federico-r50 Inviato 21 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Novembre 2011 Ciao raga.. Vi spiego il mio problema. Da qualche tempo quando percorro per molti km strade in salita ad una velocitá sostenuta quando arrivo nel piano la macchina all improvviso perde di potenza e si spegne di colpo accendendosi la spia dello slittamento. Boh sei fermo fai ripartire la macchina e va benissimo senza nessun problema. Questo è il primo problema.. Invece da 2 giorni ad oggi la macchina fa come lo scorso anno che ho fatto la sbaglio di lasciarla all aperto nei giorni più freddi che eravamo sotto di 12/13 gradi e mi si era gelato il gasolio, mentre vado piano si spegne di colpo ma questa volta si accende la spia EML. Mi sembra strano che sia gelato il gasolio perché siamo andati sotto al massimo di un grado in questi giorni.. Sapete per quale motivo mi succede questa cosa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico-r50 Inviato 21 Novembre 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Novembre 2011 Ragazzi nessuno mi può aiutare??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clabat Inviato 21 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Novembre 2011 (modificato) Onestamente non saprei dirti... prova a contattare pm "cooper d": è un vero esperto e inoltre vive, come te, in zona montana. In bocca al lupo :) Modificato 21 Novembre 2011 da clabat Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MMILESI Inviato 22 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Novembre 2011 Sembrerebbe che non arriva il gasolio con pressione sufficiente alla pompa ad alta pressione. Potrebbe essere il sensore che che c'è sulla pompa ad alta pressione, oppure un problema sul trasferimento del gasolio dal serbatoio alla pompa in alta pressione...quindi pompa a bassa pressione immersa nel serbatoio (cestello sul fondo sporco), oppure più semplicemente il filtro gasolio sporco o vista la forma montato al contrario (...c'è una freccia che indica il flusso del carburante). Spero possa esserti stato utile. Ciao, Marco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico-r50 Inviato 22 Novembre 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Novembre 2011 Ti ringrazio. Il filtro gasolio è stato cambiato da 5000 km più meno dal meccanico e credo l abbia montato in modo corretto. La mia ipotesi è stata che ci sia Dell acqua nel serbatoio è possibile che si ghiacci. Non so se andare in conce e vedere che mi dicono. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MMILESI Inviato 22 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Novembre 2011 Se è in garanzia vai in conce, altrimenti evitala. Dovresti trovare un bravo pompista dalle tue parti (di dove sei?) e fargli dare un occhiata. Se hai il dubbio di avere acqua nel serbatoio esistono degli additivi da aggiungere in grado di emulsionare l'acqua e renderla innocua...generalmente l'acqua che si può formare è a causa della condensa che si forma nel serbatoio (ma è poca roba), il più potrebbe dipendere da un pieno di gasolio inquinato. Io avevo montato un filtro del gasolio supplementare nel vano motore con bicchiere trasparente per vedere eventuali sporcizie ed eventuale presenza di acqua. Se riesci comunque dai un'occhiata a come è montato il filtro, con una svista può essere montato in senso inverso facendo calare la pressione del flusso prima della pompa alta pressione creando i problemi che descrivi. Ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico-r50 Inviato 22 Novembre 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Novembre 2011 No purtroppo niente garanzia, allora proveró a dare un occhiata per prima cosa al filtro che sia montato in modo corretto e poi vedrò di far controllare la pompa che abbia abbastanza potenza. Ti ringrazio ancora per l aiuto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MMILESI Inviato 23 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 23 Novembre 2011 ...facci sapere, ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MiniBIENTINA Inviato 28 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2011 ieri un ragazzo a al centro revisioni aveva il tuo stesso problema con la one d 75......attaccata via obd ha risolto........"aggiornamenti" cosi hanno detto.....mah... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite watson Inviato 13 Febbraio 2012 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2012 buongiorno a tutti , ho una mini one d 2003 , 183 mila km , mai un problema, è una aettimana che impazzisco con il gasolio gelato. premetto pieno di erg excelium + additivo stp anti ghiaccio. di notte purttoppo la piccola sta fuori al gelo,lunedi scorso -15.il mio meccanico dice che c'è poco da fare se non aspettare il caldo o metterla in un forno tipo verniciatura oppure garage caldo.qualcuno ha qualche consiglio da darmi.ieri sera -7 problema ancora presente. grazie tantissimo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 13 Febbraio 2012 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2012 Ti invito come da regolamento a presentarti nell'apposita sezione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ludo91 Inviato 13 Febbraio 2012 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2012 buongiorno a tutti , ho una mini one d 2003 , 183 mila km , mai un problema, è una aettimana che impazzisco con il gasolio gelato. premetto pieno di erg excelium + additivo stp anti ghiaccio. di notte purttoppo la piccola sta fuori al gelo,lunedi scorso -15.il mio meccanico dice che c'è poco da fare se non aspettare il caldo o metterla in un forno tipo verniciatura oppure garage caldo.qualcuno ha qualche consiglio da darmi.ieri sera -7 problema ancora presente. grazie tantissimo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
