verniciatura stepp ll
Ciao ragà non fateci caso al video da coglione :P è solo per farvi rendere l'idea.
osservate l'interno dello scarico è sempre pulitisimo non si crea ne fuligine nera nulla... a questo punto pensavo di verniciarlo in nero opaco...... perche anche quando lavo l'auto a volte si crea un pò di ruggine sul fondo .... e si nota molto la diminuzione di diametro essendo pulito...
che mi consigliate ?? di lasciarlo così??
grazie
Ma che pulire e verniciare... Lo step II deve essere bello sporco!
Tra l'altro se lo rivernicia corre il rischio chevdopo un Po si scrosti la vernice e allora si che viene una porcheria ...
Bravo! E' l'unica parte della mini che non lavo mai...
Che rumoraccio da trattore... :-)
Io lo lascerei così, prima o poi si sporcherà! Poi non credo che chiunque ti vada a vedere dentro lo scarico....
Carmine, comprati una S vera, poi vedi come si sporca.. -dai
hahaha tutto vero :D xro......
il fatto dela cooper S e vero ma magari farei solo 7k km all'annmo :( non avrei esitato a prendere una factory ;)
se proprio ti sta sulle balle lo scarico sporco, pulisci solo la parte esterna...quella interna prima o poi si sporca e sarà tutto nero....
Ragazzi vericiatura effettuata... con una classica bomboletta alta temperatura nero opaco..... tutt'altra storia ora si nota molto di più la cromatura;e si riesce a definire "la fetta di salame" lo consiglio ;)
metti due foto almeno valutiamo e ti insultiamo per il risultato... :oleeeeee: :oleeeeee:
appena posso le metto ..... su questo forum ormai mi odiano tutti non posso dire nulla che mi ammazzano di insulti. :blush: :blush: :blush: :post-8-1120394934: :post-8-1120394934: :post-8-1120394934: .... gia la parola DIESEL è una parolaccia hahah :P
Ma si scherza e poi io ho la sorella diesel più piccola della tua con lo step2 hahahahahahaha... non ti sentire solo
Visto così direi che non è niente male...
