Presa d'aria
...anche la mia è parzialmete aperta...stavo pensando al convogliatore...
Poi sono già alla seconda presa d aria cromata che si deforma...passerà anche questa in garanzia...però cambiar 2 prese d'aria nel giro di un anno....
  • 3 mesi dopo...
...anche la mia è parzialmete aperta...stavo pensando al convogliatore... Poi sono già alla seconda presa d aria cromata che si deforma...passerà anche questa in garanzia...però cambiar 2 prese d'aria nel giro di un anno....
guarda la vernice non si scrosta ne si bolla sulla MINI se si tratta di vernice originale e quindi il cofano non sia stato mai toccato...se il cofano e verniciato dipende dal trasparente che è stato usato (economico al 90% ) ... se dici che non e stata toccata la macchina anzi il cofano portala in conce che la verniciatura MINI a una garanzia superiore a 10 anni se si scrosta la vernice oppure si arruginisce ;) l'unico difetto delle S è che a lungo andare in corrispondenza della presa d'aria il cofano si deforma..l'unico modo per non farlo fare è aggiungere il convogliatore d'aria cosi da aiutare la turba a raffreddarsi e quindi a non causare questo difetto che su molte S è stato riscontrato :)
ragazzi il convogliatore aiuta a raffreddare la turbina, ma dovete prendere la presa d'aria e con un taglierino elettrico o flessibile tagliarla verticalmente, lasciando gli esagoni, dopo diche' "FARA' SCHIFO", meta' sciolta' e liquefatta, ma con un raschino la farete tornare come nuova, ecco che sara' completamente aperta e potrete mettere il convogliatore d'aria challenge, come ho fatto io del resto :-)
Comprate le prese d'aria nuove e vedrete che non si deformano più ;)
o in carbonio....io ho fatto cosi'.....hahahahah
  • 1 anno dopo...
mi viene da vomitare a pensare al flusso che si crea con la presa d'aria chiusa ahah
basta aprirla...
