Consiglio per cerchi MINI R50/R52/R50
  • Risposte 559
  • Visite 89,6k
Non sono rota.
Li fa simili anche la rota, come molte altre marche.
eh perché mi scimmiano parecchio non son ne tamarri ne sportivissimi..ma bellissimi! sbav sbav
Oltre a rota simili li fanno anche la wolfrace (so che non c'erano più, non so se hanno ripreso a produrli) e la marca che aveva kry.
A me non hanno mai fatto impazzire troppo a dire il vero.
si si li stanno rifacendo i wolf..poco fa me ne ero interessato
Ma secondo voi canale 7,5 ed et 35 come stanno?
Un ragazzo sul NAM ha montato i bbs rs con queste misure sulla Clubman e dice che non sporgono, mi pare abbia assetto stock.
Dovresti essere a filo.
Al massimo per il posteriore puoi sempre montare le alette che ha la gp.
Quali alette?
A me preoccupava il davanti...
Se vedi la foto sull'arco passaruota dietro c'è una specie di aletta. E' un trucco che usano le case per poter mettere cerchi più grossi senza sporgere.
2013-mini-john-cooper-works-gp-rear-thre
ma i grid classic non arrivano a 17'' vedo dal sito rota. Piacciono molto anche a me...
ragazzi...ma cerchio da 17'' con et 10 o 20 è possibile sulla nostra?su rete trovo diverse messe cosi.
Assolutamente no... sbucano un sacco immagino...
Cioè puoi montarli ma ti fermano subito
esatto! è una misura abbastanza estrema,molto german!
e poi pensa ai dossi, so che uno dovrebbe sbattersene se ama la propria auto ma a volte amare la propria auto significa anche lasciar perdere... tra l altro con un et del genere non si dovrebbe modificare la scatola sterzo un po come facevano sulle mk7 sport pack?
Modificato da CooperSuuper
Non solo i dossi, ma anche le buche delle strade italiane sarebbero un problema...
Questo non lo so ma so che tra sporgenza e scampanatura soffrono sia i cuscinetti delle ruote, sia il differenziale perchè i braccetti hanno un'inclinazione negativa.
  • 2 anni dopo...
Ciao a tutti
R53 cooper S assetto -4
Leggermente camberizzata dietro
Cerchi con canale da 7.5 ed ET 35 ci stanno o raspo i passaruota???
E con ET 38? (autec wizard 7,5x17 ET 38)??
Aiutatemi ho venduto i vecchi ed ho la macchina sui blocchi in attesa dei cerchi...
On 3/5/2011 at 22:15, fraaa90 dice:
e ora vedrò che fare..sono molto indeciso su i passaruota..però devo fare un upgrade alla volta..ahahha...se no il portafoglio piange sempre..oggi ho prenotato le bonnet in bmw bianche con bordo nero..regalino del fratello..hahah...
ora posto una foto a mio sfavore..
Scusate, qualcuno sa dirmi che cerchi sono questi?
ciao, dipende dall assetto, se davanti monti un ghiera, col canale 7.5 sei obbligato ad avere un et non piu grande di 35, altrimenti la gomma col cerchio, toccano all interno del fodero dell ammortizzatore. Se invece hai abbassato con molle tradizionali su ammortizzatore originale, o sportivo che sia ma simile, puoi usare un et di 42 sempre con 7.5j senza alcun problema, decisamente meglio del 35 per questioni di contatto sui passaruota in plastica sia davanti che al posteriore
Credo gli ingombri prescindano dal tipo di assetto,ghiera o fisso
Ciao ragazzi! Sono appena entrata nel mondo mini...ho preso una one 5 porte ma monta dei cerchi da 15" che proprio non mi piacciono e volevo cambiarli con dei cerchi da 17" neri.... per la precisione i Cosmos Spoke 499 in Jet Black da 17"! Premetto che non ne so niente di queste cose ma ho visto che sul libretto di circolazione ho la voce pneumatici ho : 175/65 R15 84H (che sono quelli che ho montati) . Invece dove c è la scritta segue pneumatici ho: 195/55 R16 87W e basta...significa che non posso mettere cerchi più grossi dei 16"? O se si cosa devo fare? Aggiornare il libretto? Grazie mille
