Smontaggio casse anteriori
Ciao come si smontano le casse anteriori della cooper R50? ...
bisogna smontare il pannello porta?
Accetto consigli.. non capisco come smontarlo.
Grazieeee!!!
Forse questo video ti sarà utile per smontare i pannelli nel modo appropriato!
Ragazzi questo video è adatto anche per essere inserito in video tutorial :)
Non potevo avere risposta piu' chiara - veloce e cortese. :lego-rally:
OTTIMO GRAZIEEE :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
CIAOOOO
  • 3 mesi dopo...
Sono riuscito a cambiare la cassa della porta dx, ho fatto esattamente come nel video... ma mi sono fermato al minuto 1,06...
in pratica non ho tolto tutto il pannello ma lo ho solo sollevato fino ad arrivare alla cassa.
In tutto ci ho messo 15 minuti.
PS. L'inserto necessario per togliere le viti esterne al pannello è particolare ma la cassa è fissata con 4 normali viti a stella.!!!
Grazie :oleeeeee:
Modificato da M7 COOPER
  • 3 anni dopo...
Scusate tagazzi, perche non riesco a vesualizzare il video?
Si riesce a rimediare questo video sa qualche parte oppure qualche guida?
On 8/4/2016 at 19:57, Ciamciamm dice:
On 13/4/2016 at 00:30, Lord dice:
Ripostato!
On 21 aprile 2016 at 23:47, Austin92 dice:
Ripostato!
Grazie.
quali sono le specifiche delle casse anteriori?
mi si è rott una cassa e dvorrei prenderne un modello nuovo.
  • 10 mesi dopo...
Ciao a tutti,un mio amico mi ha rotto la rete che c'è sulla cassa ma tutto il resto funziona. Si può sostituire solo quel pezzo? Come si chiama?
2 ore fa, Laura Donato dice:
Prova a fare 1 ricerca qui: https://www.realoem.com/bmw/it/select
