai di clay poi asciughi e vai di polish a grana fine dopo vedi se è il caso di lavare per togliere gli oli della lavorazione infine vai di sigillante stratificato se vuoi!! Non sempre pero devi lucidare o passare la clay, ma se passi la clay una lucidata la devi fare perch tira fuori i difetti nascosti.
