Bt su radio boost originale..
io uso questo...http://www.belkin.com/it/IWCatProductPage.process?Product_Id=534672
è molto comodo perchè ha anche una porta usb per la ricarica, inoltre dato che il collegamento con il telefono avviene via bluetooth posso sentire le chiamate in vivavoce (collegando l'iphone con il classico cavo jack alla presa AUX, invece, sentirei la musica ma non l'audio di una telefonata), oltre che chiaramente la musica!
io uso questo...http://www.belkin.co...oduct_Id=534672
l'ho appena comprato ed è una figata! 69 a euro all'app store!
circa 60 euro se non ricordo male
ma è solo bluethoot non riproduce la musica dall'ipod?
Modificato da dade89
scusa una cosa.. ma se tipo mi chiamano e voglio utilizzare quest'affare per il vivavoce, devo per forza mettere la radio su aux sennò non sento nulla ?
dal video sembra un po ingombrante o è una mia impressione ? dove l'hai sistemato tu ?
il microfono è dentro l'aggeggino o è esterno ?
L' "affare" è grande quanto il quadrante di un orologio....
Da questo si diramano due cavi, uno termina in un Jack 3.5mm da inserire nella presa AUX e l'altro termina nella spina da inserire nell'accendisigari.
La spina da inserire nell'accendisigari ha anche una porta USB per potere alimentare (tramite un classico cavo USB) il telefono, l'iphone, l'ipod, ecc...
Quando è in funzione (cioè c'è un collegamento bluetooth attivo) il contorno si illumina di blu, altrimenti (se è solo collegato all'alimentazione, ma non c'è un collegamento bluetooth attivo) è arancio come l'illuminazione interna delle Mini.
Quando arriva una telefonata, basta premere questa "centralina di controllo" per rispondere (è come un grande unico pulsante), utilizzando automaticamente il microfono al suo interno.
Per ascoltare la musica basta, chiaramente, avviare la riproduzione nel telefono/iphone.
Logicamente, in entrambi i casi, dovete prima attivare il bluetooth nel telefono/iphone e mettere la radio in modalità AUX
Nella scatola trovate anche una piccola calamita con del biadesivo.
La calamita va appiccicata da qualche parte in macchina (io l'ho messa proprio accanto la porta AUX della radio) e su di questa va fissata la "centralina", in questo modo potete toglierla quando volete.
Potete utilizzare qualunque telefono vogliate, l'importante è che, chiaramente, abbia il bluetooth!
A mio parere è comodissimo da usare con l'iphone...
Se usate questo telefono, infatti, avete tre possibilità di collegamento alla radio (sfruttando la porta AUX):
  1. Con un cavo Jack maschio-maschio, da inserie nell'uscita cuffie dell'iphone. è la scelta più economica, ma se volete contemporaneamente ricaricare il telefono avrete due cavi, uno in alto e uno in basso (dove c'è la presa dock di alimentazione) e secondo me oltre che brutto è anche scomodo.
  2. Usare un cavo "Apple Dock" da una parte e "USB e Jack 3.5mm" dall'altra. In questo modo l'iphone lo dovete collegare solo ad un cavo (utilizzando la presa dock in basso). Il problema è che da la "esce" la musica ma non l'audio delle telefonate. Quindi quando dovete rispondere dovreste necessariamente scollegare l'iphone e prenderlo in mano.
  3. Via bluetooth, come detto prima. In questo modo l'unico cavo da dovere usare è (se volete) quello di alimentazione. Musica e telefonate vengono entrambe trasmesse via bluetooth alla radio
Modificato da GreenCooper
bhe non sembra male come cosa ;) ed il prezzo non mi sembra neppure eccessivo!
  • 3 mesi dopo...
scusate alla fine questo "fiscon" che era l'oggetto del thread funziona? qualcuno lo usa? installazione semplice?
una domanda, io in macchina uno un bt della trust, no ha la funzione delle chiamate, solo della musica, ma poco mi importa, funziona bene, l'unica pecca che ha è che ogni volta che spengo e riaccendo la macchina devo fare di nuovo l'abbinamento con l'iphone.
Con il belkin rimane in memoria, ossia sali in macchina, e l'iphone si collega in automatico o devi andare su impostazioni-bluetooth-e attivare belkin?
Se guardi il video della belkin te lo spiega,cmq rimane in memoria dopo la prima installazione ;)
Questo Belkin mi pare davvero valido ed ad un prezzo ragionevole, senzo contare che la porta aux non la uso mai.
Qualcuno lo ha installato in modo "invisibile" cosi' da non fare vedere fili volanti e magari collegato ad una derivazione dell'accendisigari? Foto? :naughty:
bellissimo aggeggino proprio quello che cercavo per sfruttare la presa aux quasi quasi lo prendo!!! viste tutte le recensioni positive!
