Cromature dei paraurti pre-rest
Scusate ma i baffi anteriori e posteriori ed il fascione posteriore cromato si possono montare aftermarket su un paraurti non predisposto? Oppure ci deve essere un paraurti sagomato per tali pezzi cromati?
Grazie delle info in BMW mi hanno detto che se volessi montare i baffi anteriori ed il fascione posteriore paracolpi devo necessariamente cambiare paraurti ant/post. E' vero? :new_13:
penso che tu intenda per una one/cooper R50 pre-rest...
ebbene mi pare si possano montare anche a parte..
però non ne sono sicurissimo...
certo in bmw non so se vendono questi pezzi sfusi o solo in combinazione col paraurti..
Ciao, per la verità parlo di un cooper s restiyng 2005. Mi sembra di aver visto in alcune mini lo spazio per i baffi e per il fascione cromato, pertanto non vedo come sia possibile montarlo su paraurti non predisposti. Sbagliano a dirmi questa cosa in MINI?
oppure intendi le griglie della mascherina!?!?!????
quelle si possono sostituire tranquillissimamente...
così come il maniglione sopra la targa posteriore...
se non sono questi...
perdonami..
ma non riesco propio a capire cosa siano
:new_23:
Grazie delle risposte... :new_03:
Tutto chiaro. Ma in caso volessi cambiare il paraurti della mia S con quello della cooper, tecnicamente sarebbe fattibile vero? Qualcuno conosce i costi del paraurti in BMW?
Muchas gracias :new_14:
se ti interessano i paraurti della one d, quelli con i listelli cromati contattami perchè te li posso dare io e tra l'altro hanno 5000 km!!! :new_03:
teoricamente si...
sono uguali gli attacchi!
e poi c'è gente con la one,la d o la cooper
che fa la cosa inversa e monta quello della S sulle loro...
quindi sebbene non capisco e non discuto la tua scelta...
questo lavoro si può fare...
certo trova il modo di farla respirare per bene però...
il para della cooper manda meno aria al motore!
e le S scaldano...
cavoli se scaldano!
  • 3 mesi dopo...
mi intrometto per sapere..io possiedo una One con il "BAffo" in tinta al paraurti.
E possibile applicare le cromature o occorre cambiare paraurti?
La Bmw dice cambiare paraurti, secondo è fattibile se si trovassero aftermarket
grazie
grazie
puoi benissimo montarli sul tuo....l'unico problema è ke devi fare con tanta pazienza i buki per gli incastri. In pratica nn sono altro ke delle coperture di plastica ke vanno sopra ai baffi ke hai in tinta
lo puoi fare tranquillamente......devi solo smadonnare un po', ma e' fattibile....non dar retta a quelli della bmw.....loro parlano e basta.......
grazie, per la sollecitudine...
ma se vado dalla BMW li posso ordinare questi baffi cromati, o mi raccontano delle palle i commessi...
per lo spoiler rock ( quello della cooper normale) è fattibile montarlo ed ordinarlo?
grazie infinite.
grazie infinite.
sisi le parti cromate esistono come ricambi e te le devono procurare per forza.....
per l'alettone della cooper normale nn è il rock ma il chili e si puà montare ma bisogna dare 2 forellini nel portellone mentre il rock ke è quello del kit aero basta incollarlo
grazie,
anche questo spoiler lo si puo ordinare alla BMW?
lo vendono di colore neutro da verniciare??
spero di Si visto che devo fare il tetto!!!
a proposito cosa consigliate come colore?? il solito bianco è scontato! la Mia mini è di colore Imperial Red!
grazie
grazie,
grazie
se a quacuno interessa io ho un para posteriore one D nero con listello cromato
praticamente perfetto
50€
ciau
Non per dire...
Ma io ce l'avevo...
Proprio così...
Verde, bonnet e tetto bianchi e faretti...
Interni in pelle verde e radica..
Volante sportivo...
Stessi cerchi..
Proprio il modello con i parafanghi bombati..
4 marce...
Mi ricordo anche la targa..AT681LD
Divertentissima anche se priva di servosterzo..
Modificato da vespa4ever
interessante il grigio chiaro, non ci avevo pensato!!! mi sa che mi butto sul tuo consiglio.....
grzie mille
per lo scarico è possibile mettere quello del cooper , ovvero dritto che si veda.
ciao
Tornando al topic originario:
io invece ho una One Diesel post rest. con questo paraurti in tinta e volevo sapere come eventualmente potevo applicarci le cromature.
Thanks a lot! :new_03:
Modificato da Niso
