para post jcw
Ragazzi domanda..per montare il para post jcw sulla mia LCI a parte il kit delle luci devo prendere altro? tipo viti o che so io che son diverse? =)
ma ordini solo il pezzo? (paraurti) o tutto il kit paraurti?, nel primo caso devi vedere se è tutto uguale (al 90% è cosi) , nel secondo caso....ti arriva tutto....grigliette comprese..
devi prendere 1 fanale retronebbia e 1 fanale retromarcia + eventuale cavi che non ho idea se differiscono.
Per il montaggio puoi riutilizzare viti e clip del tuo originale, il mio carrozza ha fatto cosi'!.
Devi avere il fasco di cavi di adattamento per i fanali posteriori. Io ti consiglio anche un set di viti e clip, perchè sono piuttosto rognose e facilmete deformabili...
se vuoi fare un lavoro perfetto e pulito prendi le clip nuove.....
Aggiorno la mia situazione..oggi sono andato per prendere il fascio di cavi, ma in bmw non è possibile ordinarlo separatamente perchè lo danno solo con il kit di trasformazione che costa 230 euro e comprende anche traversina ecc del para anteriore..quindi adesso che faccio? L'idea è di provare a evitare quel fascio di cavi e far fare il lavoro da un amico cercando di adattare noi il tutto..in bmw difatti mi è stato detto di provare a arrangiarmi perchè non sanno come si fa..vaaabbè ;)
Se hai gli spinotti devi arrangiarti tu... ;)
humm... le cose si complicano, devi a questo punto procurarti almeno gli spinotti come dice Kry.
Ma poi che stronzata è??? Vendono i cavi del posteriore con la traversina dell'anteriore?!?!?! :blink: bah
mmmmm non ho nulla se non quello che già c'è sul para originale..perchè gli attacchi son diversi dei fanalini? che balleeeeeee ;)
Quelli del para originale non vanno bene, perche come ti dicevo il numero di fili è diverso.
e se lascio un filo ben isolato lì alla buona per intanto? L'unica sarà aspettare che riapra Luciano ho idea..
Ti da errore il cdb, e poi ti toccherebbe rismontare il para per mettere a posto...
Modificato da f4gSiMo
Su quella di kry abbiamo fatto un lavoro fai da te, tagliando e collegando un po' di cavi.
Però avevate i connettori in più?
E' già tanto se mi ricordo come abbiamo fatto. :blush:
Ricordo solo che abbiamo fatto un po' di taglia e cuci per riunire i fili un più in un'unico filo, del tipo che ora hai 2 fili per la retro (sx e dx), e quello di dx lo abbiamo unito a quello di sx per evitare l'errore del cdb.
Però poi non rocordo come abbiamo collegato le luci.
Si avevo 2 spinotti con cavi liberi nuovi dove ho collegato i cavi....
