Consiglio per cerchi MINI R50/R52/R50
rileggendo quella discussione...si va da un canale 7 a max 7.5 ad un et da 37 a 40
  • Risposte 559
  • Visite 89k
Secondo voi i xxr 531 17 con et 8 su assetto serie toccherebbe? Perché nella misura da 15 e 16 con stesso et nel. Catalogo li mette in figura proprio su una cooper s
Sì scusa volevo dire canale 8. Eppure se vedi nel catalogo....nel settore 15/16" li trovi sotto un cooper s
Ecco appunto...sono qui....;)
A me piacerebbero gli xxr 531..con canale 8 da 17. Sul sito però omette l et
allora indeciso tra:
xxr 531 17x8
rota rb
asa ar1
Con canale 8 su che et min e max dovremmo stare?
17x8x38 ;)
li ha il mio amico!
Modificato da MassiMINI89
Con assetto stock non escono? Nemmeno davanti? :)
mmmm….il mio amico quando le ha montate era a -70 e non uscivano perché il camber recuperava molto!…odio a dire la verità erano dentro il passaruota e non potevi manco infilarci una mano perché plastica e gomma quasi aderivano..!
ma da originale dovresti essere un filo fuori!
Azz! Io vorrei restare a filo... comunque quelli che sono in procinto di comprare sono 17x7x38... penso proprio stiano dentro
si si con 7 si!
mmmm.il mio amico quando le ha montate era a -70 e non uscivano perché il camber recuperava molto!odio a dire la verità erano dentro il passaruota e non potevi manco infilarci una mano perché plastica e gomma quasi aderivano..!
Quindi dite con canale 8....di andare di et 38/40 con mini stock?
GattoDelleNevi te che cerchi hai scelto di prendere alla fine?
Quindi ti orienti anche te su cerchi a canale 8?
