  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Fischio strano a 1500 giri
Da questa mattina dopo aver lasciato la mia mini fuori al gelo, l'ho accesa e lasciata scafare per bene... Sono partito e sentivo un fischio strano a bassi giri... Una volta fermo il rumore continua anche al minimo... Ho una mini One d del 2006... Sapete dirmi cosa può essere?
sto scherzo la fa anche la mia cooper benza.... quand ola accendo con molto freddo si sentono vari fischi e fruscii e rumori vari, tempo che va in temperatura e tutto passa...
Molto probabilmente è il cuscinetto dell'alternatore...se fosse quello dovresti sentire aumentare il rumore del fischio con l'aumentare dei giri della macchina tipo il fischio che si sente da un amplificatore stereo senza filtri...spero di essere stato chiaro.il problema probabilmente è il freddo che ha un po' ghiacciato il lubrificante del cuscinetto o magari si è bloccato e a quel punto consiglio mio è quello di sostituirlo...ma senza fretta.
Le prime cose che cedono con il freddo? Tutti i componenti in gomma.
Paraoli, orig, guarnizioni, cinghie
Nel tuo caso cinghia.
Quanti km ha? Piu o meno
No macchè ironico...non è un guasto che compromette nell'immediato un guasto e soprattutto grave..nell'immediato intendo che se il tuo meccanico ti conferma che è quello puoi anche andarci avanti un mese anche due...poi cambialo.
il primo cuscinetto a fischiare è il tendicinghia,il rumore del cuscinetto alternatore non è un fiscio ma una spece di rumore cupo,tipo uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,al limite,potrebbe essere la puleggia alternatore se al suo interno ha la frizione.
Io ti dico che è la cinghia , che fa rumore pure a me.
con una notte non rovini un cuscinetto, ci avresti dovuto far caso prima. Sono le cinghie che a freddo fanno cosi, col gelo tendono ad indurirsi...
Facciamo una scommessa??? Hihihi
ti do ragione,per primo controlla la cinghia,ma per un lavoro meticoloso,controllerei anche il tenditore,basta che abbia preso un poco d'acqua che inizia a lamentarsi
Tienici informato sul problema... Se riesci a farlo risolvere
Domani pomeriggio vado dal mio meccanico e vi aggiorno sul problema... Cmq anche oggi lo fa... Speriamo bene...
Problema risolto... Alternatore andato e 650€ regalati....
