Sensori di parcheggio posteriori clubman
Ciao a tutti ragazzi..
Sono passato da one a clubman e devo dire che la visibilità posteriore, soprattutto nei parcheggi, è tristemente venuta a mancare. Volevo aggiungere dei sensori di parcheggio after-market.
Sapreste suggerirmi qualcosa non eccessivamente costoso!?
Facendo un giro nella rete ho trovato su ebay un modello da 38 € (cercate sensori di parcheggio mini)
ale
domanda nella domanda: si può comprare il listello nero originale con i sensori originali, senza comprare tutto il paraurti? e poi, dei sensori aftermarket, si possono montare sul listello (per non bucare il paraurti)?
gli hai acquistati? funzionano bene?
No.. Aspettavo consigli e suggerimenti..
allora io ieri ho montato i sensori non originali sui fori di predisposizione originale...la mia non è una clubman ma se acquisti lo spoiler inferiore del para posteriore originale fai un lavoro pulito.
Devi acquistare questi sensori:
http://www.ebay.it/i...ht_11373wt_1138
Il montaggio o meglio l'adattamento è abbastanza semplice:
la cosa da fare, in quanto il maschio(foro del paraurti) e la femmina (lo spinotto del sensore) hanno lo stesso diametro quindi devi allargare pochissimo ma proprio poco i fori del paraurti in modo che si incastrino e una volta entrati andranno a battuta ed anche a filo da soli...questo è il risultato:
Modificato da F4b1o
fammi capire, hai comprato il listello nero del paraurti (quello sotto al retronebbia per intenderci) già predisposto con i fori. poi hai inserito i sensori che avevi comprato separatamente?
Se non ti scoccia, puoi dirmi quanto hai pagato il listello?
Anche via pm.
no..ho acquistato il kit S di Luka e lui aveva i PDC ma ovviamente li ha doviti montare sul suo nuovo kit aero a questo punto le strade erano due...o acquistare un kit che si integrava alla perfezione all'originale oppure acquistare lo spoiler nuovo senza fori...Luigi cooper mi ha consigliato questo kit l'ho preso e in effetti una volta montato è perfetto...ma volendo se uno volesse montare il PDC la soluzione migliore è quella di acquistare lo spoiler coi fori e questo kit della metasystem e il lavoro è perfetto.
Sinceramente montare il PDC su una mini puo anche sembrare assurdo poiche piccola e facile da parcheggiare ma io trovandomi nella situazione di dover comunque fare una spesa o il kit o lo spoiler ho optato per il kit e devo dire che sono soddisfatto.
non ho acquistato lo spoiler ma ho preso il kit S di Luka e avendo le predisposizioni ho preso questo kit.
Anche via pm.
Ho cercato in giro e quel misero pezzetto di plastica sta sui 100 euro. :ph34r:
Non ricordavo avevi preso i para di luka.
Come prezzo mi aspettavo anche di peggio.
pensavi peggio...hahahahahah questo perche ogni volta che si entra li entro si fa prima a lasciargli un rene piuttosto che la carta di credito.
infatti quello che avevo in mente era prendere il listello già forato e metterci dei sensori non originali.
ho chiamato ora in bmw, la fascia nera costa 62euro
Modificato da vale91
ho solo un dubbio
i sensori originali sono orientati in modo da puntare verso i paraurti delle altre auto. se ci metti dei sensori di un altro produttore, non c'è il rischio che, essendo piatti, puntano in basso o secondo l'inclinazione del listello nero?
No se vedi il listello ti rendi conto che puntano bene...se guardi la foto che ho messo vedrai che il listello è curvato ma l'alloggiamento dei sensori punta dritto...i sensori poi adottano un segnale conico x la rilevazione degli ostacoli....vai tranquillo
perfetto, ti ringrazio
risultato finito...listello attaccato di nuovo al paraurti...
bel lavoro
ieri quando ho chiesto il prezzo della fascia nera del paraurti, il magazziniere della bmw m'ha detto che loro montano anche dei sensori parcheggio anteriori
non sono originali ma di un'altra marca, system qualcosa...
li avete mai visti?
ma dai quelli anteriori propio non servono a una mazza!
bel lavoro
li avete mai visti?
