pastiglie già da sostituire
ciao gente...a voi che siete veterani della mini sembra possibile che a 18000 km debba già cambiare le paste anteriori??? nella vecchia auto le ho cambiate piu o meno a 60000.. è normale?
lo stessa cosa capitò a me...ho ignorato il cdb e sono arrivato tranquillamente a 33000km...
in pratica il cdb è un pò bugiardo!
infatti ho guardato dall'alto e ci sono ancora tutte! l'unica cosa è che sono consumate in modo strano.. in pratica in diagonale.. non uniformemente seguendo il disco
ma ogni tanto ci sta lo sai anche tu :naughty: però il piu delle volte ho una guida tranquilla.. avrei capito a 40000 ma 18000 mi sembra un po prestino... che non ci siano problemi ai sensori?
nessun problema..fidati..leggi la discussione che ti ho linkato!
me la sono letta tutta! ma fa te sti pezzenti!! quindi se resetto dal cdb posso evitare di sostituirle da quel che ho capito..
no, credo che il reset del cdb possa essere fatto solo dopo aver sostituito i sensori...
ma che te ne frega..vai sotto con i km..ogni tanto controlli lo spessore e quando sono da cambiare le cambi...
Anche le mie sono così.
personalmente a 18mila mi è successo.. ma in linea di max a 25mila al massimo le cambio perchè sono finite...
tieni presente che a volte può succedere che il sensore si danneggi o usuri prima... o come tutte le cose elettroniche... "viva nel suo mondo" se poi tu mi dici che nell altra macchina le cambiavi a 60mila.. beh... complimenti! ahah io a 35 cambio quelle dietro.... =/
a me quelle originali son durate davvero poco come a te 18.000km quindi si più o meno è normale,per capire se nn sono finite basta che guardi lo spazio che c è tra pinza pasta e disco lo capisci subito se è davvero limitato cambiale
Il CdB di da due info diverse, una è la previsione di usura, basata su km e stile di guida, l'altra è il sensore.
Se si tratta del primo allarme ti basta resettarla, la spia diventa gialla e dal giorno dopo si spegne.
Se è il secondo non so, non mi è ancora capitato...
se è il secondo vuol dire che il sensore si è rotto e non serve a niente resettarlo... si è proprio rotto e va cambiato. Quando succede questo sei veramente alla frutta, le pasticche sono arrivate al fondo! per l'altro errore invece basta resettare e controllarle di tanto in tanto. Io ho 35.000km sulla cooper D ed è da oltre 5000km che mi indica 1600km alla sostituzione. Preferisco controllare a vista!
bene bene quindi tutto "normale" penso proprio che lascerò perdere perchè da vedere sono ancora nuove altri 15000 li fanno sicuro.. la macchina frena benissimo e non spendo soldi per niente.. mi da solo sa spia della previsione.. 1500km, quindi resetto e via dato che gli avvisi mi infastidiscono..
azz 18mila km..ma non l'hai mica presa qualche mese fà l'auto? O_O
Non puoi resettare finché la spia non diventa rossa. :(
Anche a me dava fastidio, ma ho dovuto aspettare, perché non me la faceva resettare.
Almeno, nella mia è così. Forse in conce hanno un altro sistema più invasivo per resettarla... :-?
ragazzi io ho fatto 10000km e il cdb ogni volta che accendo la macchina mi avverte che mancano solo 2000km alla sostituzione delle pasticche dei freni anteriori.è possibile solo 12000 km?
vale lo stesso discorso anche per te..controllatele con gli occhi le psticche e lasciate stare il cdb...
ma parlate di cooper s??
xkè io con cooper d il set anteriore mi è durato 60.000km e il cdb mi ha sempre segnato il giusto
oggi sono andato in bmw e in pratica mi han cambiato il sensore anteriore che risultava rotto 40€ .. ora infatti mi segna 35000km al cambio..
ma scusa,se è in garanzia perchè hai pagato?
la garanzia non vale su tutte le parti meccaniche ed elettroniche?
Non vale sulle parti soggette ad usura. Un cambio d'olio, liquidi vari, pastiglie, dischi, ecc. non lo faranno mai in garanzia.
esatto!.. ho provato anche a fargli capire che si è usurato 35000km prima del dovuto e quindi sarebbe stato giusto non pagare ma non ce stato verso.. e va be.. tra poco ho anche quello posteriore.. evvaiiiii
