consigli "cromatici" mini cooper s jcw
Ciao a tutti, dopo aver deformato l'ennesima presa d'aria sul cofano (monto quella cromata), devo cambiarla. A questo punto, starei valutando varie ipotesi:
1) rimontare quella cromata, con il paracalore in modo che non riscaldi più di tanto
2)montarla in tinta carrozzeria e applicare un'adesivo o far verniciare il contorno, per intenderci come la mini gp
3)montarla in carbonio ed eventualmente fare lo stesso discorso del punto
Ricordo che qualcuno, sul forum, aveva applicato un adesivo intorno alla presa d'aria, stile mini gp: qualcuno sa dove si possa trovare? O se conviene far verniciare quella parte dal carrozziere?
Vi posto le immagini della mia auto, per farvi vedere i "giochi cromatici".. Mi alletterebbe molto quello in carbonio, solo che ho paura che non c'azzecchi nulla con tutte le cromature che ho... E comunque non voglio spendere follie.
Forse non si capisce molto, ma ho la chrome line completa, compreso il listello del porta bagagli. E in più, con i cerchi gp, ho il dubbio che in generale ci stia meglio il cromo che il carbonio.
Voi che ne pensate? Qualche consiglio?
  • Risposte 104
  • Visite 14,6k
  • Cromata non mi è mai piaciuta ad essere sinceri. Io la metterei in tinta, prendendo il nuovo modello, che non si deforma più.
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    secondo me fai troppo "casino" così....darksilver, tetto bianco, listelli neri, calotte rosse, chrome line, e carbonio......un accozzaglia di colori unica.....troppo pasticciata......ma, degustibus!
  • Ospite Robson
    Ospite Robson
Io la metterei in tinta con la carrozzeria e stop... :blush:
a me personalmente il cromo non piace.... metterei la presa dark silver e toglierei un po di cromo qua e la....
E ad essere sinceri toglierei anche le calotte rosse......le metterei o bianche o cromate.....così fa troppo abrth..... :ph34r:
Anch'io l'ho sempre pensata così. Però posso assicurarvi che dal vivo ha completamente un altro effetto! Sta molto bene con i colori dell'auto, oltre che richiamare le cromature. Adesso non ne ho la possibilità, ma quando posso faccio qualche altra foto con una luce migliore e la posto. La chrome line non volevo toglierla per questione di principio: l'ho fatta mettere dopo, quando ancora purtroppo non esisteva il kit aero, e l'ho pagata.. Mi sà di buttar via i soldi prenderla e toglierla... Un conto se dovessi mettere il kit aero, ma toglierla per ripristinarla com'era prima, tanto vale che quei soldi non li spendevo a priori!
Comunque, che ne pensate di: presa d'aria in carbonio, contorno griglia nero, lasciando la chrome line e gli specchi? E magari più in la abbinerei anche il listello del portabagagli in carbonio...
Ammetto di averne visto pchi di cromate, ma quando ho visto una jcw rossa con la presa d'aria cromata, questa è stata la mia faccia :post-8-1120395154:
Postresti provare.
Se hai soldi da buttare potresti prendere i listelli in carbonio che vende luciano.
Postresti provare.
invece di comprare listelli neri ecc o tinteggiare, compra il PLASTDIP.... fai qualsiasi cosa e quando ti stanchi lo togli in 3 secondi e hai il tuo colore originale sotto! io ci ho fatto mezza macchina...ihihhiih
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
No rossa con tutto quel cromo è un aborto. Sta bene col bianco o col nero. Come la tua insomma, o con quella di andrea scs. Rossa + tetto bianco obbligatorio ovviamente, vuoi per la tradizione, vuoi perché lo trovo molto più bello di rosso+tetto nero.
Comunque, al di là dei soldi da buttare (che, per inciso, non li ho :D ), listelli, contorno fari e contorno stop in carbonio non mi sono mai piaciuti.
Avevo pensato ai listelli nero lucido che vende lucinao, mentre per la presa d'aria in carbonio, qualcuno sa se ce ne sono di valide e a buon mercato ? L'originale costa l'ira di dio per essere una presa d'aria!
Non credo si trovino aftermarket.
I listelli vanno bene, ma per il resto il carbonio lo lascerei stare.
appunto....vai di plastidip!!!!!!!!!!!!!!....ascolta un pirla :naughty:
tranquillo! viene via come niente, e non lascia nessun residuo! resiste ad acqua sporco caldo neve...insomma, è una figata!!! tu lo metti, provi, se ti piace lo lasci se no lo togli e via..fidati che ti viene la scimmia e poi ti plastidipizzi tutta la macchina buhahahahahaha.... io ci ho fatto tutte le cromature in nero opaco.... io sono malato con l'opaco ok, ma viene una figata!
io eliminerei le cromature delle grigle anteriori...metterei la presa d'aria in tinta o al massimo GP style che non è male...e le calotte bianche..
quotone!!!!
presa d'aria in tinta, chrome line e calotte cromate o bianche come il tetto!!! :naughty::naughty:
prova come detto sopra col plastidip!! se guardi le ultime foto io ho provato a fare le cornici dei fari nere.. mi facevano cag*** e tempo 2 minuti son tornate cromate.. è fantastico l'spruzzato su qualsiasi cosa ahahahah
però se vuoi un effetto lucido non va bene!!le calotte puoi anche lasciarle rosse almeno è diversa dal solito ma la presa d'aria cromata non mi garba.. in carbonio sarebbe tanta roba!!
Modificato da Andras SCS
Dopo un'attenta riflessione, sono arrivato ad una semi-conclusione :)
Chrome line, specchietti rossi, listelli cromati vari, non li tocco.
Per la presa d'aria sarei tentato di metterla in tinta con una sorta di gp-style. A questo punto sapete se esiste un adesivo che richiami questa cosa, o vovrei farla verniciare dal carrozziere? E poi mi chiedo, in quella parte che, con tutti i paracalore possibili rimane caldissima, non è un po rischioso mettere un'adesivo anche di qualità?
prova a sentire matteo "dressyourmini" se può fartelo quell'adesivo lì... in ogni caso potresti risolvere comprando la presa d'aria nuova che non si deforma, per il calore vai tranquillo che essendo di plastica non si scalda tantissimo rispetto tipo al cofano che è metallico, al massimo prova a sentire con la mano se la presa d'aria è calda dopo una tirata
Modificato da Robson
