kit upgrade freni su cooper d e cerchi webspoke two
giorno ragazzi, una domanda...
come ben sappiamo ormai il kit jcw step 2 sui miei cerchi non lo posso montare, c'è troppo poco spazio tra la pinza e il disco, ma se volessi cambiare disco pinza e pasticche che potrei mettere rimanendo delle stesse proporzioni ma aumentando la frenata?
idee?
impianto frenante cooper s r56...più grande del tuo e starebbe perfettamente dietro i web..
l'unca cosa è che se volessi ottenere un miglioramento estetico quello non ci sarebbe..
L'impianto della s è già molto buono. Poi se lo doti di tubi in treccia, olio dei freni serio e pasticche serie divente un ottimo impianto.
Certo, esteticamente non migliora di molto.
.....i problema è che molti upgrade sono fatti di dischi più grandi o più spessi o di pinze con più pistoncini e quindi più grandi!!!
.....prenditi un kit cooper S, lo vernici e lo modifichi come dice cippy.....cmq lo devi migliorare, io personalmente non lo amo da morire, avrebbero potuto fare di più per un'auto da 184cv!!!!!
io monto il kit jcw r53 con dischi baffati forati e paste jcw e tubi in treccia, ti posso garantire che il cambiamento si sente e la frenata è migliorata parecchio rispetto ai freni originali
le differenze che distinguono le pinza jcw r53 a quella stock r56 sono una leggera modifica nel pompante pinza che nella jcw è più grande ma di poco, per il resto colore a parte sono identiche
se vuoi risparmiare e avere un'estetica classica monta un paio di pinze r56 con tubi in treccia dischi forati e paste jcw o similari
se invece vuoi anche l'estetica allora vai di jcw come ho fatto io
.....ti vendo le mie pinze e i miei dischi anteriori.....appena monto lo step successivo!
io ho appena montato il kit jcw step 2 , lo stesso kit lo monta anche l'alfa di mio fratello , ma senza tubi!a parità di peso, ebbene si la giulietta pesa 1260 kg, e la mia che è cabrio pesa quasi uguale, la mia frenata è molto + decisa!cmq se devi montare un impianto maggiorato, tieni presente che le pastiglie e i tubi fanno molto la differenza!i dischi forse meno!la tua cooper d cmq di serie monta i dischi da 280 all'anteriore mettendo quelli step 1 jcw o cooper s r56, avresti quelli da 294!se ti interessano io ho un kit completo nel mercatino!
ma poi non andrebbero a toccare le pinze con il disco? ora per esempio c'è gia pochissimo spazio...
/index.php?/topic/22386-vendo-pinze-freno-mini-cooper-s-r-56/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/22386-vendo-pinze-freno-mini-cooper-s-r-56/
ti ho messo il link dell'inserzione, così hai tutte le foto e i dati il prezzo è trattabile, ho tutto tubi dischi e pinze le pastiglie davanti sono da cambiare e dietro sono a metà!sono il kit della cooper s r56 come ti dicevo prima cambia il diametro dei dischi rispetto al tuo, ma non ci sono problemi con i cerchi in lega, tranne che non puoi montare il 15' è solo per i cerchi da 16-17-18!se ti interessano mandami un pm che ne parliamo!
Arieccoci... Dopo un po' di indagini ho trovato questo compromesso....
Dischi omnicompetition baffati e forati 280x22 euro 228
Pasticche freno ebc green euro 110
Tubi in treccia ctf euro 115 (4x)
Sensore usura euro 25
Spedizione (da luciano) euro 10
Tot euro 488
Che ne pensate????
....ottimo upgrade ed ottimo prezzo....forse come pasticche prenderei le RED o le Ferodo....come dischi sono perfetti, ma per la minozza, almeno che non sia un fatto anche estetico, potresti prendere anche dei dischi pieni e di grandezza maggiore.....ma proprio ad essere pignoli!!!
......prenditi un kit S allora.....con pasticche e tubi in treccia.....e vedrai che cambia!!!!
io monto le paste jcw e per il momento mi trovo molto bene
.....esatto.....a volte le soluzioni migliori le trovi già in casa....l'impianto della MINI è Brembo ed è un ottimo impianto, basta solo potenziarlo in modo giusto o cambiare un po' di cose senza stravolgere nulla!
1) puoi potenziare il tuo con tubi in treccia, olio giusto e soprattutto pastichhe più decorose....già così dovresti ottenere una buona prestazione!
2) puoi sostituirlo con quello della S ma sempre con adeguata pasticca e tubi in treccia, in questo caso otterresti un disco più grande (le dimensioni non sono così grandi da necessitare assolutamente che sia forato e baffuto, anzi la superficie liscia può essere migliore con queste misure....almeno che non ti piaccia l'estetica più racing) e delle pinze più performanti.
3) trovare un impianto della JCW, ottimo su molti fronti, sia in versione stock che più spinta....costa di più e nel tuo caso devi adeguare i cerchi.
4) APracing....ottimo prodotto, al motorshow ho visto che tutte le auto spinte montano un impianto AP, ma non ho molta esperienza in merito!
ma quanto mi costa?
....se vuoi ti vendo il mio anteriore....ha fatto 14000km.....ma le pasticche sono da cambiare....
.....se ti interessa ne parliamo in MP, tranquillo!!!!!
fai come me che al prossimo cambio dischi metto all'anteriore quelli da 294X22 baffati e traforati. tanto la differenza di prezzo con quelli stock e minima. io non ho capito se devo cambiare anche le pinze pero', in conce mi hanno detto che non bisogno. boh!
.....si....credo che tu debba cambiare le pinze.....i dischi sono moooolto più grandi, sono come quelli della S per capirci!
Piccolo appunto: la differenza tra i due dischi è minima, non lo discuto, ma su dischi diciamo "non così grandi", la scelta è puramente estetica....anzi, un disco pieno può risultare più performante, soprattutto se di marca!
bhe comunque un impianto cooper s da 294x22 usato per l'anteriore con 150 euro lo prendi 100-150 per i tubi e 87 per le pastiglie ferodo, http://www.ebay.it/itm/FDB4080-Pastiglie-Freno-FERODO-Anteriori-MINI-COOPER-ONE-D-S-R56-/140656312160?pt=Ricambi_automobili&hash=item20bfc4ff60#ht_5709wt_952, 35 di sensori, e com 100 euro di manodopera max un generico te li monta!
spesa totale 500 euro, avresti i dischi usati , ma se trovi in giro qlc che ha percorso pochi km sui 30000 grossi problemi non dovresti averne!i tubi cmq fanno la differenza sopratutto a caldo!è ovvio che sotto stres c'è una netta differenza e che qnd in pista danno il meglio di se , ma anche nel traffico l'impianto frenante si scalda molto , per le continue, frenate, e qnd magari aumenti la velocità e ti serve frenare di colpo li trovi subito pronti!
