invernali tra poco ci risiamo
Ciao ormai un mese e mezzo e bisogna mettere! ma non saprei quali prima sulla vecchia car avevo dunlop sport 3d da 16 ed erano spettacolari, adesso devo prenderle da 17 sarrei tentato dalle vredestein xtrac che con 130 euro a gomma vengon via e mi dicon che son ottime, pero accetto vostri consigli sapendo che i top marchi sono ok ma gia lo sappiamo.
  • Risposte 86
  • Visite 9,8k
  • Io mi sono sempre trovato bene con le pirelli, altre marche però non le ho mai provate.
  • il prezzo migliore che si trovan è 520 il treno, o letto prove e varie dicono che sono una bomba in tutto alla pari delle piu blasonate ma d'altra parte non sono regalate sono solo poco conosciute da
Io ho delle Toyo snowprox e mi sono trovato "bene".
Nel senso che in inverno non bisogna fare troppo i pirla, appena esageravo me lo facevano capire!
ragà piccolo OT: io sul libretto bo le M+S solo sui 16 " se le monto sui 17 k mi dicono ??
avendo i conical liberi li monterei la.........
Modificato da expo92
Se c'è scritto m+s significa che in quella misura puoi montare solo m+s. Per le altre misure puoi montare quello che vuoi.
Ad esempio se a libretto ha delle 140/20 r15 m+s puoi montare solo m+s, se ha le 300/35 r20 nessuno ti vieta di mettere le invernali di quella misura.
hahahaha capito grazie :D
io l'avevo interpretato al contrario :P
ragazzi ma non ci sono già altre discussioni sulle gomme invernali???
Ragà ma qualcuno conosce la hankook (o come diavolo si scrive) le ho trovate a 110 € ma non so qualitativamente come sono.... qualcuno le conosce ???
scusate se ho aperto e cerano altre disc aperte ma mi parevano vecchie, si comunque pirelli tutti mi dicon che vad sul sicuro per le invernali
Io ho le Vredestein Xtreme Wintrac da 17 e son una bomba ;)
io volevo propio prender le xWintrac da 17 tutti dicono che spaccano le ho trovate a 130 l'una o in alternativa pirelli snowsport di un amico tutte 4 a 300 e hanno 1 anno e 6000km sopra son indeciso
io di queste vredestein ne o sentito parlare bene sei estive che invernali :)
il prezzo migliore che si trovan è 520 il treno, o letto prove e varie dicono che sono una bomba in tutto alla pari delle piu blasonate ma d'altra parte non sono regalate sono solo poco conosciute da noi ma al nord europa son diffusissime e da alcuni anni quindi dubbi sul marchio non ce ne sono
  • 4 settimane dopo...
Con 500€ mercoledí mi montano le Toyo Snowprox.. Spero di trovarmi bene, comunque tengo sempre un bel paio di catene Konig k-summit di scorta..non si sa mai!!!
toyo ottimo compromesso qualita prezzo ma le monti gia mercoledi non è presto, a me fine settimana arrivano continental winter 830p pagate 420 il treno, dai test ne parlano bene vedremo
@expo: io con le hankook mi trovo da dio! tra l'altro da qualche tempo sono primo impianto vw ;)
Le voglio prendere anch'io!
Allora le consigli?
Fattori negativi?
Quanto costa in italia un treno? (io sono in svizzera)
hankook e toyo sono gomme ottime e costano il giusto, vredestein invece son fantastiche m,a costano di piu, io le volevo prendere anke per la mini ma ho trovato un offertona sulle continental e con 420 ho preso il treno da 17
io devo cambiare tutte e 4 le gomme che sono al limite.
sicuramente quelle nuove non saranno runflat. vorrei però mettere le 4 stagioni, o m+s credo siano la stessa cosa. ho i cerchi da 16. qualche consiglio?
Sui 16" per mia modesta esperienza consiglio Michelin..costano di + ma sono eccellenti!
Che modello di Michelin???
michelin mai più. ora ho le runflat di michelin e dopo solo 20.000km e due anni sono rovinate. sono completamente crepate e si stanno staccando dei pezzetti...
Ciao ragazzi devo mettere delle gomme da neve 205/45/17 e sono indeciso tra le Hankook w310 a € 530,00 montate bilanciate....dal mio gommista quindi sbatti zero oppure le Vredestein wintrac xtreme a € 540,00 su gomma diretto e poi andare dal gommista e aggiungere €40/50 percmontarle.... Cosa dite?
