Led posizione help
ecco il tamarro prp no
sportività e eleganza x rendere la mini ancora più bella di quello che è...
  • Risposte 53
  • Visite 6,1k
  • vai nel negozio luciano ci sono i nuovi led 4500-5000k che son perfetti li ho presi è vanno molto bene e sono quai identici allo xeno
  • Lo sfarfallio all'accensione è normale, perchè è il chek luci che controlla che è tutto ok.
  • mm tu devi avere perdite di gas di scarico nell'abitacolo :yahoo: l'ultimo post e da panico. allora conio per te un nuovo termine per la tua mini EleGiante cioè mix tra sportiveggiante e elegante
ahah tamarro no ma sportivo elegante cioè la definizione con cui si definiscono i tamarri aahah skerzo!! ma sportivo elegante cozzano
xkè vorresti dire che le tuning ( a tamarro) oltre ad essere super sportive sono anche eleganti?
a me nn sembra
sono sportive si, ma fra luci, grafiche, colori, assetti ribbassatissimi l eleganza non la vedo mica..
la sportività e l eleganza della mini, secondo me, sta nel matenere la mini originale con dettagli sempre originali ma ancora più sportivi e nn a tamarro...
tt qua
:oleeeeee: :clap: :com_0009: :yahoo:
  • 6 mesi dopo...
Per chi ha già messo dei led nelle posizioni, qual è la lunghezza massima della lampadina che posso montare?
Perché ce ne sono anche 5 - 6 cm!
quelle che ho messo io, non credo siano più lunghe di 4 cm...
ma nelle posizioni prendi le t10 classiche a 5 led 4 sui lati e una in punta non serve mettere dei siluri .
queste sono + che sufficenti
a spazio comunque ne avanza ankora
Avanza ancora spazio o toccano già contro il vetro?
son come quelle postate da Silver... e di spazio mi sembra essercene!
si ma che efficenza ti serve per le posizioni , quelle che ti abbiamo postate sono più che sufficenti secondo me. alla fine sono delle posizioni !
Volevo provare a vedere se riuscivo a richiamare la "potenza" di luci diurne...
Se vuoi quasi l'effetto delle luci diurne, però te lo segnalerà sempre il cdb, devi andare su e-bay e scrivere led precision...devi scegliere quelli cbo da 7.5 watt e costano 24,5 euro...non puoi sbagliare fanno luce come le diurne e scusa se non metto il link ma sto con il cel
Non saprei dirti perchè io non lo volute comprare apposta..però ho preso delle t10 sul sito led mania da 30 led...sono molto forti anche quelle però un pò meno di quelle che ti ho detto
Guarda foto della mia non ne ho perche ancora non è finita e quindi non ne ho messe però ti posso assicurare che fanno una gran bella luce
E per quanto riguarda le altre non saprei che dirti perchè mio cugino sulla sua le ha messe e non gli segnava niente mentre sulla mia si...la mia è una lci mentre la sua no e forse è per questo
Anche io ho una lci...
Se mi dici che fanno tanta luce, quasi che prendo anche io quelle di ledmania.
no che non sfarfallano...dipende dalla loro qualità..i precision led non sfarfallano.
ps anche quelli con resistenza sfarfallano all'accensione...
No ti sbagli sfarfallano tutti i led perchè il cbd manda um impulso alla lampadina per vedere se è fulminata o è buona e questo non si può evitare...in pratica tutto in un'auto funziona a 12 V solo che quando si accende la
macchina c'è una tensione di 14 V ed è anche per questo
motivo che le normali lampade a led dopo poco si rompono improvvisamente, ma non si rompe la lampadine in se per se ma si rompe la resistenza che si scarica. In poche parole andregt prendi quelle di led mani che hanno un regolatore di tensione interno fino a 14 V elettronico, un'ottima resistenza e luce e sono le uniche garantite due anni solo che costano un bel po comprese la spedizione.
Infatti sulla mia precedente auto avevo preso delle posizioni a led ed erano durate un cavolo. Non vorrei spendere i soldi e fare la stessa fine.
Le mie non sfarfallano!
