problema motore mini cooper s r56
ciao ragazzi ho una mini cooper s r56 del 2009 ho 44.000km. fin ora ho avuto molti problemi quali la rumorosita a freddo, ho sostituito la catena di distribuzione a novembre 2011, e di recente la macchina ha segnalato un problema al motore (perdita potenza)bene la macchina l'ho portata alla mini.
mi dicono k probabilmente sostituiranno il motore.
(inoltre la macchina mi fa un bruttissimo rumore in fase di accellerazione intorno ai 2.500/3.000, con conseguente perdita di potenza, tipo qlks k gratta, che gira male)
vorrei vostri pareri e informazioni.
grazie in anticipo
sarà sempre il tendicatena.. a olio come sei messo?? deve sempre essere al massimo dicono..
La macchina e in concessionaria. Mi hanno detto che probabilmente sostituiranno il motore.
La sostituzione del motore e' completamente il blocco motore o solo qualche parte? Inoltre vorrei sarepere che motore verrebbe montato, se uno del 2009 o un ultimo modello.
teoricamente dovrebbero montare il motore delle lci
Che differnze ci sono di motore tra il mio e qll delle ici?
Si noteranno miglioramenti?
Modificato da cesar8
Il motore 2009 ha 175 o 184?
ha ancora 175 cv.. psa
noterai che è nuovo quello che ti montano!
I motori lci danno gli stessi problemi del psa?
C'e differenza a livello di prestazione?
C e differenza tra i due motori a livello prestazionale?
Mah... Fa molto la mappatura! Il PSA spinge di più agli alti, quello della LCI spinge di più ai bassi... Ma prestazionalmente parlando credo che si equivalgano intesa come velocità di punta!
Quindi, mi conviene farmi cambiare il motore oppure riparare il problema???
Alle 2 devo andare a parlare
Anche se ti cambiano il motore non ti mettono quello nuovo! Ti mettono un motore che ha un po' del vecchio e un po' del nuovo!
Ovviamente uno revisionato, non ti sognare che te ne mettano uno nuovo di pacca ;)
Comunque considerate che da 1 anno mi dai questi problemi. Un sacco di soldi spesi x nn trovare mai una soluzione.
Sara un po del vecchio e nuovo ok. Ma e' un motore rigenerato o un cn km0..?
E' il classico problema delle r56 pre rest...
Uno rigenerato è un motore smontato, rimesso a "nuovo" e rimesso disponibile!
non ti montano quello lci..
Avevo capito montassero gli lci al posto di quelli vecchi sfanculizzati... :post-8-1120394992:
be' non si smette mai di imparare... :D
Al 100%
E per sapere l'usura del motore k mi andranno a montare?
