Problema montaggio autoradio
ciao a tutti, sono nuovo nel forum! ho letto gia molti topic sullo smontaggio dell autoradio, ma spero di nn sembrare un idiota :asd: nn riesco a togliere quella plastica dove cè il regola specchietti e i 2 tasti x scaldare i sedili... come si raggiungono le viti sotto? grazie mille :)
  • Risposte 81
  • Visite 19,9k
Allora io di solito uso un cacciavite a taglio e faccio leva cn molta attenzione a nn lasciare segni.Dato che e' un pezzo a scatto devi toglierlo cosi.
Ti appariranno cosi le viti...
:new_03:
scusami ma lo devo togliere tutto? xke ci sono i 2 tasti del scaldasedili ke lo tengono giu
scusami la mia nn porta i sedili riscaldabili...nn so se ci sn delle variazioni... :new_20:
ok grazie lo stesso :) aspetto altre info, in pratica ai lati a destra e sinistra ci sono 2 tasti dei sedili riscaldabili
non so se ci sono altri fili sotto gli scalda sedili ma sicuramente sarà cosi..per non rischiare di rovinare tutto però ti consiglio di togliere prima il cerchione che fa da cornice al cambio anche quello è a incastro ma sicuramente e meno fragile di quelllo che non riesci a smontare tu, una volta alzato quello con la mano arrivi sotto la scatoletta del regola specchietti fai leva da sotto con la mano sentendo anche i vari fili..in questo modo non corri il rischio di scassare tutto!se qualcun altro più saggio di me vuole correggermi se ho sbagliato qualcosa è ben accetto! :D
allora sono riuscito a smontare quel pezzo semplicemente viene su tutto il blocco nn solo la plastica e i fili appresso al blocchetto :) ora il problema è ke nn riesco a staccare la plastica sotto il volante :|:|| sto facendo forza verso il basso ma niente! sembra incastrata e mi sembra ke se forzo viene via il cruscotto, come fare??
  • 2 mesi dopo...
quella sotto il volante è dentro a incastro, almeno nella mia R50. Basta che tiri deciso ma con delicatezza e viene giu.
Il mio problema invece è questo: vorrei iniziare a fare un impiantino audio abbastanza decente alla mai mini. Come prima cosa, sostituzione autoradio e medi nella porta. Sucessivamente arriveranno i tweeter.
Ma... problema: per togliere la radio, dovrò togliere ovviamente i due fianchettini ricurvi vicino alla radio, che sarebbero i pezzi che presentano le 4 viti di sostegno. La plastica da staccare sotto lo sterzo viene via bene... ma il resto?
Se potete aiutarmi... grazie!
ciao ragazzi,
vorrei comprare per la mini una bella autoradio dvd/divx da singolo slot.....mi chiedevo però se era possibile montare un doppio din che costa molto meno.
avevo trobvato delle foto di una mini che aveva spostato le levette + in basso e aveva recuperato uno spazio aggiuntivo oltre quello dell'autoradio...riuscnedo così a montare un'autoradio doppio din.
qualcuno di voi l'ha mai fatto o visto fare da qualcuno ???
se avete link...suggerimenti o altro ditemi pure
vi ringrazio già da ora.
ciao
Si può fare ma non è una modifica da poco e richiede manualità sia in termini elettrici/meccanici che con la resina altrimenti devi rivolgerti ad un installatore. Diciamo che il lavoro è molto più semplice se si ha il clima perché non ha i cavetti d'acciaio.
Ciao Gianluca, io ho una mini one del 2004, mi dici che se smonto la plancia degli interruttori e quella del climatizzatore manuale riesco a traslarla per farci stare un 2 din? tu l'hai già fatto? mi fai vedere delle foto? per mè andrebbe bene traslarla anche di pochi centimetri, ho visto su ebay che ci sono diverse autoradio da 5pollici 1DIN ma il frontalino risulta molto più grande dell'alloggio esistente.
Infatti l'alloggio della mini è 1 DIN con frontalino da 7cm x 18,8 cm mentre le autoradio 5" ha sempre 1 DIN ma sono circa 1 cm più alte, si può risolvere?
  • 9 mesi dopo...
Salve a tutti,
ho appena preso un Alpine ida-x311RR e dovrei montarla sulla mia r53 rest.Ho già acquistato la mascherina e i due cavi(quello per l'antenna e quello FAKRA ISO).
Detto questo, non ho idea di come smontare l'autoradio e neanche di come montare quella nuova.Ho visto che nella confezione c è anche un cavo con un fusibile... :new_17:
Qualcuno è cosi gentile da spiegarmi passo passo come fare?
Salve a tutti,
io ho una rest e non ho dovuto smontare mezza macchina. per quanto mi riguarda devi smontare le viti delle colonnine(due sono su una colonnina e due su un'altra) di modo che facciano gioco spostandosi verso il basso e permettendoti di svitare le quattro viti che tengono ferme lo stereo originale. per svitare le viti della colonnina di sinistra devi aprire il cassettino porta oggetti mentre per svitare quelle della colonnina di destra devi staccare il pezzo in plastica che si trova sotto il volante (tirandolo forte e senza avere paura di rompere nulla altrimente lo levi col quasi perche è durissimo) dove sta per intenderci il regolatore dell'altezza delle luci. buona fortuna.
Modificato da daniele87
si ma se non smonti la console centrale le colonnine le muovi molto difficilmente, hanno poco gioco.
Grazie per i consigli.Ho letto altre discussioni, ma si parlava della pre. quindi non riuscivo a capire se sulla rest. c era qualche vite in più.Proverò in questi giorni e vi farò sapere.
Ho appena montato il tutto ma non mi si accende :new_16: cosa può essere?
Modificato da gianluca_84
io la butto lì...controlla il fusibile sul filo rosso....e controlla che la chiave sia a mezzogiro, è probabile che non gli arrivi corrente a chiave su OFF....
Potrebbe essere ma secondo me è un problema di posizione dei fili sull'adattatore Fakra/ISO. Magari glie ne hanno dato uno volkswagen o altre marche che sono identici come formato ma potrebbero cambiare nel posizionamento dei fili.
Una prova velocissima che puoi fare è unire i fili giallo e rosso tramite gli appositi spinotti che alpine monta sempre, magari è solo il rosso che non riceve il +12 per il consenso di accensione.
Infatti il connettore Fakra/ISO mi sembra leggermente diverso da quello che dovrebbe essere.Quello che mi hanno "rifilato" ha tutti i connettorini nel pezzo di plastica grosso(anche nella parte in alto evidenziata dalla freccia), mentre gli altri due cavi che si vanno ad unire al cavo dell'autoradio sono incollati tra di loro e non come in foto.
Posso aver rovinato l'autoradio?
Non ho ben capito il discorso del cavo giallo e rosso...
@ gianluca_84 in caso acquisterò le casse anteriori(quando dovrò) da te ;)
Modificato da MiniS
ok, ma per quello che costa non mi conviene acquistare il cavo corretto?
Se oggi avrò tempo cercherò con il tester il cavo da 12 e poi andiamo avanti con il resto... :)
