Skip to content
Rimozione scritte
Le scritte All4 e Cooper Sd sono adesive o se si tolgono rimangono i buchi dell'incastro?
io sulla cooper D le avevo tolte.. se non han cambiato nulla sono adesive.. scaldale un pò col phon e poi con una spatolina di plastica staccale e rimuovi il collante dalla carrozzeria con qualche solvente :)
la scritta sd è adesiva al 100%.
la scritta all4 credo pure, non vorrei dire una fesseria. La "cooper sd" scaldala con l'asciuga capelli e la tiri via, l'altra se vuoi prova a fare lo stesso piano piano: se vedi che "fa fatica" a venir via lasci il mondo com'è, altrimenti... mission accomplished! ;)
ed aggiungo...dopo che le hai levate come si deve,lucida la parte sulla quale erano applicate,altrimenti ti rimane il segno!!!!!io ho fatto così quando ho tolto la D dalla scritta cooper
Edited by MassiMINI89
Se la macchina è nuova basta rimuovere e pulire ;) Comunque si, dovessi notare una differenza di opacità, lucidatina leggera et voilà ;)
Solo sulla mini ho tenuto le scrittine, di solito sono la prima cosa a sparire! ;)
Si esatto!se la car è nuova non c'è bisogno di lucidare!!me ne ero dimenticato :blush:
io la lascerei la scritta ALL4 perchè bisogna far capire XD XD
  • Author
Perfetto vi ringrazio allora procedo col ''metodo classico''
no è che poi sembra una trazione anteriore senza quella scritta.... e non è bello xD
  • Author
Preferisco l'anonimato :ph34r:
  • 1 year later...
msg spostato in altra discussione, scusate
Edited by wwleone
  • 1 month later...
Scusate 1 domanda forse banale:
dopo aver tolto le scritte con le procedure sopradescritte, se una persona le volesse rimettere su, cosa consigliate di fare ?
Grazie per i Vs suggerimenti
Facile leone!
ne compri una nuova(di scritta cromata) e la riattacchi secondo le misure appropriate ;)
tanto la vecchia anche se non la rompi,perdi la colla!io lo fatto sulla mia
Mi pare uno spreco, se riesco a toglierla senza rovinarla.... :post-8-1120394934:
In realtà il mio bisogno è togliere la scritta in basso COOPER SD ,
post-12187-0-34426400-1402349350_thumb.j
metterci al suo posto quella che ho appena comprato C O U N T R Y M A N ,
e riposizionare la scritta COOPER SD nella parte alta del portellone (come nelle versioni dal 2013 in poi).
post-12187-0-73691900-1405689404_thumb.j
:blink:
Edited by wwleone
  • 1 year later...
In realtà se non rovini le lettere stesse, basta riapplicare del biadesivo di qualità (solitamente per queste applicazioni anche le case costruttrici usano il 3M gommato rosso).
L'unica rogna è che dovrai ritagliarlo a mano con un cutter a forma di lettera ma un pelino più sottile, o hai una fortuna esagerata e conosci qualcuno con un plotter da taglio bello pesante (il biadesivo gommato è spesso) che lo farà per te
Grazie ma ho "risolto" semplicemente decidendo di lasciare perdere (e rivendere la scritta). Ho deciso di lasciare il culetto della mia R60 SD liscia (o quasi) :naughty:
  • 2 weeks later...
Ragazzi cosa consigliate per rimuovere eventuali residui di colla dopo aver tolto le lettere?
Triellina (o qualcosa di simile) oppure potresti provare con il WD40
Non credi che il wd sia troppo oleoso? Che ne pensi di alcool o qualcosa tipo shante clear o prodotto similare senza ammoniaca?
No, il WD40 va benissimo. La trielina sulla vernice la eviterei!
On 8 giugno 2016 at 22:36, Rico dice:
TarX di CarPro, è un prodotto specifico. Non proverei altro soprattutto per non rischiare di rovinare la vernice
Search
Search
