ESTRATTORE MINI GP 2012
  • Risposte 274
  • Visite 27,7k
oh cippy se fitta............ lo montiamo? :naughty:
Per questa idea sono già stato insultato pesantemente da qualcuno :post-8-1120395070:
Ma te non eri quello della sostanza?
bravo diglielo! che poi mi prende per il cul0 a me!!! ahahah
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
io sto vedendo tutte le foto postate da voi...., ma il pezzo 9 non riesco a vederlo...., sembra che basti solo l'estrattore + i due convogliatori...., aiutiamoci con le foto a guardarlo da sotto
ho9 constatato la stessa cosa! Il pezzo 9 non lo vedo... ma quanto costa sto pezzo? se non costa molto tanto vale prenderlo per sicurezza! no?
costa quanto i due convogliatori..ossia 37 euro x due pezzi = 74 euro da scontare
giuse, guarda che mi hano risposto su NAM! prova a dare un 'occhio se riesci che ora non ho tempo.... hanno postato un link che sembra interessante...
ho letto il link ma non si capisce bene , anche aiutandomi con il traduttore....mmmmmm
spero che esce qualcuno che li monti con foto....tutorial
dopo provo a dare un'occhio...
Da quel che mi pare di aver capito, dice:
1)rimuovere il diffusore
2)rimuovere il supporto sinistro dello scarico, e sostituirlo con il pezzo 9.
3)rimuovere il supporto destro dello scarico, e sostituirlo con il pezzo 9.
4)mettere il diffusore gp
5)avvitare la parte 8 alle parti 9 e 7.
Che il pezzo 9 sia quindi il supporto dello scarico?
I pezzi 9 che sono delle staffe per tenere belli rigidi i GP saranno montati tramite le stesse viti dei due supporti dello scarico...non bisogna forare niente...si leva l estrattore jcw e si monta questo stringendo le viti e avvitando le staffe 9 ai 2 supporti dello scarico
Salic può essere che è come dici te...ma nelle foto perchè non si vede nulla? cioè nn riesco a trovare nessun sostegno tra scarico ed estrattori
sul link postato dicono 30 minuti di lavoro... buono! probabilmente con un paio di cavalletti si può fare homemade!
Giuseppe, io li prenderei! almeno dormi tranquillo... anchè perchè, dove ho letto io, risultano per tutti necessari i pezzi 9
devi avere grandi cavalletti....secondo me per lavorare comodo va messa l'auto sul ponte!
domanda per chi l'ha fatto , per togliere il rear posteriore del pacchetto aerodinamico....qualcuno è riuscito e si come..senza togliere la parte del passaruota che finisce sul paraurti posteriore?
ma dici questo?
è su ad incasto... basta sganciarlo!
Ha 2 viti negli angoli bassi...
ma dici questo?
non devi togliere i pezzi 2 e 3...
Zaro sarò io un pirla ma sul manuale monta prima il rear e poi i pezzi 2 e 3 , anche d logica penso che sia giusto , quindi penso che per toglierlo si agisce al contrario...... :huh:
oppure si deve togliere i pezzi AG e AI ? la vite in qualche modo va svitata
I pezzi 9 sono sopra l'estrattore, quindi è normale che non si vedano.
