aiuto assetto
ciao raga...ho un problema posseggo una mini del 2002 con un assetto aftermark, la piccole è ribbassata di oltre 5 cm...fino ad oggi montavo i dunlop sport9000 215 40 17...essendo un po' cresciuto e mettendo un po' di giudizio ho montato i nuovi copertoni 205 45 17, solo che il posteriore a minima imperfezione dell'asfalto mi tocca (con solo io in auto)... m servirebbe alzare la macchina 1 cm di dietro... è possibile sostituire solo le molle di dietro???che tipo di molle m consigliereste
grazie a tutti
ma le molle non te le vendono separatamente... devi cambiarle tutte e 4, anche xk se poi carichi qualcosa, senti un cane che abbaia!
molle -5 cm per mini non esistono,.controlla forse la tua monta un kit a ghiera regolabile .
la macchina è tedesca...monta l'assetto bmw plus + molle...figuratevi che montava i 215 40 17 ed in 4 ero al limite...adesso appena prendo un minimo sussulto dell'asfalto da solo sopra i 70 km/h mi tocca il dietro...vi dovete figurare che monto i cerchi 17x7.5 con et 35 e con quattro marangoni mythos (ottimi copertoni qualita'/prezzo) l'aria tra il copertone e il parafango in alluminio è meno di 6 mm..
davanti è ok... cosa posso fare???se compro dei braccetti regolabili???x modificare il caber?? aiutatemi
p.s. per tutti i S.TOMMASO vi postero' qualche foto...
grazie
Abbassa la macchina con delle molle assurde, per di più su ammo stock, va in giro con gomme non omologate e dei cerchi a limite.
Questo era un pazzo.
Non so quanti chilometri abbia fatto con queste molle, ma se vuoi un consiglio cambia tutto (ammo + molle) e ti metti un bel regolabile.
non è questione di san tommaso..è per capire bene cosa monti...se no come facciamo ad aiutarti??? :closedeyes:
è probabile che tocchi a causa del cerchi.... sei al super limite con 7x7,5 ed et 35 e tocchi il parafango internamente....
poi se come deve alexvts, hai su molle krukke, abbassi tante e taaac....tokki.... :closedeyes:
non è CHE quando avevi montato l'assetto avevi le gomme abbastanza usate ? Perché specialmente le Marangoni hanno un battistrada alto
con i bracci camber o laumenti molto ma poi non si guida più o lo diminuisci e peggiori la grattuggia,come detto con quei cerci e gomme sei al limite,spazio nonc e ne è,devi alzarla
Ragazzi ho postato questa foto...spero di essere esaustivo...
