si la procedura è lavaggio sgrassante forte , senza asciugare vai di clay poi asciughi e vai di polish a grana fine dopo vedi se è il caso di lavare per togliere gli oli della lavorazione infine vai di sigillante stratificato se vuoi!! Non sempre pero devi lucidare o passare la clay, ma se passi la clay una lucidata la devi fare perch tira fuori i difetti nascosti.
ho capito...allora niente il prox acquisto sarà clay + lucidante....alla fine servono sempre,per la lucidatura comunque è un processo di cui ho paura,nel senso non voglio rovinare il trasparente che ho sullo strato finale....ma sul para post ci devo andare a forza...
  • Risposte 2,6k
  • Visite 368,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
ma dopo clay una passata leggera di polish fine e quasi d'obbligo almeno 1-2 volte l'anno!! ma se pigli il dodo lime prime o il meg 205 non puoi far danni poi a mano!!impossibile è più facile che ti inkazz perchè a mano fai fatica e non lucidi bene!!
Quale kit ero600 conviene prendere?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Ragazzi mi consigliate un buon detergente per cerchi??
kit ero 600 il meglio rimane con i meg m105-205 ke uso ormai da parecchio , ma dicono che anke il menzerna kit non è male!!sono emtrambi facili da usare lascerei stare gli altri.
per i cerchi c'è ne sono un infinità dipende cosa cerchi se con azione meccanica o no!!
non meccanico scholl rim 9000 , o car pro ironX (molto buono), se vuoi una cosa davvero potente ma okkio e forte devi diluirlo il ma-fra cromobrill
per lucidare i cerchi invece è più compplicato sopprattutto sul nero dovresti usare lucidatrice ma prima capire come son stati verniciati i cerchi per non rischiare di rovinarli o togliere la vernice
allora se son originali puoi dargli una lucidata con un pad e un polish da lucidatura tipo meg m 205 a manon non so pero come vengano cioè se riesci a togliere i graffietti!! guarda purtroppo una volta avevo più tempo adesso prendo i prodotti ma non riesco mai a provarli,sara 2 mesi che non riesco a dargli un lavata e ho tutto l'ordine della cura ankora impaccato, ma una volta che ci pigli la mano parti e via poi fai le prove sulle auto di amici e parenti!!ahah
ovvio!! i test si fanno sulle altre mai sulla mini tua!!
Apro questo post in modo da poter mettere esperienze-prove-foto-consigli di prodotti per la cura dell'auto, e per avere consigli su prodotti e usi migliori!!
post-6487-0-20218400-1359825939_thumb.jp
Modificato da silverboy
Salve ragazzi vorrei un consiglio, qualcuno di voi ha provato i kit di lucidatura manuale meg-gtechniq acquistabili sul sito lacuradellauto?
Si ottengono buoni risultati o è meglio lasciar perdere e affrontare la spesa per una lucidatrire rotorbitale?
Vorrei dare una bella lucidata alla cooperina che ormai è prossima ai 10 anni, sulla carrozzeria sono presenti swirl micrograffi visibili controluce e un leggero effetto buccia d'arancia.
Chiedo a voi che avete già affrontato il discorso lucidatura se avete dei prodotti in particolare da consigliarmi. Grazie.
Personalmente ti consiglio vivamente l'acquisto della ERO600 nel kit meguiar's, facile da usare e ottieni ottimi risultati, la lucidatura a mano la sconsiglio, molto tempo e fatica e ottieni risultati a mio avviso inferiori
per la lucidatura c'è bisogno che hai fatto già abbastanza pratica...prima di tutto lo faresti a mano o con roto-orbitale?
Ps..se non ti va di rischiare..la porti da un carrozziere,oppure da un amico carrozziere che sai che è mooolto bravo...e con cifre che vanno dai 30-70 euro ti passa la paura Mariano..poi il resto è tutto mantenimento,basta che la tratti bene e con le tecniche giuste non vendi uno swirl...la mia ad esempio ne ha due o tre,ma proprio invisibili..fatti perché ho fatto il testa con la microfibra...ma tanto tra un po arriva il black hole B)
30-70 euro se il carrozziere è il tuo testimone di nozze :) se no non ti bastano 150 euro qui in zona Brescia per un lavoro fatto come dio comanda
è molto...a quel prezzo puoi rifarti verniciare una parte della macchina...comunque io gli consiglio di fare esperienza prima, e po di provarci pure lui....non è un lavoro facile la lucidatura,volevo dire questo..
Lo so che è molto ma è quello che chiedono qui in zona, motivo per cui ho preso la lucidatrice é faccio da me
e fai bene B) ti quoto....
Ps comunque prima o poi una ERO600 me la prendo pure io...però prima voglio imparare, ci tengo molto alla Mini..
70 euro , io meno di 150 non ho trovato nessuno che la lucidasse!! a mano puoi farlo ma tanta tanta pazienza e fatica !! con ero500 non rischi nulla se parti con un taglio leggero e giri bassi!!
oggi testato il nuovo panno che secondo la casa asciuga 2 auto piccole senza essere strizzato!!
Effettivamente è grandioso la mini è stata asciugata senza strizzarlo una volta e ne aveva ankora, ottimo per il costo che ha è non devi continuare a strizzarlo in poko asciughi e via
Ma x me cos hai?
Io vado ad un autolavaggio solo a mano no rulli,ma sicuramente nn useranno prodotti di qualita' e poi per il pellame interno cosa mi dai?
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
