Montaggio faretti supplementari
Diciamo che ero costante e mi ci dedicavo seriamente con 2 ore è un lavoro che si fa facilmente. I cavi alla fine sono stati semplici il difficile è stato le staffe. Cmq ho montato di peggio sulla mia mazdina mx5, ho smontato la vecchia cappote e ho messo quella nuova in mezza giornata! Dopo ero a tocchi ma farsi le cose da soli ha una soddisfazione differente. post-8-1120393919.gif
Peccato che non si può montare nulla a livello motore senno mi cimentavo anche in quello ma massimo che ho visto è la centralinar50.gif
  • Risposte 90
  • Visite 37,6k
  • nick_cooper
    nick_cooper
    bulloni?? brutti con i bulloni... meglio con i rivetti più stabili... il tutorial era per il montaggio delle staffe, io per l'impianto elettrico ho fatto come ti ho detto cmq te lo mando il tutorial.
ciao a tutti, riapro questa vecchia discussione per chiedere alcune info..
io ho montato i faretti ma non riesco ad uscirne con il cablaggio.. sapete dirmi qual'è il positivo degli abbaglianti per favore? sto uscendo mattoooo!!!
dovrei avere delle foto nei prossimi giorni te le mando... dammi il tempo di recuperarle...
ciao dandy, allora i faretti wipac io li ho montati da solo e sono più semplici di quanto sembra se hai tutto in necessario massimo 1 ora di tempo ed il gioco è fatto.
Allora, questo è ciò che ti occorre, spero di non dimenticare nulla, allora revitti e rivettatrice trapano con punta per ferro, un relè (credo che questo ti sia arrivato) faston femmina faston a occhiello diam. 6 " tipo questo" e pinza per faston nastro isolante filo per corente e forbici per spellare i cavi, metro, pennarello.
iniziamo con il far arrivare due cavi sulla parte alta del cofano uno dove c'è la griglia ed uno vicino ad un faro.
poi prendi il relè che è una scatolina quadrata con 4 faston maschi tipo questo trova un posto dovo posizionarla, più o meno vicino alla batteria o alla scatola dei fusibili.
Allora vediamo di iniziare a fare i collegamenti, vedi sul relè ci sono dei numeri, allora al numero 86 lo colleghi alla massa, prendi un punto di massa sul telaio e metti faston a occhiello e lo colleghi, al numero 85 devi prendere il positivo dell'abbagliante, che è questoabbagliante non fare come nella foto, ma prendi il filo spella un pezzetto di cavo e poi metti su un pò di nastro adesivo buono , il numero 30 va al cavo che andrà ai faretti e poi l'ultimo attacco il numero 87 devi prendere un positivo nella scatola dei fusibili, dovrebbe essere questo,positivo ma prova non è sicuro. spero di essere stato chiaro altrimenti segui questo schema
ora non ti resta che montare le staffe, allora prendi dei rivetti se non sbaglio diametro 4 ed una punta del trapano per ferro da 4, trapano a batterie è meglio.
prendi li metro e misura dal centro della macchina 129.5mm ed appoggia la staffa una delle due staffe e con il pennarello segna i punti dove fare i fori, fai la stessa cosa anche con la seconda staffa ed inizia con il forare, fai attenzione a quando pratichi il foro alto sul cofano non esercitare troppa pressione altrimenti rischi di fare danni. staffe
ora prendi la rivettatrice appoggia la staffa ed inizia a fissare le staffe con i rivetti. una volta fissate le staffe basta collegare la lampadina al cavo che hai fatto arrivare e provare se tirando la leva degli abbaglianti i faretti si accendono, ma se non ho confuso niente funzionerà, tranquillo. logicamente basta aggiungere un altro pezzo di cavo al cavo che arriva al primo faretto e farlo arrivare all'altro.
Spero di essere stato chiaro, se ti serve ho un tutoria il italiano in pdf per il montaggio, fammi sapere perchè qui non riesco a caricarlo.
NB: le foto non sono le mie sono prese su di un altro forum, io ho usato questo schema ed ho seguito queste foto per il montaggio.
se leggi bene nella discussione è già tutto scritto, e con foto...
poi prendi il relè relè che è una scatolina quadrata con 4 faston maschi tipo questo trova un posto dovo posizionarla, più o meno vicino alla batteria o alla scatola dei fusibili.
  • 2 anni dopo...
Salve raga... Sapete se vanno bene per la mia r50??? Grazieeehttp://img.tapatalk.com/d/14/07/10/ydasyqa3.jpg Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
sì sono i wipac, quindi come gli originali bmw/mini.. li monto identici sulla mia.. forse quelli sono la versione cromata, io li ho in inox ma cambia solo il materiale.. dimensioni e montaggio identici..
Modificato da enea86
Mi pare di si...il problema non sono tanto i faretti quanto le staffe, mi pare comunque che quelle siano le staffe della r50, quindi dovrebbero andar bene
esatto, quelle staffe vanno bene per r50-r53, te lo confermo anche io.. devi armarti di rivetti e fissarle, non è complicato e qui sul forum trovi anche il tutorial per prendere le misure e fissarli alla corretta distanza (corretta secondo bmw, poi volendo li puoi mettere anche come pare a te..)
Grandi come sempre. Grazie ragazzi...avete qualche link dove vedere x L montaggio e collegamento? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Non mi fa aprire il link indicato Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Thanks. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  • 2 mesi dopo...
ragazzi mi piacerebbe prendere anche per la mia dei faretti aggiuntivi mi sapreste indicare qualche sito dove prenderli? grazzie la mia piccola e' una cooper s r53 del 2003
  • 2 mesi dopo...
Ciao ragazzi, ho acquistato tutto il kit per il montaggio dei faresti originali per la mia r56. Ora mi servirebbe un aiuto per il collegamento dei fili della corrente...nelle varie discussioni ho trovato solo il pdf per la r50/r53....forse mi sbaglio e non ho visto bene, comunque vi ringrazio per l'aiuto.
A me pare di averlo salvato in pdf sull'ipad... Appena lo prendo provo a caricarlo.
Grazie mille...aspetto con ancia :post-8-1120395257:
Eccolo! Ce l'ho fatta a caricarlo, spero ti possa essere d'aiuto ;)
E' proprio quello che cercavo!!!!! Troppo gentile :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
