Iscrizioni anno 2012
Iscritto....eccomi adesso ci sono anche io!!! :chinchin:
Modificato da IL BURA
  • Risposte 293
  • Visite 34,1k
Io cerco di reiscrivermi ma s blocca allo step 2...succede a qualcun'altro?Riproverò domani...
Modificato da Thirdeye
ragazzi quando vado per pagare mi salta fuori una pagina bianca con critto server error.. come faccio??
Ho effettivamente riprovato in questi giorni...e non ci sono riuscito!
Novità?
mmmmm
cosa ti dice esattamente?????
cmq ora controllo
Help, vorrei iscrivermi ma non ci riesco!!!
Ora non compare nemmeno il pacchetto rinnovo/iscrizione!!
Sono 3 giorni che cerchiamo di capire cosa sia successo perchè è tutto settato esattamente ma non va.....
ora ci stanno provando anche ii supporto di aruba....speriamo si risolva...
Ok ok, era solo che non volevo perdere il treno dell'iscrizione...grazie della celere risposta!
Anche io non capisco come si deve fare. Clikko sul link nella prima pagina di questa discussione ma poi non capisco cosa devo fare. Nello store sembra ci sia solo un prodotto denominato widget per l'importo di 10 euro ma non credo sia l'iscrizione al club.
Modificato da Rekka
Ciao ragazzi!
Quanto tempo, stavo quasi per dimenticare l'iscrizione al club!
Comunque ho provato e anche a me dice la stessa cosa del buon rekka, nello shop non ci sono prodotti ma solo un example da 10.00 euro.
ragazzi ci stiamo lavorando.....
purtroppo da un giorno all'altro il carrello ha smesso di funzionare e non si riesce a capirne il perchè......
se non dovssimo sistemare attiverò un altro metodo per le iscrizioni a breve.....
Grazie attendiamo info. Buon lavoro.
Ciao
scusa ma non ho ben capito cosa devo fare per iscrivermi al vostro club.
Teo non mi fa procedere all'acquisto dopo i dati come faccio?
visto che il tempo stringe e nemmeno i gestori di aruba sanno come rislvere il problema allo shop, purtroppo si torno al vecchio metoo delle iscrizioni.....
ovvero scaricate il modulo al seguente LINK lo compilate scegliete quale dei 2 pagamenti fare...e rimandate tutto via mail a iscrizioni@megamini.it....
Come si fa???? se vado sullo shop mi da Orrore:)))))) daiiii mi voglio iscrivere ahhh se è possibile posso farlo pure a Monza il 29:)))
lo shop purtroppo non funziona han cambiato dei settaggi sul server e non riescono a sistemarmelo.....
nel post qui sopra che ho fatto c'è il link per il modulo da scaricare compilare dove puoi trovare i dati per il pagamento e una volta pagato mandare tutto compilato per mail come indicato supra.....
se riesci a farlo prima è meglio....nel caso puoi farlo anche il 29 portando il modulo compilato.....
Ospite
Questa discussione è chiusa.
