Interno nero fari alogeni.
perchè prima che li montassi ho visto molti fari black "fatti in casa" rovinati proprio sotto la lente..nonostante l'uso della vernice per alte temperature...
chi li ha comprati era consapevole del rschio comunque...
  • Risposte 235
  • Visite 27,6k
chi mi vende a poco prezzo una coppia di alogeni???
Quindi belli sul momento poi si scrosta la vernice?
Se è così non conviene molto
sugli xeno è così..sugli alogeni non credo perchè non c'è la lente che amplifica l'effetto dei raggi solari...
Grazie x avermi fatto cambiare idea
Accidenti a quando ho preso i bixenon se sapevo così
Ma i bixenon originali si possono togliere x gli alogeni?
scusa ma tu hai i bixenon?
Chi ha fatto i bixenon?
Da quanto tempo ?
La vernice ha tenuto ?
Da quanto tempo ?
lui intendeva che si scrostano quelli verniciati di nero!.. ma dipende sempre come sono stati fatti.. la base cromata va cartata e l'aggrappante va dato! è plastica!
andras fidati che puoi fare tutto quello che vuoi, ma la vernice si scrosta ugualmente...eccezion fatta per quelli con la placchetta applicata sotto la lente..
In quanto tempo si scrostano?
E fatti fare dal carozziere?avete esperienze
al raduno ad artena, fine estate 2011, c'era un ragazzo con una cooper s con dei bi-xenon fatti verniciare dal carrozziere..erano scrostati sotto la lente...
Ok risparmierò e li prenderò neri !!!!!!!!!ma tra quanto?!!!!!!!!!!!!!
Questa non ci voleva troppo bello per essere vero con 15€ di materiale e 4ore di manodopera avrei risparmiato un bel po' peccato
questa è una delle soluzioni l'altra con la placchetta scritta al laser non riesco a trovarla ma ricordo che il prezzo era di 50 euro x due placchette.
Modificato da F4b1o
sistemate sta foto io non riesco
quoto è Nòo non che mio friend :) mi pare che un altro paio ce l'abbia ancora, sono bellissime e presto le vedrete montate su una mini del forum :ph34r::ph34r: io ancora non ho avuto voglia riaprire i miei fari quindi non le messe ma fidati che son bellissime!
per il discorso vernice il vero test sarà fatto con il sole di quest'estate, se resistono a quello resistono a tutto.. ma sono certo che non daranno alcun problema!
/index.php?/topic/22878-placchette-bixenon/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/22878-placchette-bixenon/
Ragazzi ma quindi con questa placchetta non ci dovrebbero essere problemi giusto?
cmq se uno fa il calcolo di quando spende per i bixenon cromo e poi farli verniciare più le placchette,credo che è una cacchiata...secondo me a questo punto molto meglio i fari di pietro (partivo già da questo presupposto anche senza placchette) perchè si ottiene lo stesso risultato ma con la metà dei soldi spesi.
avevo inteso che si scrostasse tutta quanta la superficie.. in tal caso sarebbe perchè è verniciato male!
ah si in quel caso hai ragione...
Ma ho visto che le ha vendute
Le fa lui o le ha comperate ne ha ancora ?
Se è la soluzione giusta ci si può pensare ci sono foto di fanali neri con queste benedette placchette ?
