HR o eibach?
Nn sei piu un ragazzino apri gli occhi!
Stipendi piu alti, prezzi in media di beni di prima necessita' inferiore del 30% assicurazioni meno 80% no superbollo no pedaggi autostradali e che strade!!!
Sveegliiiaaaaaa!
mi sorprende che tu sia ancora qua in italia... :closedeyes:
  • Risposte 161
  • Visite 19,4k
basta andare su ebay.de e digitare mini bilstein e mini koni.
Ci sono dalle 150 euro in su di differenza con l'Italia.
E del video postato da Jubilè nessun drogato, è la pura realtà.
E noi che ancora crediamo all'Italia delle banane ed intanto le banane ce le infilano gli altri in quel posto là..
ma io su i b12 ad esempio qua li trovi a 700 la a 680oppure i b14 qui a 950 la a 900!! concordo che molte cose costano meno ma non è mica la grecia di 10 anni fa dove li si costava la metà
differenza tra B8 e B6 sport? Qualcuno la conosce?
b6 sono praticamente come quelli di serie , servono per redere la risposta più pronta ma vanno con molle stock i b8 invece sono fatti per satare con molle ribassate sono rinforzati e con stelo accorciato.
ma sei sicuro? Io so che i B6 sport hanno stelo corto e sono appunto sportivi quindi come i B8.. :post-8-1120395257:
I b6 hanno stelo rinforzato ma non accorciato.
I b8 hanno anche lo stelo accorciato, quindi in abbinamento alle molle sportive sono la giusta accoppiata.
anche i B6 sport?
grz :post-8-1120395257:
Modificato da clubby
i b6 sport sono i b6 quindi per molle stock! certo stanno anke sotto a molle ribassate però non sono l'ideale
Giusto!
Bilstein Sport B6
Sensibile miglioramento delle caratteristiche di guida. Anche l’utilizzo più dinamico diventa emozionante e il comfort di marcia ne beneficia. Il beccheggio in curva ed in frenata è enormemente ridotto. Risultat sicurezza e divertimento.
Bilstein Sprint B8
Progettato in special modo per accompagnarsi a molle da assetto di alta qualità, questo ammortizzatore ha una corsa ridotta per mantenere la giusta armonia fra i due componenti. L'escursione accorciata permette un ottimo precarico della molla in tutte le condizioni ed assicurca un ottimo lavoro delle sospensioni.
si sono le spigaioni esatte che fornisce blisten, ed è ciò che ti abbiamo detto noi ma con più tecnicismi
