invernali tra poco ci risiamo
Io ho le Yokohama wdrive e mi trovo benissimo...poi nn sono un tester tale da accorgermi di alcune sottigliezze ...
  • Risposte 86
  • Visite 9,8k
  • Io mi sono sempre trovato bene con le pirelli, altre marche però non le ho mai provate.
  • il prezzo migliore che si trovan è 520 il treno, o letto prove e varie dicono che sono una bomba in tutto alla pari delle piu blasonate ma d'altra parte non sono regalate sono solo poco conosciute da
albert per esperienza se fai vari ricerche trovi buoni prezzi tipo su goomle io o trovato 4 continetal ts 830 p a 410 euro quindi alla meta e la settimana dopo cerano le vredestein a 420 e infatti mi son mangiato le mani anke se continental da test son superiori ma son fans delle vredest, ah le gomme son di quest anno come dot
Allora quando mi serviranno mi prenderò per tempo a cercare!
su goomle non c'è più niente... apparte pirelli winter runflat a 260€ l'una :S
si ovvio adesso e normale a settembre mandano settimanalmente offerte per un marchio premium !! adesso invernali se ne trovano poche cioè i fondi di magazzino e cio che rimane invenduto
qualcuno sa qualcosa delle hankook Winter I*cept evo?
non sono male solo che sono recenti e ci son poki pareri , anke se comunque con hankook non sbagli piu ormai è entrata nella galassia delle premium grazie a michelin ed è anke fornitore ufficiale mercedes e altre case quindi non sbagli!!
Tra un pò ci risiamo appunto il mio quesito è questo ho una Mini One D e normalmente monto pneumatici 195/55 r16 run flat posso montare pneumatici invernali normali?
  • 4 settimane dopo...
Io ho montato le Bridgestone Blizzak LM25 ma nn ancora le provo sulla neve...qualcuno le ha o sa dirmi come si comportano?
