Problema montaggio autoradio
Nonostante abbia acquistato il cavetto corretto(phonocar) e posizionato i cavetti come da istruzioni, non mi si accende ancora...Possibile che abbia danneggiato l'autoradio il primo cavo acquistato??Ho controllato il fusibile del cavo ed è a posto.In allegato la scheda tecnica:
/applications/core/interface/file/attachment.php?id=3134">FI4-732.pdf
FI4-732.pdf
Modificato da MiniS
  • Risposte 81
  • Visite 19,9k
Io voglio aiutarti ma così non andiamo da nessuna parte! :P
Per prima cosa collega questo spinotto all'autoradio senza inserirla nella sede, gira la chiave su ACC. e controlla se sui cavi rosso e giallo hai tensione. Se non hai modo di fare questa prova ti consiglio di rivolgerti ad un installatore perché andanto a tentativi potresti danneggiare qualcosa di più o meno costoso!
Finalmento ho risolto...Il motivo?Non avevo collegato tra loro i i fili del cavo dato in dotazione dall'alpine. :post-8-1120395252:
L'unica cosa che non sono riuscito è di inserire completamente l'autoradio nell'alloggio(rimane 5cm in fuori).Probabilmente sono i cavi all'interno che danno problemi.Lo sistemerò con calma domani.
Grazie mille gianluca_84 per il tuo aiuto e soprattutto per la tua pazienza.
p.s. Ringrazio ovviamente anche Mr.Coop e DariOne ; )
Modificato da MiniS
mi chiedevo se fosse possibile montare sulla mini r53 una stazione multimediale ,quelle con lo schermo da 7" fisso al posto dell'autoradio originale, come ad es.la KENWWOD 7240BT....
Hai il clima manuale o automatico?
clima manuale.....
Su quella con il clima automatico ti posso dire con certezza che non ci sta, sul clima manuale nn saprei ma penso di no, tranne se nn cambia il blocco di commutazione del'aria che c'è dietro l'autoradio è differente! Se proprio vuoi il 2 din la modifica si può fare (tra poco la vedrai nel mio mini ritratto) ma con un dispositivo che ha il solo monitor e nn deve essere più profondo di 5-6 cm.
