Richiamo pompa supplementare del raffreddamento turbina o turbocompressore 2007/11
si deve sentire per forza..se no vuol dire che non funge!!
  • Risposte 442
  • Visite 50,3k
  • ma dico io...c'è tanta genta che ha voglia di lavorare..e tengono ancora questi 4 scemi che non sanno lavorare..
  • io dico davvero , perchè non apriamo un 3d con situazioni e accaduti spiacevoli in conce , e dopo un pò di stampa ahahahah
  • Anche la mia rientra nel richiamo, domani vado in conce e vediamo che se può fà =) a sto punto la mia minetta è sempre più nuova ahahahah ;)
bhè non so voi ma con la nuova pompa dell'acqua io lo sento un pò diverso il rumorino da frigo non è piu uguale a prima..
raga ma quando si sente sto rumore?? ok quando la spegni, ma io quando la spengo va ancora x un po la classica ventola del radiatore, e poi non sento nint'altro...
...........chiamata la concessionaria,mi hanno detto che va bene così ........................
ripeto la domanda , il rumore da frigo da prima della nuova pompa a dopo il cambio della nuova pompa è uguale? oppure è cambiato? prima sembrava diverso...
a me e' uguale..solo che sborbottola un po di piu' secondo me ce dell aria nel circuito di raffreddamento.
esattoooooooooooooooo come fa le bollicine ahahahah giusto?
sisi fa cosi pure a me!! ce un po di aria nell impianto e finche' non si spurga da sola...continua a farlo...a me hanno detto con il tempo, 2 tirate ogni tanto e l'aria evapora da sola ;)
......................................l'ho strapazzata un pò..........il rumore si sente ma quasi impercettibile...........per sentirlo devo alzare il cofano..........prima invece il rumore era da frigo........
prova a girarci un po e vedi se si assesta qualcosa e se ri inizia a girare come deve...in caso riportala in conce e faglielo presente ;)
io nn sento niente.... mi sa che nn funge............... ieri mi sono accovacciato con l'orecchio sulla griglia ma nn si sente una cippa....
ciao a tutti martedi porto in bmw la mini per il richiamo.. oggi mentre controllavo ho visto che il liquido di raffreddamento nella vaschetta e' color marroncino chiaro.. l ho cambiato 6-7 mesi fa com'e' possibile? ho fatto si e no 4000km.. potrebbe essere la pompa dell'acqua??
Io ho consegnato la mia stamattina e mi hanno dato una Mini diesel che quando acceleri sembra elettrica, però devo dire che nonostante non ci sia motore, la Mini è sempre un bel guidare....ha un telaio eccezziunale!
Ragazzi un'info ma la vettura di cortesia voi l'avete pagata? perchè una volta mi hanno detto che è gratuita mentre una seconda volta è a pagamento al costo di 60 euro al giorno!
Alex è stato scritto sin dall'inizioooooooooooooooooooooooo :)
1) è un richiamo la macchina sostitutiva è obbligatoria pagata da loro
2) è un intervento fastlane quindi per un oretta d lavoro non serve autosostitutiva
3) c'è il richiamo postato da me dove appunto esplica queste cose
p.s. se poi la concessionaria questa oretta d lavoro non sa come sistemarla..., o cambiate giorno per la prenotazione , oppure deve darti x forza l'auto sostituiva è un richiamo della casa madre
ahaha grazie giuseppe ma mi sentivo preso talmente in giro che ho scritto senza rileggere le prime parti.. comunque ho chiamato il servizio clienti di milano e mi hanno confermato il servizio gratuito per l'auto di cortesia e che segnaleranno loro stessi alla mini di via salaria (roma)! grazie per la risposta!
appuntamento preso per martedi prossimo x sta cazz di pompa..... ho detto anche di dare solo UN OCCHIO al tendicatena....e se c'è qualche problema di dirmelo e non toccare assolutamente niente!
la macchina devo portarla la mattina e ritirarla la sera, "perche il lavoro deve essere fatto ad auto fredda" mi hanno risposto...poco cambia, tanto non avevo tempo di star li ad aspettare che finiscono il lavoro....ho chiesto la macchina sostitutiva, ma mi hanno detto che sono 60€ al giorno... :huh: leggo solo ora che invece essendoci richiamo, la macchina sostitutiva è d'obbligo... :ph34r:
la macchina non la danno se il lavoro non supera un tot di ore... infatti è possibile farlo in fastlane..
se la concessionaria mette a disposizione una vettura sostitutiva gratis, è una scelta commerciale della concessionaria..
se il lavoro è fastlane ma loro non riescono a farla in fastalane devono darti la macchina sostitutiva per forza perchè è un richiamo , dato che è mancanza loro e non tua....., facciamoci prendere meno in giro.....
io l'ho consegnata questa mattina ma nn mi hanno dato assolutissimamente nnt :) :).. sperando che questa sera me la danno..
