Togliere limitatore di sterzata
Ragazzi, io mi sono rotto di sto limitatore di sterzata!!!
Lo voglio levare!!
Tanto, da quanto ho letto in giro, le ruote non toccano la nessuna parte neanche senza.
L'assetto è quello originale e non ho in progetto di abbassarla.
Poi, se la lunghezza di rotolamento, quindi il diametro della ruota, e la larghezza del battistrada sono li stesso dei cerchi da 17" perché mai dovrebbe toccare!?!?!?!
Solo per un cerchio col canale un pelo più largo???
Mi pare una baggianata!!
Tanto in fase di collaudo o di posto di blocco non ho mai visto controllare se c'è il limitatore di sterzata, e anche se ci guardassero come fanno a dire che dovrebbe sterzare di meno??
Sanno assai di quanto è l'angolo di sterzata della mini con o senza il limitatore!
Non c'è mica scritto sul libretto.
Dove sta fisicamente?
Come si fa a togliere?
C'è da cambiare qualche pezzo o solo levarne?
Se poi dovesse toccare, magari nei tornanti, ci sto attento, o li rimonto, o ci metto dei distanzialini.
Qualcuno l'ha già tolto e mi riesce a dare una mano??? :post-8-1120395115:
Non vorrei dire cavolate ma il limitatore di sterzata si monta solo con i 18...
Nono, non hai detto nessuna cavolata. :)
Non l'ho scritto perché mi sembrava sottinteso.
Ho i cerchi da 18" JCW.
Come si toglie sto fetentissimo riduttore? :D
Modificato da Pozzame
Non ne ho idea, ma peggiora di tanto la sterzata coi i limitatori?
Parecchio.
Non che di suo i McPherson abbiano tutto sto sterzo, ma alcune curve devo fermarmi e fare manovra. E non sto scherzando!!! :angry:
si utilizza anche con 17" e assetto???
grazie cippy
Nessuno sa come si tolgono?? :-(
credo siano dei tamponi, secondo me smontando una ruota sul ponte e guardando li vedi subito, ma magari ho detto una cazzata colossale ;)
non so su R56 , ma su R53 con i 18 toccava che è una bellezza....! e comunque se non ricordo male.........c'era un ragazzo dalle mie parti che montava i cerchi jcw R105 e un giorno era andato a lamentarsi in conce che gli avevano venduti i cerchi senza limitatore e li aveva minacciati per l'incompetenza , però nn so se era lui pignolo che voleva sto limitatore magari anche per sentito dire che te lo devono fornire insieme ai cerchi , oppure gli toccava la MINI ed era tornato a far casino , ma su R53 toccavano al 100%
ma dimmi na cosa ti limita tanto sti 2 cm? :lol2:
Io la mini senza il limitatore non l'ho mai guidata, quindi non so quanto sterza senza, ma con è davvero una scocciatura.
Magari dopo averli tolti non guadagnerò molto, ma averli è inutile e basta.
Ho provato a guardare sotto ma non si vede niente.
Qualcuno che li ha tolti o montati mi sa indicare dove sono?? :(
io li ho appena montati x omologare i 18 ma non è che mi diano tutto sto fastidio in manovra
  • 5 mesi dopo...
Bisognerebbe capire il raggio di sterzata con e senza, per vedere effettivamente la riduzione!
Già la Mini ha poco sterzo, con i riduttori diventa una scocciatura nelle manovre.
Non ho fatto misurazioni accurate, ma mezzo giro di sterzo per lato mi sa che lo perdi di sicuro, se non di più. :-o
occhio, il canale dei 18 è identico ai 17 (canale da 7 per entrambi).
E' l'ET ad essere diverso:
i 17 hanno et 48
i 18 hanno et 52
Quindi i 18 sono "più in dentro" rispetto ai 17 di 4 mm.
Non ti so dire però se questo sia sufficiente o meno a farli toccare nei passaruota...
Modificato da ACsteve427
Io ho i 18" JCW, e mi pare (dovrei controllare) che il canale sia da 7,5, infatti le Bridgestone spanciavano un po'.
Come ET non so, ma sono belli a filo del passaruota. ;)
Nein, fidati, sono 18 x 7 ;)
Dai un'occhiata, non ci sono con canale più largo di 7. Gli unici son quelli della Countryman, che monta 19 x 7,5.
http://www.minigenuineparts.co.uk/mini-parts/Genuine_Mini_John_Cooper_Works_Wheels.html
Sull' ET invece sto andando a memoria, ma credo di non sbagliare.. All'epoca mi ero informato anch'io per poter montare i 18, ma poi ho rinunciato tenendo i miei da 17..
Sull'ETK i R113 sono dati per 7Jx18 ET52.
Avevi ragione tu... ;-)
  • 2 mesi dopo...
Si, il canale resta da 7", tant'è che me lo hanno espressamente imposto sul nulla osta.
Maledetti...
Anche alla mia, però una volta omologati i cerchi li puoi tranquillamente levare, che tanto non tocca niente... ;-)
Legalmente no, ma chi vuoi che se ne accorga... XD XD
  • 1 anno dopo...
ragazzi riuppo questa discussione perchè mi trovo a voler montare i cerchi da 18 sotto la mia bimba...i cerchi in questione che voglio mettere sono gli asa ar1 18x7 et 35...qualcuno può aiutarmi a capire per favore?
grazie a tutti
